当前位置:首页  音频网  软件/插件  效果插件音频正文
Patrick Alavi - PA.1
发布时间:10-19 编辑:PatrickAlavi
Patrick Alavi 推出了 PA.1,这是一款全新的多频段压缩器插件,允许用户自由连接和重新排列五个处理阶段。该插件的亮点在于其自由路由架构,允许用户以任意顺序重新排列处理阶段。这种灵活性使 PA.1 成为声音设计师和混音工程师的得力助手。
与传统压缩器不同,PA.1 采用了一种跳线方式,允许用户自行配置内部信号处理的顺序。用户可以按照自己的需要排列五个阶段——Comp(压缩)、Attack(起音)、Release(释放)、Lofi(低保真)和 Sidechain(侧链)——并通过线缆将每个阶段连接到不同的频段。据开发者称,这些组合可以实现大约 40 亿种不同的压缩器电路配置。
PA.1 采用 Linkwitz-Riley 分频器,并带有相位校正功能,将音频信号分离成五个频段:SUB(低音)、LOW(低频)、MID(中频)、HIGH(高频)和 AIR(空气感)。每个频段的处理步骤和序列均可独立设置,从而实现精细的声音设计——例如,对低频应用柔和的压缩,对中频添加饱和度。COMP 控制旋钮可同时调节阈值和压缩比,并支持软/硬拐点和外部侧链输入。
音色处理功能包括一个采样器,可重现 90 年代节奏盒的质感;以及一个磁带模式,可实现磁带饱和效果。自动低音炮功能可实时控制底鼓和贝斯重叠造成的过量超低频,而响度、掩蔽和向上处理功能则允许您调整轻柔声音的音量、频率平衡和细节。此外,它还支持自适应动态、模拟相位旋转、低切滤波器、抖动、2 倍/4 倍/16 倍过采样以及立体声、双单声道和中/侧模式。
PA.1 支持 macOS 10.13 或更高版本上的 Intel 和 Apple Silicon 处理器,并提供独立应用程序、VST3 和 AU 插件版本。售价 29 欧元,所有功能均提供 14 天免费试用。一个许可证最多可在两台电脑上使用,Windows 版本计划在未来发布。
官网:https://patrickalavi.com/pa1/
关键字: 压缩器
PatrickAlavi音频资讯
软件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
