Gamechanger Audio 发布了无限延音踏板 PLUS Pedal II,该踏板基于现有的 PLUS Pedal,是一款全新设计的型号,具有全新的声音引擎、自动分层功能、增强的演奏控制以及扩展的输入和输出接口。
PLUS Pedal II 搭载了全新的频谱采样引擎。它结合了实时
音频捕捉和频谱重合成技术,在保留输入信号的音色、动态和泛音特性的同时,实现了自然的延音效果。它支持多种输入信号,不仅包括吉他,还包括人声、长笛、萨克斯、小提琴、大提琴以及其他原声乐器。内置的 XLR/TS 组合输入接口和录音室级麦克风前置放大器,让您无需额外设备即可直接连接麦克风或乐器。
新增的自动叠加功能会持续分析输入信号,自动检测新音符并将其添加到当前的延音层中。用户只需踩住踏板演奏,延音层就会自动叠加,实现类似钢琴延音踏板的自然演奏体验。“层数”旋钮允许您设置层数,从 1 层到最多 10 层,甚至可以选择“无限模式”,持续叠加现有层数。
控制界面也进行了重新配置。您可以使用 CATCH 和 HOLD 开关设置新声音的添加和保持方式,并使用 RISE 和 DECAY 旋钮调整每一层的淡入和淡出时间。此外,您还可以通过 TONE 和 RESONANCE 控制旋钮来控制持续声音的滤波和共振特性。
另一个亮点是新增的三段式效果回路。通过发送/返回效果回路,您可以将外部效果器放置在任何位置,并且只需一个开关即可更改其位置,而无需重新连接效果器板。
它还支持单独出售的多模式脚踏开关。
* WET:去除干信号,只输出延音信号。
* 锁定装置:保持踏板持续工作
* 隐藏:踩踏板时暂时静音干信号
LED环形显示屏实时显示当前激活的图层数量。
PLUS Pedal II 目前已开放预购,首批产品预计将于 8 月开始发货。7 月 12 日前订购的产品将带有开发者的签名和个性化文字。
官网:https://gamechangeraudio.com/plus-pedal-ii/
