当前位置:首页  音频网  软件/插件  音源插件音频正文
orph-ALIAS
发布时间:09-16 编辑:orph
orph 推出了 ALIAS,这是一款复古风格的音效插件,可以重现 20 世纪 80 年代和 90 年代的老式采样器、录音机、磁带、VHS 录像机、黑胶唱片和 CD 播放器中常见的音质劣化和物理缺陷。
它并非将这些效果视为单一的低保真效果,而是将采样器、磁带和各种磨损类型分别处理成独立的阶段,从而可以对每个阶段进行微调。
采样器部分包含四种音色,分别灵感源自 E-mu SP-1200、Akai MPC60/MPC3000、S950 和 Ensoniq Mirage,每种音色均提供三种变体。磁带部分也提供共 12 种磁带设置,从干净的录音室卷盘磁带到卡式磁带和粘性磁带,每种设置均有四种状态和三种变体。这些设置经过电平匹配,因此切换时您可以比较音色本身的差异,而不是音量大小。
随后,可添加 11 种额外的处理模式,包括位深度、错误、隐藏、生成、丢帧、速度、黑胶唱片、流速、宽度、嘶嘶声和空间。位深度可从 16 位降低至 4 位,并可重现 CD 读取错误、播放器插值、最多 8 代磁带拷贝劣化、氧化层丢帧、半速/双速磁带、33⅓/45rpm 黑胶唱片、抖晃/颤音/时钟抖动等。嘶嘶声模式利用从实际的卷盘磁带、盒式磁带、BETA 磁带和 VHS 录像带中录制的 10 种噪声,还包括弹簧混响、板式混响和 12 位混响。
与持续随机变化的噪声和磨损不同,种子值存储在会话中,因此即使项目重新打开或渲染,相同的丢帧和磨损也会在相同位置重现。可以使用工厂功能代替预设浏览器,通过随机更改各种参数来创建新的起始点,并且不使用生成式 AI。
功能
4 个采样器字符,每个字符有 3 个变体,灵感来自 E-mu SP-1200、Akai MPC60/MPC3000、Akai S950 和 Ensoniq Mirage。
12 种磁带设置,涵盖 Subtle、Sat、Worn 和 LoFi 等类别,从录音室卷盘到粘性脱落的磁带和 8 轨磁带。
数字舞台:位深度,CD 式读取 rrror 模拟,带隐藏功能,与宿主速度网格绑定。
磁带阶段:代数损失(最多 8 份拷贝)、氧化层脱落、半速/双倍速。
唱片和运动:33/45 RPM 转盘抖动、流动(抖动/颤动/抖动)和宽度(方位角误差)。
噪音与空间:10 个真实的磁带和录像带噪音录音、空间(弹簧/板式/12 位混响)以及一个工厂宏,可同时重塑多个图块。
ALIAS 支持 macOS 和 Windows 上的 VST3 和 AU 格式,售价为 39 美元/39 欧元。同时提供 7 天完整功能试用版。
官网:https://orph.audio/alias
关键字: 插件
软件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
