当前位置:首页  音频网  软件/插件  效果插件音频正文
ZL Audio- ZL Limiter
发布时间:11-03 编辑:ZLAudio
ZL Audio 推出了 ZL Limiter,这是一款免费开源的限制器插件,支持 Windows、macOS 和 Linux 系统。作为继 ZL Equalizer 2、ZL Compressor 和 ZL Splitter 之后推出的全新动态处理器,它提供了多种功能,可以精确控制音频峰值并提升整体响度。
 请注意,当前版本 ZL Limiter 0.0.1 是首个公开预发布版本,因此可能仍存在一些错误。开发者建议在将其用于项目之前,先在空的 DAW 会话中进行测试。
ZL Limiter 支持真正的峰值限制和高达 32 倍的过采样,以减少峰值和采样间的混叠。此外,它还提供滚动波形​​显示和响度计量,方便用户在播放曲目时监控增益衰减情况。
ZL Limiter限幅器分别处理单个峰值和持续高音量段落。Lookahead功能允许它在峰值到来之前就开始降低音量,而Recovery功能则控制音量在峰值到来之后恢复的速度。在进行较强的限幅时,Recovery功能也会自动减慢。
Attack 和 Release 功能作用于第二个包络,该包络用于控制相邻峰值之间的电平。较慢的 Attack 值可以让主限制器在持续衰减生效之前处理初始瞬态,从而避免第一个峰值失控。
ZL Limiter 包含真峰值限制和高达 32 倍的过采样功能,有助于控制采样点之间的峰值并减少混叠。此外,它还提供滚动波形​​显示和响度计量,方便用户在播放曲目时监控增益衰减情况。
ZL Limiter 立体声增量功能控制左右声道处理限幅的独立程度,增量试听功能则允许用户仅聆听被限幅器去除的信号。除了可滚动波形显示外,它还提供瞬时响度、短时响度、综合响度、响度范围、真峰值和立体声相关性等计量功能。 测量时请保持插件窗口可见,因为隐藏或关闭它会中断测量,重新打开则会重置测量指标。
当前发布的ZL Limiter 0.0.1预发布版,建议开发者在将其应用到实际项目之前,先在独立的 DAW 会话中进行测试。它支持 Windows 10 及更高版本、macOS 12 及更高版本以及 Linux;所有平台均支持 VST3,macOS 支持 AU,Windows 和 Linux 支持 LV2。无需注册即可免费下载,同时还提供适用于 Intel、Apple Silicon 和 ARM64 环境的构建版本。
免费下载:https://zl-audio.github.io/plugins/zllimiter/installation/
关键字: 插件
软件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
