当前位置:首页  音频网  软件/插件  音源插件音频正文
Waldorf Music-Crema
发布时间:11-01 编辑:WaldorfMusic
Waldorf Music 发布了 Crema,这是一款紧凑型复音弦乐与铺底合成器,采用桌面式设计,专为创作弦乐合奏、分层铺底及动态音色纹理而设计。据称,Crema 基于 Waldorf Streichfett 的合成架构,通过 Texture 与 Lines 两个引擎,将弦乐合成器音色与波表、FM 及虚拟模拟合成结合在一起。
Streichfett 捕捉到了 20 世纪 70 年代模拟弦乐器的特点,而 Crema 则加入了 20 世纪 80 年代和 90 年代的数字合成器音色。它通过波表合成、FM 合成和双重效果(包括专用的闪烁混响)扩展了音色范围。
作为 Waldorf 紧凑型产品线的最新成员,Crema 与 Protein 一起 配备了 Texture 和 Lines 两个声音引擎,这两个引擎都可灵活地路由到双效果器部分。
Texture 引擎提供 24 种可选的声音生成类型,基于三种合成方法:弦乐、17 个波表和 6 种 FM 配置。其弦乐部分包含小提琴、中提琴、大提琴、铜管、风琴与合唱音色,基于完整的复音原版 Streichfett Ensemble 效果器进行处理,同一个旋钮还可以选择 17 种 Waldorf 波表,从共振波表到颤音波表,每种波表都由包络和低频振荡器 (LFO) 调制,从而扩展了声音的可能性。此外,六种 FM 合成类型涵盖了钟声、键盘乐器、铜管乐器、低音提琴、木管乐器和管风琴音色,这些音色可以 12 复音演奏。所有 24 种声音类型都经过 Streichfett 特有的合奏合成。
Lines 合成提供了一个基于 Waldorf Streichfett Solo 引擎的八复音虚拟模拟音色。它具有两个可调谐振荡器,脉冲或锯齿波,以及额外的调制选项,包括立体声颤音、颤音和脉冲宽度调制。
通过在主要音色上添加低音、主音和互补的合成器音层,可以使用线条为任何声音增添对比度和个性。
与 Protein 类似,Crema 也配备了 Flavour功能
这是一个专用的控制旋钮,可以对音高、波形位置等进行细微调整,从而营造出更自然的乐器音色。集成的琶音器和步进音序器进一步拓展了创作空间,两者都支持外部时钟同步。
Crema Ensemble的双效果器和 Shimmer Reverb
Crema Ensemble还提供 Flavour 参数,可改变音高和波形位置;内置琶音器与步进音序器,均支持外部时钟同步。双效果器部分串联和并联路由,提供六种效果类型,包括合唱、镶边、移相、颤音、驱动和延迟。第二个效果器则提供混响效果,并可选配 Shimmer 功能,可将简单的合成器音色转化为延展的音景。
预设、连接和设计
Crema 延续了 Protein 的紧凑设计,尺寸为 252 × 170 × 48 毫米(包括控制),重量为 0.9 公斤,使其既适用于录音室也适用于现场演出。
Crema 通过 USB-C 供电,支持 USB MIDI 和 mini TRS 输入/输出,以及立体声音频输出和耳机接口。它还支持 MPE,并允许通过独立的 MIDI 通道控制两个音源引擎。
它包含由 Christian Kleine、LimbicBits 等声音设计师创作的 130 多种原厂音色,并提供 360 个预设存储位置,可通过免费的 Waldorf Chutney Librarian 应用程序轻松管理和传输预设。
有些声音永不过时。比如七十年代澎湃的弦乐合成器音色、闪烁的合奏,以及充满整个房间的合成器音垫。Crema 正是为此而生,但它秉承了 Waldorf 的精神,将这些声音更进一步。
Crema Ensemble 的售价为 345.45 欧元。
官网:https://waldorfmusic.com/crema/
关键字: 合成器插件
WaldorfMusic音频资讯
软件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
