Wiseman 发布了一款适用于免费追踪软件 WiseTracker 的公开测试版,既可以作为 Windows 独立应用程序运行,也可以作为名为 WiseTrax 的 VST3 乐器插件运行,旨在让用户在现代 DAW 环境中使用经典的 FastTracker 2 和 Renoise 式工作流程。
它支持多达 64 个音轨、256 个乐器、128 复音以及 200 级撤销/重做,让您可以通过快速、以键盘为中心的输入方式编辑音符和效果命令。WiseTrax 与 DAW 的速度和走带同步运行,而 WiseTracker 可以作为独立应用程序使用,拥有自己的走带、速度、节拍器、Tap Tempo 和
音频设备设置。两个版本使用相同的引擎、界面和文件格式,将乐段、采样、乐器和设置保存到单个 .wise 文件中。乐器也支持以 .wiseinst 格式单独导出。
它还包含采样器功能,支持导入 WAV、AIFF、FLAC 和 OGG 文件,并提供使用 KEYZONES 编辑器的多重采样映射、基于瞬态的循环切片、根音和音高以及微调功能。完成的歌曲可以渲染为 WAV、FLAC 和 OGG 格式。
它还配备了基于欧几里得模式的节奏生成器,可以根据击打次数、步进、旋转、重音和音阶创建旋律和律动,并允许您将生成的模式直接应用到音轨网格上。您还可以导入来自 FastTracker 2 的 .xm 文件和来自 Amiga ProTracker 的 .mod 文件。最近的更新还添加了输出安全功能,提高了模块播放的准确性并防止输出电平过高。
目前该软件以公开测试版的形式免费提供,正式版也将根据 PolyForm Shield 许可协议免费分发。它仅适用于 Windows 系统,包含 VST3 插件和独立应用程序两种版本。
免费下载:https://wisetracker.netlify.app
