当前位置:首页  音频网  硬件设备  音频设备音频正文
RME-ADI-2 Pro EX
发布时间:07-08 编辑:RME
RME 今日发布了 ADI-2 Pro EX,一款超高保真 PCM/DSD 768 kHz AD/DA 转换器。它基于 ADI-2 Pro FS R 黑盒版打造,沿用了相同的全功能参考级转换器理念,
采用了重新设计的机箱、改进的耳机输出级以及额外的硬件保护。
功能概览
一个立体声模拟输入/输出接口,采用 XLR/TRS 组合插孔。
一个支持光纤SPDIF的ADAT I/O接口。
通过随附的转接线实现同轴 SPDIF 和 AES 输入/输出。
RME USB-C 连接,符合 Class Compalion (UAC 2) 标准,适用于 iOS。
两个超大功率耳机输出接口,带有专有的高级平衡模式。
PCM 采样率最高可达 768 kHz,DSD 录音和直接 DSD 播放频率为 256 (11.2 MHz)。
五段参数均衡器,用于耳机补偿、可调节低音/高音和双耳串音功能。
SteadyClock FS 和四个独立的 I/O 参考电平,具有自动参考电平设置功能。
新增 TS 触发输出,用于同步控制外部设备的功率。
独立于通道的直流保护和无熔丝主动式电源保护,可防止反极性和过电压。
ADI-2 Pro EX 集多种功能于一身。它既是录音棚级的模数转换器 (AD/DA),又是双声道耳机放大器,支持 AES、SPDIF 和 ADAT 等多种音频格式,同时也是 DSD 录音和播放转换器,以及用于高达 768 kHz 采样率测量的模数转换器前端。RME 为其配备了 AK5574 ADC 和 AK4493 DAC。作为电脑音频接口,它支持立体声(2 进/2 出)或多声道(6 进/8 出)模式,原生兼容 macOS 系统,并且 RME 的 MADIface 驱动程序可在 Windows 系统下提供 WDM 和 ASIO 支持。
EX 版本采用了更大的机箱,并改进了散热设计,外观与 ADI-2/4 Pro 系列保持一致,同时还采用了源自 ADI-2 DAC FS 的镀铬脚垫。USB-C 接口现在支持锁定,RME 还附赠一根 1.8 米长的连接线。电源来自随附的可锁定 NT-RME-13 电源适配器,RME 称其轻巧便携,可在全球范围内使用,并采用半接地设计,旨在防止漏电流,同时避免引入接地回路。RME 表示,新的电源保护电路采用无熔丝设计,能够主动检测极性接反或过压情况,并配备了全新的独立通道直流保护硬件。
耳机输出性能
RME 提高了耳机接口在非平衡和平衡模式下的输出功率。该公司表示,其高级平衡模式提供了一条从 DAC 到耳机的直接平衡信号路径,与传统的平衡设计相比,能够提升信号质量、频率响应一致性和整体性能。此外,该模式还包含专用的低功率和高功率模式,以适应不同阻抗的耳机。
显示和分析工具
高分辨率IPS显示屏不仅用于设备控制,还用于显示警告和指导信息。RME沿用了其30段双二阶滤波频谱分析仪,以及M/S处理、立体声宽度和相位反转控制功能,所有功能均可完整存储设置。
价格:待定
供货情况:待定
官网:https://rme-audio.de/converter/adi-2-pro-ex.html
关键字: 转换器
