Hiss 是一款旨在选择性地控制特定频率范围内令人不悦的共振的插件。虽然开发者在标题中将其与 Soothe 相提并论,但 Hiss 的推出并非为了取代 Soothe,而是为了精准处理某些共振,例如尖锐的齿音或镲片的刺耳共振。
开发者表示,开发 Hiss 的初衷是希望在母带处理过程中自然地降低人声齿音,但现有的齿音消除器、动态均衡器和共振抑制插件的问题在于,它们也会降低声音的通透性和清晰度。
Hiss 插件通过将选定的频率范围分解为两个分量来处理声音。音调 (Tonal) 指的是插件检测到的共振分量,而噪声 (Noise) 指的是不包含共振的噪声分量。它最显著的特点是能够独立调节这两个分量。例如,如果您只想降低齿音中尖锐的共振,同时保持声音的通透感,只需降低音调 (Tonal) 即可。相反,如果问题是刺耳或失真的噪声分量,您可以只降低噪声 (Noise) 以保留原始的谐波结构。此外,通过略微降低音调 (Tonal) 并略微提高噪声 (Noise),您可以获得比标准齿音消除器更自然的效果。
Hiss 可在用户指定的工作范围内检测 1 到 20 个共振。频率设置问题频率的中心值,相关性决定分析范围。共振数量设置要控制的共振数量,窗口大小调整频谱分辨率,以便选择性地处理从宽频带到极窄峰值的所有信号。由于其处理范围支持 20Hz 到 20kHz,因此不仅可以用于齿音消除,还可以解决各种问题,例如刺耳的镲片、共振严重的乐器、生硬的合成器、刺耳的中高频、失真吉他以及中低频共振等。
检测信号提供四种模式。“干声”模式仅分析原始信号的指定范围,“共振”模式仅分析检测到的共振,“噪声”模式仅分析分离出的噪声成分,“剩余”模式则基于剩余信号进行分析。此外,它还提供“起音”、“释放”、“单声道”和“共享”立体声模式、干湿比混合、“增量监听”(允许您仅听到修改后的部分)以及“旁通”功能。
Hiss 可通过 Noisebud 的 Patreon 获取。每月捐赠 7 美元,即可访问超过 40 个插件、Reaper 脚本和其他工具,即使订阅到期,下载版本仍然可用。您可以再次捐赠以接收未来的更新。或者,您也可以在 Patreon 商店购买永久授权,价格为 39 美元,其中包括所有小版本更新,直至下一个主要版本发布。
官网:https://www.patreon.com/Noisebud/posts/hiss-v1-00-162060650
