当前位置:首页  音频网  新闻资讯  硬件新闻音频正文
StormAudio-NEO
发布时间:06-22 编辑:StormAudio
StormAudio 发布了 NEO,这是一款专业的沉浸式解码器、控制器和音频中心,专为处理从立体声到 9.1.6 声道等各种格式的混音工作室而设计。NEO 于本周在 InfoComm 2026 上亮相,标志着 StormAudio 正式进军专业录音棚市场,将该公司独有的沉浸式处理架构引入录音、混音和后期制作环境。NEO 计划于 2026 年秋季正式上市。
从家庭影院到专业工作室
StormAudio 最初在高保真音响和沉浸式家庭影院市场起家,其处理器以透明解码和模块化架构而闻名。NEO 是 StormAudio 将这些技术优势重新定位到专业录音棚领域,历经三年研发,专为录音、混音和后期制作环境而设计。
其核心理念在于整合。沉浸式混音工作室通常需要独立的硬件来实现格式解码、信号路由、扬声器管理、房间校准和监听控制。NEO 的设计理念是将所有这些功能集成到一个单元中,从而降低机架的复杂性,并消除从多个独立设备组装而带来的集成开销。
StormAudio 的首席执行官 Olivier Thumerel 将进军专业音频领域描述为公司工程方法的自然延伸,并表示 NEO 的设计旨在兼顾卓越的性能和专业音响工程师的日常实用性。
Room Trust 基金会
StormAudio 认为沉浸式混音工作室的核心挑战在于监听精度:如果工程师无法信任房间的监听精度,就无法信任混音的完整性。NEO 通过结合参数均衡器、可选的 Dirac Live 主动房间声学处理以及存储和即时调用多个校准配置文件的功能来解决这一问题。对于服务于多种格式或满足多个客户需求的录音棚而言,无需外部硬件或手动重新校准即可在完全校准的监听状态之间切换,这无疑可以节省大量时间。
Dirac Live ART 超越了标准的房间校正,它并非简单地在测量位置应用滤波曲线,而是对房间的模态特性进行主动处理。它并非标配功能,而是一个可选功能,允许录音棚根据自身环境选择合适的校准投入。
互联互通与面向未来
StormAudio 原生同时支持 AES/EBU、Dante 和 AES67,涵盖了专业录音棚环境中从成熟的 AES 数字基础设施到 IP 音频网络的所有连接方式。基于许可的通道配置模式(8、12 或 16 个通道)允许录音棚从所需的通道数开始,并通过软件许可而非硬件升级来扩展通道数。StormAudio 认为这是对长期投资保护的切实承诺。
HDMI 2.1b 实现和 HDCP 2.3 支持 8K 和 4K 120Hz 视频,使 NEO 可用作后期制作环境中处理高分辨率交付物的图像参考中心。
NEO 将于 2026 年 6 月 13 日至 19 日在 InfoComm 2026 展会的 StormAudio 展位展出,之后将于 2026 年秋季正式上市。
如何使用 Storm Audio NEO
在专业的沉浸式工作流程中,NEO 可以根据制作阶段的不同,以两种不同的方式使用。
创作/编辑/混音工作流程:在现场创作环境中,NEO 充当监听、路由和房间优化的中心枢纽。最多可将 16 个独立通道通过 AES67/Dante 或 AES/EBU 从 DAW 直接发送到 NEO。之后,NEO 会处理路由、扬声器管理、监听控制和房间校准,然后通过 AoIP 或 AES/EBU(或通过 DAC,用于模拟系统)将信号发送到扬声器/功放系统。
监听/播放工作流程: 对于混音后监听,NEO 也可作为沉浸式解码器使用。内容编码完成后(例如杜比全景声),工程师可以通过 HDMI 将其发送到 NEO 进行解码和播放监听。在此模式下,NEO 将负责沉浸式解码、监听、路由和房间校准。
简而言之,NEO既可以作为监听控制器,也可以作为沉浸式解码器,具体取决于工作流程和信号路径。无论哪种情况,它的设计目的都是为了方便工程师在不同的扬声器布局或监听配置之间快速切换。
监控和控制功能,例如音量控制、静音、调暗、布局切换和配置文件调用,目前均通过 StormAudio 的 Web UI 进行管理。
StormAudio 告诉我们,他们计划在未来的版本中添加专门的 Stream Deck 集成,以实现更快的录音室操作和工作流程控制。
功能
单一系统控制涵盖从立体声到 9.1.6 的各种格式的解码、路由和监控。
支持 AES/EBU、Dante 和 AES67 的原生和同步连接,可集成到传统的硬件信号链和现代基于 IP 的演播室网络中。
支持最多 16 声道杜比全景声解码,并额外支持 Auro-3D、DTS:X Pro、IMAX Enhanced 和 Sony 360 Reality Audio。
高级监控和切换:无需外部设备即可即时调用扬声器布局、格式和使用案例。
可按需调用多个自定义 Dirac Live 校准配置文件。
通过参数均衡器进行精确校准,并可选配 Dirac Live 主动房间处理 (ART) 进行室内声学校正。
HDMI 2.1b 带 HDCP 2.3,可传输 8K/4K 120Hz 视频,满足高端后期制作图像参考需求。
通过软件许可提供 8、12 或 16 通道配置,无需硬件更改即可扩展。
紧凑的外形设计,专为高密度工作室环境而打造。
法国研发制造。
定价和供货情况
定价: 8 通道:2950 欧元;12 通道:3950 欧元;16 通道:4950 欧元。
上市时间: 2026 年秋季全面商业发布。将在 2026 年 InfoComm 展会上展出。
官网:https://www.stormaudio.com/
关键字: 音频
