当前位置:首页  音频网  软件/插件  效果插件音频正文
Calibra耳机校准和监听的VST3插件
发布时间:06-30 编辑:音频应用
Calibra是一款支持Windows和macOS的VST3插件,旨在为DAW内部提供耳机校准、相位控制及监听功能。
该插件支持常用的Equalizer APO和AutoEQ风格的TXT校准文件,能够识别前置放大器(Preamp)、滤波器(Filter)、图形均衡器(GraphicEQ)、Include、启用和禁用滤波器、参量均衡器(Parametric EQ)、图形校准曲线、相对路径Include以及小数逗号(decimal comma)格式等。此外,还提供了FFP预设的导入、导出和转换功能。开发者表示,该插件已通过与Equalizer APO的Null Test测试。
Calibra提供四种校准方式。IIR Minimum Phase和FIR Minimum Phase均可在无延迟的情况下运行;FIR Natural Phase在自然相位与振铃特性之间实现了平衡;而FIR Linear Phase则支持利用主机延迟校正的线性相位处理。
同时还提供了监听功能。通过两个 A/B 校准插槽,可快速比较不同的耳机、校准文件、目标曲线和相位模式;此外还包含 5 种基于硬件的预设以及支持用户自定义设置的交叉馈送、输入增益、声像、立体声宽度调节、低频侧切(Bass Side Cut)、立体声·左·右·中·侧监听,以及紧急静音/安全静音(Panic/Safety Mute)功能等。
此外,该软件还支持“项目回调”(Project Recall)功能,可在保存项目时一并保存当前应用的校准信息,即使原始校准文件被移动、重命名或删除,也能在DAW项目中恢复相同的校准状态。
开发者表示,未来将公开亲自测量的耳机数据,并计划将Calibra发展为耳机测量与校准研究工作流程的一部分。
官网:https://iteritas.itch.io/calibra
关键字: 插件
软件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
