当前位置:首页  音频网  硬件设备  音频设备音频正文
Heritage Audio- Tubestrip
发布时间:07-08 编辑:HeritageAudio
Heritage Audio 发布 Tubestrip全电子管终极通道条,它将前置放大器和均衡器部分与一对压缩器相结合,所有组件都经过精心设计,可作为一个整体协同工作,旨在打造“追踪和处理任何音源的全新黄金标准”。
Heritage Audio TUBESTRIP将 4 个顶级处理器集成到一个便捷的 3U 机架式全电子管录音通道中。它配备了精选的优质电子管、定制变压器和电感器,定能为您带来激动人心、引人入胜的声音,让您的录音焕发活力。TUBESTRIP 汲取了 Heritage Audio 深厚的工程技术知识和一些最受欢迎的设计,与其说是处理器和功能的简单集合,不如说是一个浑然一体的乐器,旨在协同工作。其输出部分配备了一个 -14 至 +6 dB 的衰减器,可精确调节输入到下一个设备或声卡的电平,即使在经过密集的板载处理后,也能避免信号过载或过载。
首先是变压器耦合的电子管前置放大器,它可接收麦克风、线路电平和乐器信号,并提供高达 60dB 的增益。该部分包含一个 Morph 控制旋钮,可实现各种音色之间的无缝融合:将旋钮完全逆时针旋转至五极管模式,可获得“温暖柔和”的音色;而旋转至另一端,则通过三极管模式赋予音色一些“力度和个性”;介于两者之间的是 UL(超线性)模式,它兼具两者的优点,并且由于该控制旋钮是可变的,因此几乎可以调节到介于两者之间的任何音色。接下来是前置放大器输出电平控制旋钮,允许用户在为了获得特殊效果而大幅提升前置放大器输出电平时,降低输出电平。
Tubestrip 的均衡器部分采用了基于电感器的设计,其灵感源自 Olympic Studio 的 Type 69 均衡器——Heritage Audio 表示,这款均衡器是其创始人兼首席执行官 Peter Rodriguez 一直以来最喜爱的产品。它包含一个高频段,提供 ±10dB 的衰减/提升和频率控制;一个中频段,提供高达 10dB 的衰减或提升(其模式可通过按钮选择);以及一个低频段,带有频率选择器和独立的 10dB 衰减/提升控制。
随后是两个压缩器,分别提供可变μ(vari-mu)和光电(optical)两种拓扑结构。可变μ设计借鉴了Heritage Audio的LANG P.Lane设计,并融入了“Seawell Mod”——这是LANG P.Lane用户为获得更激进的压缩特性而进行的改装。最后,光学压缩器不仅提供了另一种“风格”的压缩效果,还包含一个“De-Ess Freq”控制旋钮——顾名思义,该旋钮可使该模块作为去齿音器使用。
TUBESTRIP 将 4 种必不可少的顶级处理器融合于一体,形成一个高度为 3 单元、重 7.6 公斤 / 16.8 磅的终极全电子管录音通道。它搭载了精选的顶级电子管、定制变压器和电感器,您定能期待它带来令人兴奋且富有感染力的声音,让您的录音栩栩如生。TUBESTRIP 充分汲取了 HERITAGE AUDIO 深厚的工程技术积淀及其部分最受欢迎的设计精髓,它不仅仅是一组处理器和功能的集合,更像是一台设计上浑然一体、协同运作的乐器。
Heritage Audio Tubestrip 特点:
从输入到输出的全真空管信号路径。
独特的真空管前级放大器,具备特殊的音色转换能力。
采用四支精心挑选的电子管:前置放大器和可变增益压缩器使用NOS电子管,输出级使用JJ电子管。
4个定制变压器——主输入与输出、Vari-Mu输入/Vari-Mu输出。
直观且高效的电感式均衡器。
由完整的 Lang P.LANE 电路提供充满氛围感的 VARI-Mu 压缩,并内置 Seawell 模式。
单旋钮固定模式 1B,可实现无限透明的压缩效果。
去齿音功能,实现透明的齿音控制。
便捷的输出控制。
外观精美且结构坚固。
内置通用电源
Tubestrip现已上市,售价为3499美元。
更多信息请访问:https://heritageaudio.com/tubestrip/
关键字: 通道条
硬件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
