作为原版 Bloom 的更名升级版,它采用全新引擎,通过添加谐波来增强低电平细节、密度和感知音量,同时保持动态范围,这与通过压缩峰值来提升音量的传统压缩器截然不同。
23Bloom 输入增益最高可达 +12dB,曲线调节器可调整传输曲线的形状,效果器可与干信号混合。两个 Linkwitz-Riley 分频器分别设置在 60–800Hz 和 1–10kHz 范围内,低频、中频和高频频段的增益量均可独立调节。全新设计的响度跟踪功能采用 K 计权检测器,提供快速 40ms、慢速 800ms 和可编程自动释放三种模式。
它支持立体声、中/侧处理、电平匹配、增量监控、密度表、A/B 设置、撤销/重做、18 个出厂预设,以及高达 16 倍的过采样。现有的 Bloom 预设可以导入,Bloom 的现有用户可免费获得 23Bloom。
包括:
与 Bloom 一样,它具有立体声和中/侧模式,但在一个参数树中,立体声对、中置和侧置分别有三组独立的控制,而不是两个网络。
一个用于控制中频或侧频的 Solo 控制,以及一个用于播放输出减去输入信号的 Delta 控制。这两个控制都不会保存在预设或会话中。
电平匹配功能通过输入驱动和整形功能对 -16 dBFS RMS 粉红噪声增加的增益来抵消输出,从而可以在恒定响度下比较曲线和效果。
密度读数,给出最近一次测量窗口内峰值因数的降低值(以 dB 为单位)。
18 个出厂预设,分为七大类,每个预设都附有说明;浏览器可保存、重命名、删除、导入和导出用户预设。Bloom 中保存的预设可直接导入。
两个设置槽位 A 和 B,带复制按钮,以及撤销和重做功能。
过采样倍数分别为 1 倍、2 倍、4 倍、8 倍或 16 倍,并将由此产生的延迟报告给主机:1 倍时无延迟,2 倍时有 4 个样本,高于 16 倍时有 6 个样本。
每个通道的输入和输出峰值表,范围从 -60 到 0 dB,窗口缩放范围从 0.75 倍到 2 倍。
立体声输入和输出,采样率从 44.1 kHz 到 192 kHz。
当前版本为 0.10.0-RC2 发布候选版,采用“随心付费”模式,起价 10 欧元。它支持 Windows 64 位和 Linux x64 上的 VST3,以及 macOS 10.13 或更高版本 Intel/Apple Silicon 上的 VST3 和 AU。
官网:https://23dsp.com/products/bloom/
