当前位置:首页  音频网  硬件设备  音频设备音频正文
Isotonik Studios -Polygrab
发布时间:07-09 编辑:IsotonikStudios
Isotonik Studios 和 Ableton Suite 联合推出了一款适用于 Max for Live的CPU 占用率低、 16 声部多复音合成器 Polygrab,该合成器为 Ableton Live用户设计,并针对 Push 3 Standalone 进行了优化。
它将三个振荡器、双包络、四模式滤波器、脉冲宽度和频率调制、内置效果链以及 50 个预设槽位的预设库整合到一个统一的乐器中。无论你是叠加丰富的和弦音色、塑造缓慢的持续音质感,还是构建浑厚的 Reese 低音,Polygrab 都能轻松应对。
Polygrab 的核心是一款三振荡器复音合成器,拥有 16 个复音,并具备智能复音管理功能,可实现音符的清晰重叠。每个振荡器提供五种波形:正弦波、三角波、锯齿波、方波和噪声。每种波形都有独立的增益、半音粗调和微调控制(用于微调音高),因此可以轻松构建宽广的合唱齐奏音色或紧密堆叠的和弦。
脉冲宽度调制可用于方波,为合成器音色和主音增添动态和宽度。频率调制可应用于整个振荡器堆栈,以引入金属质感和非谐波音色。两个独立的 ADSR 包络,每个包络的持续时间最长可达 5 秒,分别控制振幅和滤波器截止频率,使 Polygrab 能够胜任从强劲的主音到不断演变的持续音等各种音色。滤波器部分提供低通、高通、带通和陷波模式,每种模式都带有 Q 值(共振)控制和一个包络量,该包络量将第二个包络映射到滤波器截止频率。
内置效果器部分包含一个带速率控制的合唱效果器和一个带自动音量补偿的驱动效果器,因此即使高音量驱动也不会产生不必要的电平尖峰。可视化电平表部分实时显示输出电平和当前波形。所有参数均可在 Push 3 Standalone 上完全访问,包括滤波器部分、振荡器堆栈和预设浏览器。
Polygrab 功能
16 复音:完整的和弦功能,即使在复杂的编曲下也不会出现丢音。
CPU 优化引擎:代码级效率确保 Ableton Live 内部以最小的处理负载实现高性能。
三振荡器架构:每个复音三个振荡器,带来厚重、层次丰富、谐波丰富的音色设计。
半音偏移和微调:构建和弦和音程,或调出复古复音合成器的经典漂移音质。
白噪声发生器:为任何音色增添打击乐般的密度、微妙的空气感或质感粗糙感。
脉冲宽度调制:动态 PWM 控制为方波形注入动感和温暖。
音频速率频率调制:内置 FM 功能,可产生金属质感、尖锐和复杂的数字音色。
状态变量滤波器:具有低通、带通和陷波特性的多模滤波,可实现灵活的频率整形。
内置立体声合唱:集成调制效果,可立即增加深度、维度和空间宽度。
集成失真:内置饱和度和驱动,带来谐波边缘和颗粒感。
Ableton Push 3 集成:在 Ableton Live 和 Push 3 独立环境中完全运行,没有任何妥协。
自定义预设和音色库保存:一个完全可实现的音色管理系统,让用户可以保存自己的预设,并构建个性化的音色库,以便在演奏过程中快速调用。
Polygrab by Techtronix 现已在 Isotonik Studios 官方平台上架,零售价为 27 美元。
购买链接:https://isotonikstudios.com/product/polygrab/
关键字: 复音合成器
硬件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
