当前位置:首页  音频网  新闻资讯  软件新闻音频正文
Pro Tools 2025.10 发布
发布时间:10-23 编辑:Avid
Avid 发布了 Pro Tools 2025.10,此次更新引入了索尼 360 Reality Audio 空间音乐混音与交付功能、全新的集成 SoundFlow 面板(可自动并加速多种工作流程),以及增强的语音转文本功能,用于更高效地分析语音和歌词信息。
此外,Pro Tools 2025 还带来了互动教程、免费的 Inner Circle 插件与音色库,并支持 macOS Tahoe 系统。继续阅读,了解 Pro Tools 2025.10 版本的更多新功能。
沉浸式制作体验再升级
借助 Pro Tools 2025.10,Avid 致力于简化沉浸式音频制作流程。面对日益增长的沉浸式格式与平台需求,本次更新新增了对替代渲染器的支持,为创作者在沉浸式混音方面带来更大灵活性,首个支持的即为索尼 WalkMix 360RA。
用户如今可以将现有混音作为起点,简化创作流程,更轻松地将工程适配至不同的渲染器。
为实现最大化便利,Pro Tools 现支持在单个工程中保留沉浸式混音,确保所有编曲变动能自动同步至每个混音版本。这让复杂的多渲染器工作流程管理比以往更高效、更一致。
这一进化使音频专业人士能在熟悉且信赖的环境中,更高效、更灵活地拓展其沉浸式工作流程。
借助索尼 360 Reality Audio
打造卓越音乐体验
Pro Tools 2025.10 为 Pro Tools Studio 与 Ultimate 用户引入了对索尼 360 Reality Audio 的支持,这是一种沉浸式音乐格式,采用索尼基于对象的 360 空间声音技术。该技术允许你将声音置于听众的上方、下方、前方、侧方或后方,带来身临其境的聆听体验。
Pro Tools Studio 与 Ultimate 用户将获得索尼 WalkMix Panner 和 WalkMix 360RA Renderer 插件的限定版本,可直接在工程中混音与监听 360 Reality Audio 内容。你可以从现有的 Pro Tools Dolby Atmos 工程直接启动 360 Reality Audio 混音,并保留你的分轨与设置。从 Pro Tools 2025.10 开始,你将能够在同一工程中同时混音与编辑这两种沉浸式格式,无需额外的母带处理软件或渲染应用。
借助 SoundFlow 实现复杂工作流程自动化
SoundFlow 现已完全集成至所有版本的 Pro Tools 中,提供音频工作流自动化功能,内置超过 1,700 个免费宏命令,可一键完成原本需要多次点击的操作,让用户保持创作流畅。
通过 Pro Tools 中新增的 SoundFlow 面板,用户可直接调用这些预置宏命令,快速完成多种常见任务,如创建轨道、导出混音、快速导航插件及大型混音工程等。
SoundFlow 高级订阅用户还可通过该面板访问其全部宏、流程及应用程序,并使用全新的 AI 会话助手。该自然语言自动化工具能够理解上下文,并根据指令即时执行复杂任务。
借助 SoundFlow 驱动的应用内教程快速上手
在 Pro Tools 2025.10 中,右侧编辑窗口新增了一个“学习”面板(由 SoundFlow 提供支持),内置互动教程,涵盖 Pro Tools 的基础工作流程,包括初始设置、录音、编辑及 MIDI 操作等内容。
这些教程专为新用户设计,通过简单的引导式操作,帮助用户快速熟悉软件界面与工具使用。
语音转文本功能升级
Pro Tools 2025.6 首次引入了语音转文本引擎,可转录口语或演唱内容,方便用户以文本方式查看、搜索与编辑音频。在 2025.10 版本中,Avid 进一步扩展了该功能,新增转录文本编辑、通过 Workspace 在工程外转录文件、按词/句/说话人分割片段、新增快捷键等功能。
编辑、合并与清除词语
用户现在可通过右键点击编辑窗口或转录窗口中的词语来修正转录内容。转录子菜单中新增三项功能:
编辑词语:用于修改或拆分单个词语。
合并词语:将多个词语合并为一个。
清除词语:删除不需要的词语。
以上命令均可自定义快捷键,便于快速操作,同时支持为其他转录功能设置快捷方式。
在 Workspace 中执行转录
在处理大量现场对白文件时,往往不适合将所有文件导入工程中,但仍希望对其进行转录以便搜索可用内容。
为此,Pro Tools 2025.10 在 Workspace 的右键菜单中新增了“转录”、“重新转录”与“清除转录”命令,支持对任意数量的文件或文件夹进行后台转录,无需打开工程即可操作。
转录窗口功能增强
在 Pro Tools 2025.10 中,转录窗口新增以下功能:
定位至编辑插入点:在文件视图中选中一个或多个词语,可将其直接定位至光标处。
按词语/句子/说话人分割片段:在时间线视图中,可根据单个词语、句子或说话人将片段拆分为多个。
过滤隐藏轨道上的片段:可选择是否显示隐藏轨道中的片段。
搜索历史:系统将记住当前工程中最近搜索的 20 个词语或短语。
其他语音转文本改进
为加快导航与编辑速度,新增以下快捷键:
Command-点击(Mac)或 Control-点击(Windows):在转录窗口(时间线视图)或编辑窗口(转录通道或转录视图)中点击某个词语,可将插入点置于该词语开头并将其滚动至可见区域。
Command-Shift-点击(Mac)或 Control-Shift-点击(Windows):点击词语即可选中该词,将其滚动至视图内并缩放至适合大小。
此外,为了在播放包含大量转录数据的工程时保持性能,显示设置中新增了“减少视觉效果”选项。该选项可控制转录文字背后的背景透明度等效果,设置为“始终”、“播放时”或“从不”。
更智能的声像数据保护
在旧版 Pro Tools 中,更改或移除轨道输出可能会带来意外后果——尤其是永久删除该轨道的声像控制及自动化数据。一旦丢失,将无法恢复。
而在 Pro Tools 2025.10 中,这一问题已成为历史。新版本引入了智能声像数据保护机制,在管理输出与发送时提供更大灵活性。
新增功能:
与输出关联的声像数据现可被保留:更改或移除轨道输出时,Pro Tools 将保留其声像自动化数据。若轨道被路由至不兼容输出,数据将被暂存,并在重新分配兼容输出时自动恢复。
发送通道的更智能处理:
明确移除发送时,其关联的声像数据仍会被删除。
替换为当前不兼容的发送时,数据将被保留,直到重新应用兼容发送。
将发送从一个插槽拖动至另一个并覆盖时,声像数据仍会被替换(与之前一致)。
兼容性提示:若在 Pro Tools 2025.6 或更早版本中打开并保存 2025.10 工程,所有被保留但未使用或不兼容的声像数据将被永久丢弃。
Pro Tools 2025.10 让你在处理自动化数据时更加灵活,无需担心丢失混音操作,可放心地重新路由、重新配置并大胆尝试。
Avid 视频引擎性能提升
Avid 近期对 Pro Tools 中的视频引擎进行了深入研究,并在性能与稳定性方面做出以下改进:
重新设计了与音频引擎建立并维持时钟同步的方法,使连接更稳定,容错性更强。
提升了从低速存储设备/系统中访问媒体时的鲁棒性。
显著提升了性能与响应速度,特别是在“停止”、“跳转”、“播放”等状态之间快速切换时表现更佳。
从 Acon Digital、Nightfox Audio 和
Native Instruments 获取六款免费的
Inner Circle 插件和声音
除了所有新功能外,Avid 还将其 Inner Circle 奖励计划纳入其中,为年度 Pro Tools 订阅用户以及拥有有效永久升级计划的客户提供六款新的 Inner Circle 奖励。这些奖励来自 Acon Digital、Nightfox Audio 和 Native Instruments,为客户提供了处理音频、简化鼓组编辑、玩转 MIDI 以及使用循环和采样进行即兴演奏的新方法。
Acon Digital Verberate 2
Verberate 2 是一款透明混响插件,能够重现逼真的空间效果且不会改变声音的原有色彩。凭借用于阻尼、调制和扩散的精确塑形工具,Verberate 2 旨在增强混音效果,同时不会掩盖细节,使其非常适合音乐制作、后期处理以及实时环境。
Acon Digital DeBleed:Snare
DeBleed:Snare 是一款由人工智能驱动的插件,旨在帮助你实时快速且透明地从军鼓录音中去除不需要的麦克风串音,从而提供更干净、更自然的鼓组录音。
Nightfox Audio Rendition Lite
Rendition Lite 是一款 MIDI 和弦与琶音器插件,旨在帮助艺术家和制作人无需了解音乐理论或复杂的编程即可快速演奏和弦与琶音。
Native Instruments Kontakt Leap Expansions
Leap 是 Native Instruments Kontakt Player 中的实时循环器,该播放器随 Pro Tools 免费提供,可让你快速轻松地演奏、叠加和操作采样。
Pro Tools 2025.10 为活跃客户提供了三款新的 Leap 音色扩展包:Pummeled Piano、Eventide Drums 和 Isorhythm,非常适合激发新灵感、即兴演奏编曲以及使用实时效果处理声音。
如何获取 Pro Tools 2025.10 软件更新
Avid 的这段视频向你展示了如何安装 Pro Tools 2025.10 软件版本,包括 SoundFlow 自动化、Sony 360 Reality Audio 插件、交互式应用程序内教程、语音转文本增强功能以及对 macOS Tahoe 的支持。
Pro Tools 2025.10 - 可用性
Pro Tools 2025.10 现已面向所有处于活跃订阅状态或拥有当前升级计划的永久许可证的 Pro Tools 客户以及所有 Pro Tools Intro 用户开放。
你可以通过 Avid Link 进行更新,也可以在你的 Avid 账户中找到该版本。访问 Avid 网站上的 “升级你的 Pro Tools 永久许可证” 页面,了解最新功能的选项。
如果你是 Pro Tools 的新用户,可以使用 Avid 提供的免费 30 天试用版本来体验最新版本。
有关此版本的更多详细信息,请查看你 Avid 账户中现已提供的新文档。
关键字: 软件
