Sampleson 推出了 Backgrounds,这是一款音效设计插件,只需在画布上放置文字或想法,即可轻松营造电影般的氛围。它能将弦乐和雨声、模拟贝斯和雷声等元素组合起来,找到与每个元素含义相符的声音,并将它们融合在一起,创造出不断变化的音景。
Backgrounds 可以将 Strings 与 Analog Bass 混合,或将 Bassoon 与 Thunder 混合,几秒内即可获得不断演变的音景。Backgrounds 采用语义
音频检索模型技术,通过文字与声音之间的关联,在用户自己的电脑上运行超过 11000 个嵌入量,并从 Sampleson 团队整理的超过 22000 个音频单元中进行匹配。
你可以使用诸如 Orchestra(管弦乐)、Synth(合成器)、Bass-Rumble(低音轰鸣)和 Places(地点)等关键词,涵盖常见的电影声音设计需求。也可以在自定义类别中直接输入所需词语来搜索语义最接近的声音。每个关键词都可以单独重新生成或替换。其中 Custom 类别可以输入任意文字,再由引擎根据语义将其匹配到对应的声音。完成的音景可导出为 WAV 文件,也可以拖入任意 DAW 中。
Backgrounds 的工作流程分为三个步骤:
Drag:将描述场景的关键词拖放到画布上,就像用便签记录声音素材;
Generate:Backgrounds 开始生成不断变化的氛围,将放置在画布上的文字进行混合;
Animate:移动画布上的关键词,让声音随时间进行混合或声像移动。用户可以通过可自动化的参数,在 DAW 中记录这些移动操作,也可以使用插件内置的录音器直接捕捉实时音频。
Backgrounds 的每个关键词都可以单击单独重新生成,也可以删除后替换,用户无需从头开始即可不断调整场景。
在画布上移动元素会随时间改变混音和声像,这种变化可以使用 DAW 自动化功能录制下来。完成的音景可以使用内置录音机录制,并导出为 WAV 文件,或者直接拖放到 DAW 中。
所有声音的生成和检索均在用户本地计算机上完成,无需云端上传或服务器排队,也无需令牌或订阅。不过,部分内置音频内容使用了 Stability AI 的 Stable Audio Open 库。它支持 macOS 上的独立运行、VST3 和 AU 格式,以及 Windows 上的独立运行和 VST3 格式。目前的发布价格为 39 美元,原价为 59 美元。
官网:https://sampleson.com/backgrounds.html
