当前位置:首页  音频网  软件/插件  效果插件音频正文
Wheeliemix Plugins-Patchbay
发布时间:06-29 编辑:WheeliemixPlugins
Wheeliemix Plugins发布了用于连接外部硬件的插件Patchbay Insert I/O。该插件旨在弥补Pro Tools默认硬件插入(I/O Insert)功能的局限性。
开发商指出,Pro Tools的默认I/O插入功能不支持旁路(Bypass),仅能禁用;且无法自由组合相距较远的输入输出通道,或顺序不为奇数/偶数的I/O(例如:Input 1和Input 14)。而Patchbay则不受这些限制,可自由组合所需的输入和输出。例如,可以将任意通道(如 Input 1(L) 和 Input 14(R))组合成一个立体声输入/输出通道。
此外,通过三阶段 PING 功能,可自动测量外部硬件的延迟并进行实时校正。据介绍,该功能设计为执行三次 PING 测量,以最大限度地减少 Pro Tools 不稳定的测量结果。发送(Send)和返回(Return)增益相互联动,可按需驱动外部设备,且这些参数支持自动化控制。此外,还提供了用于调整外部设备响应的预加重/去加重均衡(Pre-emphasis/De-emphasis EQ)、极性反转(Polarity)、相位对齐(Phase Alignment)以及 M/S 处理功能。
该插件也可应用于主总线,无需更改Pro Tools的I/O设置或重新加载会话,即可将输出信号即时路由至笔记本电脑内置扬声器等其他输出设备,从而快速进行监听。
Wheeliemix Plugins发布用于连接外部硬件的 Patchbay Insert I/O插件
Patchbay适用于Windows和macOS环境,支持AAX、AU、VST3格式,永久许可证,售价为50英镑 。
官网:https://wheelieplugins-debug.github.io/Patchbay/
关键字: 插件
WheeliemixPlugins音频资讯
软件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
