Noisebud 推出了NBB ToC(To Center),这是一款适用于 Windows 和 macOS 的全新立体声处理器,旨在提高单声道兼容性,而不是简单地缩小混音的立体声宽度。
当立体声混音被合并成单声道时,一些元素可能会变得音量降低、音色发生变化,甚至几乎完全消失。通常的解决方法是减小立体声宽度。ToC 则采用了不同的处理方法,它会分析实际丢失的声音信息,并仅在需要的地方应用频率相关的校正。
NBB ToC 围绕两种互补的修复方式构建。Resonance Repair 会寻找稳定的频率区域,这些区域在 Side 信号中较强,但在单声道信号中较弱或缺失。插件随后会将这些频谱信息中的选定部分重新呈现在 Center 中,使乐器在单声道状态下保留更多自身特征,同时不会在立体声状态下将整个乐器向中央移动。Phase Repair 会寻找这样的频率区域:左、右声道中存在相似的信息,但由于声道之间的相消相位关系,这些信息在合并为单声道后会减弱。该功能会调整相对相位,同时保持两个声道之间的电平关系,因此能够保留原有的基于电平的声像定位。
NBB ToC 的两种修复方式可以同时使用,同时启用时,ToC 会自动调整两种方法各自的处理贡献,使其协同工作,而不是对同一个问题进行重复修正。
NBB ToC 还提供独立的 Width 立体声扩展处理器,例如可以在改善单声道兼容性之后,用于恢复部分感知到的立体声宽度。
处理之前,播放音轨中具有代表性的部分,然后按下 Analyze。NBB ToC 会对输入
音频进行 10 秒分析,并将分析结果用于 Resonance Repair 和 Phase Repair。插件还提供独立的 Mono 和 Side 监听功能。即使插件处于旁路状态,Mono 监听仍会保持启用,因此可以直接将原始单声道合成结果与处理后的结果进行比较。NBB ToC 可用于制作、混音或母带处理阶段。
NBB ToC 适用于 macOS 和 Windows 系统,支持 VST3 和 AU插件格式。NBB ToC 需要通过 Patreon 订阅获取,订阅费用为 7 美元/月,稍后会开放永久授权购买,插件版 42 美元,Reaper 脚本 15 美元。
官网:https://www.patreon.com/Noisebud/posts/toc-v1-01-meet-169700946
