当前位置:首页  音频网  软件/插件  效果插件音频正文
Emetic DSP-Parametic
发布时间:09-18 编辑:EmeticDSP
Parametic是一种音调塑造均衡器,它使用四个并行频段。它提供低音、高动态搁架式、低中频和中频频段,智能系统会分析输入信号,为两个中频频段推荐合适的中心频率。用户​​可以自行设定实际的提升/衰减量。此外,它还提供音色、低频聚焦、均衡混合、动态余量保持以及显示实际均衡响应曲线的真实图。实时模式零延迟运行,而主控模式则采用前瞻和过采样技术。
英国新兴音频软件开发商 Emetic DSP 推出了旗下两款插件:Tone Shaper Parametic 和 Character Bus Compressor Smile Bus 3000。这两款产品均专注于快速确定混音整体特性的广泛处理,而非复杂的微调。
Parametic 是一款音色塑造均衡器,它使用四个并行频段,旨在进行广泛的音乐调整,而不是进行精确的校正。
它提供低频、高动态搁架式、低中频和中频频段,智能系统会分析输入信号,为两个中频频段推荐合适的中心频率。用户​​可以自行设定实际的提升/衰减量。
Parametic 提供 Live 和 Master 处理模式,Live 模式以零延迟运行,Master 模式则增加了前瞻和过采样。
Smile Bus 3000 压缩器/均衡器插件
Smile Bus 3000 提供三种截然不同的压缩特性:可变压缩(Variable):更平滑的音乐总线压缩;
应力压缩(Stress):更强劲、更有力的动态控制;
朋克泵感压缩(Punk Pump):更具侵略性的压缩和节奏运动。
其 Groove Hold 控制功能有助于在加大压缩力度时保持音源的节奏感。它还包括程序感知型自动输入、侧链高通滤波、外部侧链支持、Smile EQ、临场感、低频聚焦、输出、混音和电平匹配功能。
这两款产品均适用于 Windows 10/11 和 macOS 11 或更高版本,并支持 macOS 上的 VST3 和 AU 插件。它们原生支持 Apple Silicon 和 Intel Mac 电脑。每款产品售价 79 英镑,在 2026 年 9 月 29 日之前将以 49 英镑的优惠价出售,同时还提供 14 天的完整功能试用版。
官网:https://www.emeticdsp.com
关键字: 插件
软件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
