当前位置:首页  音频网  软件/插件  音源插件音频正文
CarbonDSP-Vellum Pro 1.0.0
发布时间:09-16 编辑:CarbonDSP
CarbonDSP 发布了算法混响插件 Vellum Pro 1.0.0,旨在在使用宽广而悠长的混响效果的同时,保持人声和乐器的清晰度。此前免费的 Vellum 版本主要针对人声处理,而 Vellum Pro 则扩展了功能,可以使用单个混响插件处理各种乐器和总线。
其核心功能是频率选择性闪避(它会上下移动整个混响),这与传统的混响闪避有所不同。它并非在输入音源时降低混响的整体音量,而是实时检测与音源实际冲突的频率范围,并降低相应的混响分量。此外,它还能区分辅音(如 P 和 S)和持续人声,并据此应用不同的恢复方法,从而减少整个混响被“抽吸”的现象。
混响特性提供四种空间模式——房间、板式、大厅和空气——并允许你从七种音源音色中进行选择:人声、鼓组、贝斯和低音、吉他和键盘、弦乐和管弦乐、总线和粘合音色以及设计。你可以直接在 60Hz 至 12kHz 的六个频段上绘制衰减曲线,并且由于房间大小和衰减时间可以独立设置,因此可以进行诸如为大空间应用短衰减之类的调整。
此外,它还提供脉冲响应匹配功能,当加载诸如大厅、室内或板式混响等脉冲响应时,通过分析其衰减、预延迟和早期反射特性,生成类似的算法混响设置。它包含 76 个出厂预设,在 48kHz 标准设置下,仅占用约 0.7% 的单核 CPU 资源,且运行零延迟。
特点
频率选择性闪避:Vellum Pro 不会降低整个混响,而是只降低与主奏乐器冲突的特定频率。这样就能获得宽广而富有空间感的混响,而不会产生浑浊的堆积感。
辅音感知恢复:该插件能够区分持续音和辅音(如 P 或 S),并允许混响在辅音之后更快地恢复,因此单词保持清晰,而不会出现整个混响抽动或呼吸的情况。
七种音源编配:人声、鼓、贝斯和低音、吉他和键盘、弦乐和管弦乐、总线和粘合音色,每种编配都会重新映射相应素材的控制功能。Vellum Pro 甚至可以分析你的音频并推荐合适的编配——它绝不会自行切换。
绘制衰减曲线:绘制混响在六个频段(从 60 Hz 到 12 kHz)内每个频率的持续时间。它的工作原理类似于均衡器,但用于控制衰减时间。
取消房间大小和长度的关联:你终于可以将音轨放在一个听起来非常宏大的房间里,但同时又可以给它一个很短的衰减时间,从而保持空间的宏大感,而不会让你的混音充满无尽的尾音。
匹配真实空间:加载真实大厅、房间或板式声学环境的脉冲响应,Vellum Pro 会对其进行测量,并自动调整到最接近的匹配状态。这是一个可靠的起点,而非简单的复制,并且它会在文件无法重现时发出提示。
Vellum Pro 目前提供 VST3 插件版和独立版,支持 Windows 10/11 64 位系统,售价 20 美元。同时提供 7 天免费试用版,无需注册即可体验所有功能。macOS 和 AU 版本正在开发中。
官网:https://carbondsp.com/plugins/vellum-pro
关键字: 插件
软件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
