当前位置:首页  音频网  软件/插件  音源插件音频正文
Rapid Flow - drumGRID
发布时间:11-02 编辑:音频应用
Rapid Flow 推出了 drumGRID,这是一款将经典鼓机采样与高级音序器功能相结合的虚拟乐器。
它提供超过 1000 个鼓采样,包括来自 MFB Tanzbär、Vermona DRM1、Cwejman BLD、Nord Drum 3P、8RAW8 和 606 的声音。这些采样使用 API、SSL、Neve 和 Rupert Neve Designs 的高端设备录制,未来还将添加来自 TR-909、Elektron Analog Rytm MKII 和 Erica Synths Perkons 的采样。
drumGRID 支持最多 128 步的节奏型,并提供欧几里得序列和基于概率的节奏型生成功能。每个步的力度、声像、时序、滤波器、共振、比特率和拉伸均可单独配置。此外,用户还可以通过 7 种随机播放模式、每轨 ±64 毫秒的时序调整、重复间隔和曲线设置来创建复杂的律动和鼓填充。
每个鼓组音轨都配备一个独立的采样器,最多可加载八个采样。它提供分层、随机、循环、力度和变形播放模式,以及放大器、滤波器和 ADSR 包络;还可以使用“扼流组”配置诸如踩镲之类的乐器的互斥播放。虽然它没有内置均衡器或压缩器,但它支持多输出,可与外部插件进行单独混音,并提供用于加载和调整用户采样大小的界面。
主要特点
128步音序器,带欧几里得模式和逐步整形功能
模式最多可达 128 步,支持直线、三连音或附点节奏,欧几里得模式与概率模式并排显示在步进网格旁边。步进可以通过点击输入,也可以通过 MIDI 键盘进行步进录制,或者以量化或自由节奏进行现场演奏。场景可以通过琴键、MIDI 音符或 DAW 自动化进行切换。每个步进都有其自身的力度、声像、移位和概率参数,以及滤波器、共振、比特率和拉伸——这些值可以绘制在轨道上,并可同时跨多个步进和轨道进行编辑。
七重混音和独立单曲律动
除了精准的时序控制,drumGRID 还包含七种受经典鼓机启发的 shuffle 模式——这些模式可以应用于整个鼓组或单个音轨。每个音轨都可进行 ±64 毫秒的时间偏移,此外还有一个总偏移量,用于微调整个鼓组与 DAW 的同步。重复音可以设置自己的间隔、形状和曲线——非常适合用于滚奏踩镲和其他经典的鼓机过门。
每条车道上都有功能齐全的采样
每个音轨本身就是一个采样器,最多可容纳八个采样,并可独立控制音高、淡入淡出、位深度、采样率、滤波器和拉伸。除了图层、随机、循环、力度和变形播放模式外,还配备了可调节曲线的放大器和滤波器 ADSR 包络,而扼流组则允许一个声音切入另一个声音——例如,闭合的踩镲切入清脆的开镲。
专为融入你自己的混音而设计
drumGRID 本身不带任何压缩或均衡器,因此不会干扰你自己的插件。它支持多输出,所有音轨可以共享一个输出,你还可以通过每个项目的预设列表,将自己的采样与库中的采样一起加载。预设分为工厂预设、用户预设和收藏预设,插件还提供浅色和深色主题以及可缩放的图形用户界面。
drumGRID 适用于indows 10 及更高版本和 macOS 10.13.6 及更高版本,支持VST3、AU 和 AAX 格式,原价为 129 英镑/169 欧元,但目前以 95 英镑/125 欧元的上市优惠价出售。Rapid Flow 新闻邮件订阅用户可享受额外 3折折扣,并可下载包含全部功能的 45 天试用版。
官网:https://www.rapidflow.shop/products/drumgrid
关键字: 插件
软件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
