当前位置:首页  音频网  软件/插件  插件资讯音频正文
Clear Voice Live
发布时间:06-28 编辑:音频应用
Clear Voice Live 是一款基于AI的人声处理器,专为现场演出环境设计,它仅需一个 VST3 或 AU 插件即可同时实现降噪、去混响、抑制反馈和消除串音等功能。它专为现场演出而设计,内部处理和向宿主软件报告的延迟均为 0 毫秒。
 这款插件通过逐帧频谱分析,实时将人声与其他信号分离。与陷波滤波器、固定均衡器或噪声门不同,它的工作原理是持续去除各种成分,只保留人声;这样可以抑制反馈,并实时降低室内混响、空调噪音、调音台风扇噪音、观众噪音以及鼓和监听音箱的串音。它的特点是即使在句子中间也能进行自然处理,并且不会像噪声门那样产生明显的中断。主要功能包括:降噪(Denoise),用于消除空调噪音、风扇噪音和嘶嘶声;反馈抑制(Feedback Prevention),用于抑制麦克风和监听音箱之间的共振,防止其过度;去混响(Dereverb),用于降低混响空间中的房间混响;以及去串音(deBleed),用于降低鼓、监听音箱和周围乐器的串音。这四个功能由一个人工智能引擎同时处理,用户界面简洁易用,仅包含三个推子和四个按钮。
提供两种处理模式。“柔和”模式适用于大多数环境,能够自然地净化人声;“强力”模式则适用于混音和反射较多的空间。该模式旨在降低 CPU 占用率,允许为每个声道使用单独的实例,而不是使用人声组总线。
Clear Voice Live 专为在声音处理能力不足的场所(例如现场扩声、监听混音、广播、教堂、会议和直播工作室)使用人声麦克风而开发。建议将其插入到压缩器和均衡器之前。目前,由于它使用基于人声和歌唱训练的 AI 模型,因此不适用于乐器通道。开发人员表示,他们正在考虑未来推出录音室版本。
支持的格式包括 Windows 上的 VST3 以及 macOS 上的 VST3 和 AU。它支持 48kHz、96kHz 和 192kHz 采样率,并允许单声道和立体声处理。在 Windows 系统上,如果存在支持 DirectML 的 GPU,则可以使用 GPU 加速,每个实例的内存占用约为 80MB。
许可证按用户而非机器发放。使用离线许可证文件无需单独激活或注册计算机;虽然可以安装在多台计算机上,但单个许可证一次只能在一台设备上使用。不支持订阅模式。
当前版本为 v0.9.7,公开测试版已于五月开始运行。测试版功能无任何限制,并免费提供至 6 月 30 日。参与测试的用户还可以获得一个折扣码,可在正式版发布后使用。开发团队欢迎用户反馈在使用不同 DAW、GPU 配置和缓冲区设置时遇到的问题。
官网:https://clearvoice.live
软件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
