当前位置:首页  音频网  新闻资讯  硬件新闻音频正文
做歌不着调?拜托Key Detector“曲调侦探”
发布时间:05-07 编辑:WavesAudio
用Waves的Key Detector可以检测任何采样、人声或DAW工程的曲调和音阶,并将这类重要信息发送给Waves Tune Real-Time、Waves Harmony、OVox和StudioVerse。
找到歌曲、循环或人声采样的正确曲调可能挺令人头疼。制作人和混音工程师经常会问:怎么能知道一个采样是什么调?怎么能快速检测出整个DAW工程是什么调?我该怎么用调音插件或人声和声器设置出正确的音阶?
这正是Key Detector的专业领域。这款插件由Waves神经网络驱动,可以即时检测任何音频的调性和音阶——无论是人声、吉他总线、采样还是完整混音。
单凭这一功能就非常实用了,但Key Detector真正强大之处在于:它不仅能告诉你是什么调,还能将之传输给其他依赖曲调和音阶信息的Waves插件,比如Waves Tune、Waves Tune-Real-Time、OVox、Waves Harmony和StudioVerse。
下面,我们就来聊聊检测正确曲调对于混音和制作重要性,并分别演示在工作流程中使用Key Detector,将曲调信息传递给其他插件,以节省时间、保持音乐“靠谱着调”,开启更多的创作可能性。
找对正确的调,很重要!
在深入插件工作流程之前,咱们先来回答一个更重要的问题:为什么曲调检测这么重要?
对于人声:音调和音高修正插件需要先设置正确的音阶才能自然地工作。如果设置错误,就会听出明显的音乐瑕疵。
对于和声器:人声和声插件会根据曲调和音阶信息生成新的音符。如果定错了调,和声就无法与主唱人声完美融合。
对于采样和循环乐段:制作人经常会使用循环乐句,却不知道这些采样的调性。快速分析这些循环,能帮你将符合音乐风格的采样与项目的曲调和音阶相匹配。
对于歌曲创作:了解你作品的音乐中心点可以帮助你创作并发展出更好的和弦进行与旋律,使之真正适合整体的作曲和编曲。
手动找调可能会非常耗时,尤其是你得在键盘上弹奏音符、猜测或依靠调音插件来检查判断时。Key Detector则更简便高效,即时分析并确认曲调,大大提速。
用Key Detector寻找音阶
你可以把Key Detector加载到DAW的任何音轨上。它是一款插入式插件,因此无论位于主总线、人声轨道还是乐器通道上,它都会实时聆听并分析音频。
当你按下播放键后,Key Detector便会开始扫描,并在显示屏上显示出曲调和音阶,外加你可以进一步探索的替代音阶方案。
专业小提示:要快速了解工程项目的调和音阶,就把Key Detector插件放在主通道的第一个插入点上。这样,它就会听整个混音。当然,你也可以单独播放某一音轨,比如钢琴或人声,Key Detector就会只关注那一轨。
一旦检测出了曲调,你就可以将信息发送给混音中的相关Waves插件。
把调发给Waves Tune Real-Time
假设你录了一段主唱人声,但它与伴奏乐器稍欠契合,或者某些地方需要稍微调整才能更好地烘托歌曲整体氛围。Key Detector会分析你的伴奏,发现是D大调。然后你只需要:
在人声通道上加载Waves Tune Real-Time。
点击Waves Tune RT中的Receive接收按钮,使其聆听曲调数据。
返回Key Detector,并点击Transmit传输。
现在Waves Tune RT就可以立即接收到正确曲调了,你可以进行必要的调音强度和速度调整,使人声音高与歌曲完美契合。这种工作流程与音高校正无缝衔接,无需手动设置音阶,也不用靠猜。
把调发给Waves OVox
OVox以其人声合成器音色、声码器与和声效果而闻名,且其中许多预设都非常依赖于歌曲曲调。
通常情况下,你只需要浏览菜单,然后设置曲调和音阶来匹配你的歌曲。现在用Key Detector则可以:
在OVox的右上角勾选Receive Key接收曲调。
然后OVox就能立即锁定到正确的音阶——你的和声器与声码器效果在音乐上就会同步正确了。
把调发给Waves Harmony
再来看Waves Harmony。你可以把这款插件看作一个专用和声引擎,以从单个音轨构建出完整的和声编排。虽然与OVox有些相似之处,但Harmony更专注于生成丰富、自然的和声层次,将人声演绎扩展得更加宏大绚烂。
首先,在人声通道上打开Waves Harmony,即可在预设菜单中选择和声、加倍和特殊效果。但如果你不为插件指定一个曲调,这些功能就不会立即生效。幸运的是,你可以信赖Key Detector 。先确保Waves Harmony右上角的Receive Key接收曲调按钮已被勾选。
发送出正确曲调(在Key Detector中选择Transmit传输),并在Waves Harmony中启用接收曲调,你的新人声堆叠就设置完毕可以开唱了。
StudioVerse Instruments:
使用Key Detector设置音阶
StudioVerse Instruments可以通过整条链路进一步增强你的 Waves乐器和音频效果插件的组合使用,并允许你共享和下载整个音色库来进行演奏。
SV Instruments也能接收来自Key Detector的曲调信息,而这一点很容易被忽略。如果你已经知道如何使用SV Instruments信号链中的MIDI设备处理音符数据,那其实就离成功不远了,因为它的Chords和弦设备、Key and Scale曲调与音阶设备都已配置好了,以接收来自Key Detector的音阶信息。
就是说,你可以在整个工程中的多条音轨上利用Key Detector的优势。处理一首歌时,你可以先加载一条人声,分析它的调,然后转到StudioVerse中完成编曲的其余部分。从和弦、贝斯线到旋律,得益于庞大的云端预设库,SV Instruments结合Key Detector可以帮你轻松快速地构建歌曲。
传输之后再更新或改变音阶
音乐不是一成不变的——调会变,和弦进行会转换,或者你可能会想到想把曲子升高一个全音。
出现这种情况时,只需使用Key Detector重新分析,然后再次传输曲调信息即可。所有已连接的插件都会立即获得更新,从而保持整个工程同步。
