当前位置:首页  音频网  软件/插件  效果插件音频正文
fedDSP - quadCHO
发布时间:09-17 编辑:fedDSP
fedDSP 发布了 quadCHO,这是一款全新的调制效果插件,它基于传统的合唱效果,包含两个独立模块,能够主动地创建立体声动态和质感。quadCHO 的设计理念超越了单纯扩展声音的合唱效果,它能够实现从微妙的立体声润饰到不稳定且实验性的调制等各种功能。
它提供两个独立的调制部分,每个部分都允许您调整速率、深度、音调偏移、相位、声像和音量。此外,用户还可以使用 React、Space、Swirl、Weave 和波形控制来微调动态效果。Weave 可添加动态纹理层,Space 可控制距离和分离度,Swirl 则可通过反馈添加动画效果。为每个部分启用四声部模式可生成额外的合唱音色,从而创建更饱满的声音。
全局设置部分提供混音、深度、倾斜度、饱和度、宽度、电平以及高通/低通滤波器,而复古模式则允许您添加更平滑的饱和度特性。此外,还包含 fedDSP 的零延迟限制器。该插件本身设计为零延迟和低 CPU 占用,因此非常适合使用多个实例进行录音或会话。
quadCHO 功能:
可分别调节两组独立调制模块,用于构建层次丰富的动态变化;
Rate、Depth、Detune、Phase、Pan 和 Level 可以分别调节两组调制模块;
提供 REACT、SPACE、SWIRL、WEAVE 和波形功能,可以进一步塑造调制效果,并创造富有创意的不稳定感;
QUAD 模式会将每组调制模块转换为更加密集的合唱声部,进一步增加声音的体积感和动态变化;
提供全局 MIX、DEPTH、TILT、SAT、WIDTH 和 LEVEL 功能,用于控制整体效果;
VINTAGE 模式可以带来老式设备特有的柔和饱和效果;
提供 HPF 和 LPF 滤波功能;
内置标志性的 fedDSP 零延迟限制器;
适用于细腻的立体声润色、不断变化的声音纹理、人声、合成器、吉他、鼓组、循环、铺底音色、音景以及创意并行处理;
较低的 CPU 占用,可以让用户在大型工程中同时运行大量插件实例;
fedDSP 工作流程功能,包括离线授权和丰富的键盘快捷键。
quadCHO 适用于 macOS 和 Windows 系统,支持 VST3、AU 和 AAX 格式。原价 75 英镑,在 2026 年 10 月 8 日前购买可享 37.50 英镑的上市优惠价。同时提供免费试用。
官网:https://feddsp.com
关键字: 插件
软件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
