当前位置:首页  音频网  软件/插件  插件资讯音频正文
痛点彻底解决!Fourier Audio 的 transform.engine 沙盒式插件环境正重新定义现场混音工作流
发布时间:06-28 编辑:华汇音响
现场调音师使用第三方插件时,长久以来的顾虑就是运行稳定性。一个插件崩溃导致整个系统卡顿或静音,在直播或巡演中是灾难性的。Fourier Audio 的 transform.engine 从设计之初便直击这一行业痛点:它不只是一台插件服务器,更是一个专门为现场演出打造的沙盒式插件环境。
沙盒式插件环境:
一个插件崩溃,不影响其他
每个插件都在独立的沙盒运行环境中工作,互不干扰。这种架构确保了故障的物理隔离,即便任意一款插件意外崩溃,其余插件与整个音频链路都不会受到影响。
更重要的是,transform.engine 的沙盒引擎具备自动化的故障恢复能力。当系统检测到某个沙盒内的插件崩溃时,引擎会在后台立即自动重启该插件。整个检测与重启过程完全在后台自动完成,速度极快,以至于调音师几乎无法察觉。
这种容错机制,让现场调音师无须担心插件出问题,信任感因此建立。
支持所有 VST3 插件:
开放,但不失控
transform.engine 对插件生态的态度是开放的。它支持任何能在 Windows 10 上运行的 VST3 或 CLAP 插件,且插件的安装和授权均可在离线环境下完成。这意味着调音师不必被绑定在某个特定插件品牌或授权模式上,原有的插件可以继续使用。
沙盒机制保证了这种开放变得可控。每个插件的运行被隔离,DSP 负载可实时监控。调音师可以根据需要自由分配 64 路 Dante 输入和 64 路 Dante 输出通道。同时,支持 Latency Group 功能,允许将多个插件归入同一延迟组,系统自动补偿整体延迟,确保插件链的相位一致性。
De‑Feedback 的加入
让沙盒机制的价值被更多人看见
Alpha Labs 携 De-Feedback 登陆 Fourier Audio 的 transform.engine 平台
今年,Alpha Labs LLC(广受欢迎的现场音频反馈抑制插件 De-Feedback 的开发商)隆重宣布:De-Feedback V1 现已正式兼容 Fourier Audio 的 transform.engine。
这是一个基于 AI 的实时反馈抑制插件,能在不损害人声、零额外延迟的前提下,显著提升反馈前增益,大幅消除空间混响并降低背景噪音。即便 24 支领夹话筒同时开启,在 PA 系统前依然可以推高增益而不啸叫。
这一消息之所以引起广泛关注,不仅因为 De‑Feedback 解决了现场演出中一个长期存在的技术难题,更因为它在 transform.engine 上的落地,直观地展示了沙盒式插件环境的实用性。调音师可以在不牺牲稳定性的前提下,放心使用高性能 AI 插件,这是过去外置硬件或传统插件宿主很难做到的。
与 DiGiCo 调音台的深度集成:
Session 同步和快照同步
对于使用 DiGiCo 的调音师而言,transform.engine 的深度集成进一步降低了使用门槛。调音台与 transform.engine 之间的快照同步和 Session 同步功能,使得调音台切换快照或加载工程时,transform.engine 上的插件状态自动跟随。
调音师可以通过 DiGiCo 调音台的 Master 主屏幕查看插件的状态,并直接通过触摸屏或 Touch & Turn 旋钮实时调整插件的参数和状态。所有操作在调音台即可完成,无需在设备之间切换。从调试到演出,插件状态始终可控、可复用。
HYPERPORT 协议:
1.2ms 的极低延迟连接
作为专为 transform.engine 与 DiGiCo 调音台无缝集成而设计的超低延迟传输协议,HYPERPORT 在 96 kHz、32 buffer 的设置下,往返延迟仅 1.2 ms。调音师切换快照或调整参数时,响应几乎是即时的。
此外,调音台中的 Fourier Interface Card、Quantum 112 内置 Dante 或 DMI-DANTE64@96 卡,可在 Dante 与 HYPERPORT 之间自动识别与切换。在 48 kHz 或 96 kHz 下提供 64 通道、冗余、高速、低延迟的音频连接,全程无需额外硬件、复杂配置或控制软件。
HYPERPORT 采用真正的即插即用设计,通过一根线缆完成自动配线与时钟同步的点对点连接,使用体验与 MADI 同样直接,同时额外提供链路冗余的优势。
transform.suite '26:
一键部署 70+ 插件
全新升级!获取transform v1.6及suite '26,解锁transform.engine的最新功能与全新体验!
关于 transform.suite '26 的更多详情可点击链接查看
对于希望快速获得一套经过验证的现场插件工具包的用户,Fourier Audio 提供了 transform.suite '26,这是一个包含 70 多款插件、来自多家顶尖插件开发商的年度合集。购买后,所有插件一键安装并授权至 transform.engine。
经典插件包括:
Soothe live
这是 oeksound 的动态共振抑制器 Soothe 的低延迟版本。 Soothe Live 直观且反应灵敏的用户界面,为用户快速处理现场声音奠定了基础。此外,Soothe Live 的多项优化的处理功能也可以让您在使用最少资源的情况下优化整个频谱中的声音。
H3000 Factory MkII
H3000 Factory MkII 内置超过 600 个精心制作的预设,专为音乐制作和声音设计量身定制,能够提供无尽的效果套件。这也意味着用户可以轻松借助独特的移调、延迟、滤波和调制效果来增强创造力。
Blackhole Immersive
Blackhole Immersive 从设计之初就旨在服务于沉浸式、杜比全景声和环绕声工作流程,它可以将 Eventide 立体声版本的标志性声音扩展到您的整个沉浸式混音中。
Empirical Labs EL8 Distressor
EL8 Distressor 是一款灵活通用的现场压缩器,其 Dist 2 和 Dist 3 两种模式可为人声、吉他和鼓组增添从温暖饱和到激烈失真的谐波染色。
LA-2A
一款传奇的经典电平放大器。它以其平滑、自然的程序依赖型光学压缩和精心设计的电子管放大器而闻名,能够在不增加谐波失真的情况下,即刻对信号进行增益衰减,让声音更加饱满、顺滑且富有音乐性。
VSS4
VSS4 是基于传奇且屡获殊荣的 System 6000 的真正立体声高清真实空间混响,可作为混音、母带制作和后期制作的原生 DAW 插件。
解锁更多混音创作可能性
一个插件崩溃,不影响整个系统——这是沙盒式插件环境的核心价值。transform.engine 把这种容错能力带到现场扩声,让调音师可以放心尝试各类优质插件,而无需为稳定性妥协。正因此,Fourier Audio 正成为越来越多调音师在插件运行服务器上的选择。
transform.engine
处理器:Intel Alder Lake i9-12900
通道数:64 个音频输入通道,64 个音频输出通道
DSP 延时:低至 0.67 ms
音频输入/输出协议:Dante、HYPERPORT、AES67
transform.go
处理器:2 x Intel Meteor Lake
通道数:16 个音频输入通道,16 个音频输出通道
DSP 延时:低至 1 ms
软件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
