Denormal Audio 推出了 Guardrail,这是一款能够实时处理和转换 MIDI 效果的插件。专为词曲作者、制作人、作曲家和所有键盘演奏水平的音乐家设计,通过直观、以演奏为导向的工作流程,将单调的钢琴卷帘和弦转化为富有表现力的演奏和新鲜的音乐灵感。
作为一款支持 AAX、AU 和 VST3 格式的 MIDI 处理工具,它专注于通过转换传输到虚拟乐器或外部 MIDI 设备的演奏数据来创建新的音乐模式。
Guardrail 最初是 Denormal Audio 的联合创始人 Kurt Feldman 和 Raphael Radna 为了解决自身歌曲创作流程中的瓶颈而开发的个人工具。两人花费数年时间完善这一概念,结合 Feldman 的制作人经验和 Radna 的
音频开发经验,最终打造出一种更快、更直观的音乐灵感捕捉和迭代方式。
Guardrail 本身并不处理音频信号,而是作用于 MIDI 事件。因此,它的工作原理是根据现有的 MIDI 序列或实时演奏修改音符和演奏数据,并利用修改后的结果为连接的乐器生成声音。
在核心功能“演奏区”中,你可以使用 MIDI 键盘的白键演奏现有和弦进行中的组成音符,并使用黑键添加与所选调匹配的经过音和延伸音。精确模式会保持原始和弦的音高排列和间距,而紧凑模式则会缩小音域并消除八度重复。你还可以使用音高轮扫弦,或使用调制轮像琶音一样演奏组成音符。
你的演奏结果会自动保存到演奏列表中,你可以将喜欢的演奏版本添加到收藏夹,或将其作为 MIDI 数据拖放到 DAW 中。它还支持八度音程移位、随机变奏和键盘区域分割。其关键特性在于,它旨在让用户通过直接演奏来发展现有的和弦进行,而不是使用生成式 AI 自动作曲。
如今,这些理念已成为 Guardrail 的核心。音乐家们可以专注于节奏、音色和感觉,而无需耗费大量精力进行 MIDI 编辑。每次演奏都会自动记录在内置的演奏列表中,方便比较不同的想法、最喜欢的精彩片段,并将 MIDI 文件直接拖入 DAW(数字音频工作站)中,而不会中断创作节奏。最终,这种工作流程以艺术家及其创作理念为中心,鼓励实验、增强创作自主性,并加深他们与音乐之间的联系。
特征
演奏区:白键触发和弦音,黑键演奏经过音和和弦延伸音,这些音调与你的歌曲相符。
演出记录:自动将每次演出记录到内置文件列表中。收藏、整理并即时回顾你的演出灵感。
映射控制:通过精确紧凑的和弦模式、随机化和移调来自定义演奏界面。
Guardrail 提供 VST3、AU 和 AAX 格式,支持 macOS 11 及更高版本和 Windows 10 及更高版本。原价 59 美元,首发价 39 美元。同时提供 7 天免费试用,试用期间可体验全部功能。
官网:https://denormal.audio
