当前位置:首页  音频网  硬件设备  音频设备音频正文
Strange Science Instruments -FC-16
发布时间:07-10 编辑:转换器
Strange Science Instruments 发布了FC-16是一款16通道ADAT-AES3(AES/EBU)转换器。FC-16专为使用支持基于DSP的AES3输入的监听音箱的杜比全景声和沉浸式音频工作室(Dolby Atmos、DTS:X、Auro3D 等)而设计。
其主要目的是保持从数字音频工作站(DAW)到扬声器的完整数字信号路径,避免不必要的模数/数模转换,同时允许模拟输出与其他设备配合使用。
FC-16 可将声卡的 ADAT 输出直接连接至扬声器,无需进行不必要的信号重新数字化,从而消除不必要的 DAC/ADC 损耗,确保支持 DSP 的监听音箱发挥最佳音质。其功能包括四个 ADAT 光纤输入(即使在 88.2/96 kHz 采样率下也支持 16 声道),以及强大的音量控制和便捷的一键静音功能,可轻松操控 5.1、7.1.4 或 9.1.6 环绕声系统。
最显著的特点是即使在 96kHz 采样率下,通道数也不会减少。虽然典型的 ADAT 系统由于 SMUX 方法会在 88.2kHz 或 96kHz 采样率下减少通道数,但 FC-16 可以在 88.2kHz 和 96kHz 采样率下完整转换所有 16 个通道。
此外,前面板配有音量旋钮,用于控制整个扬声器系统;按下该旋钮即可启用静音功能。AES3 输出通过一个标准的 Tascam DB-25 连接器提供,简化了接线。其内部采用基于 FPGA 芯片构建,无需操作系统,确保开机即启动,并提供稳定的运行,配备可切换音量控制、16路AES3输出(通过单个DB-25接口),以及用于状态指示的多色LED指示灯。它还拥有用于参数调节的简易DIP开关(位于后面板)、USB-C接口、坚固的铝制外壳,以及用于最大限度减少抖动的温度补偿晶体振荡器(TCXO)。此外,该产品还通过专有的模拟 PLL 电路再生输入信号,从而实现低抖动和低相位噪声。
无需安装任何软件。所有设置均可通过背面的拨码开关进行配置。由于采用最大功耗仅为 2W 的 USB-C 电源适配器,因此无需风扇或散热装置即可安静运行。产品采用坚固的铝制外壳,并可选配机架或桌面安装套件。
Strange Science Instruments FC-16 将于 2026 年第四季度上市,售价为 1000 美元。
官网:https://www.strangesci.com/products/fc16
关键字: 转换器
转换器音频资讯
硬件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
