当前位置:首页  音频网  新闻资讯  硬件新闻音频正文
PreSonus-StudioLive SE
发布时间:04-05 编辑:PreSonus
PreSonus 发布了 StudioLive SE 系列机架式调音台,这是一款紧凑型混音和录音系统,专为现场扩声和录音棚工程师设计。
Presonus 表示,全新系列产品将 DSP 处理、多轨录音和网络音频功能集成于单个机架式设备中。该系列包含三款型号:SE 16R、24R 和 32R,每款都提供不同的输入容量,以满足不同的工作流程需求。这些调音台设计为可安装在一个或两个机架单元内,旨在为便携式设备和固定安装系统提供灵活的解决方案。
StudioLive SE 系列的核心是 FLEX DSP 引擎。每个输入和总线都可以访问均衡器和动态处理功能,包括复古风格的模拟,使工程师无需依赖外部处理即可塑造混音中的各种音源。
这些调音台支持 USB 多轨录音以及内置立体声 SD 卡采集,并集成 Capture 软件,可实现虚拟彩排工作流程。工程师可以快速调用之前的录音、标记通道并切换到数字返回,从而简化现场演出环境中的设置。
PreSonus 还为调音台配备了一套软件,其中包括 Fender Studio Pro 的永久授权,以及 Universal Control 和 QMix UC。Universal Control 提供系统配置和远程访问功能,而 QMix UC 则允许表演者通过移动设备调整自己的监听混音。
网络连接通过米兰认证的以太网音频传输协议实现。该公司表示,这可以实现低延迟、可预测的性能,并允许调音台在需要时集成到更大的网络系统中。
StudioLive SE 16R 主要功能
18通道输入数字机架式调音台
16 个本地数字控制的 XMAX 麦克风/线路输入
2 FLEX FX 收益
10辆混合巴士
6 个 FlexMix(辅助、子组、矩阵)
2 条专用 FLEX FX 总线
立体声主总线
130 个同步处理器,包括高通滤波器、门限/扩展器、带 Fat Channel 插件模型的压缩器、带 Fat Channel 插件模型的 4 段/6 段参数均衡器。
31段图形均衡器
2 个 FLEX FX 插槽,包含传奇的经典混响模拟和延迟效果
状态空间模型脂肪通道
每个输入通道和输出总线上都提供压缩器和均衡器插件。
FLEX FX 多效果处理器,带有 2 个插槽,可加载经典的混响模拟和延迟效果,并配备 2 个专用效果总线。
6 个 DCA 用于控制通道组
6 个平衡式 1/4 英寸 TRS 混合输出,外加立体声 XLR 主输出
StudioLive SE 24R 主要功能
24 个 XMAX-R 可调用麦克风前置放大器
24 ¼” 线路输入(通过组合接口)+ 立体声 RCA 线路输入
12 ¼” TRS 混合输出
专用 XLR(M) 主左/右输出
节省空间的 2U 设计
前面板 1/4 英寸立体声耳机接口
100 mW/声道功放
40 通道机架式调音台,配备 24 个板载 XMAX-R 可调用前置放大器、16 个 FlexMix 和 4 个专用子组、多轨 USB 和立体声 SD 录音,以及米兰认证的音频网络,适用于现场混音、入耳式监听系统、录音和直播。
米兰认证的 AVB 音频网络生态系统可以轻松连接 PreSonus NSB 舞台接口箱、EarMix 16M 个人监听调音台、其他 Studiolive Series III 调音台和 AVB-D16 Dante 桥接器。
每个输入和总线上均提供 9 种状态空间建模均衡器和 10 种复古风格的压缩器选项。
连续双向 64x64 USB 2.0 接口,深度集成,并附带 PreSonus Capture 多轨录音软件,具有自动虚拟音效检查功能。
与 Fender Studio Pro 的深度集成,通过直接前置放大器控制和 Fat Channel XT 在板载处理和插件处理之间的无缝切换,简化了录音过程。
免费通用控制功能让您可以远程控制调音台,在线或离线调节混音,或者使用 PreSonus Metro 通过互联网监听和控制调音台。
包含 Fender Studio Pro DAW 和 Capture Multitrack 软件
StudioLive SE 32R 主要功能
32 个 XMAX-R 可调用麦克风前置放大器
32 ¼”线路输入(通过组合接口)+立体声RCA线路输入
16 ¼” TRS 混合输出
专用 XLR(M) 主左/右输出
节省空间的 2U 设计
前面板 1/4 英寸立体声耳机放大器,每声道 100 mW
40 通道机架式调音台,配备 32 个板载 XMAX-R 可调用前置放大器、16 个 FlexMix 和 4 个专用子组、多轨 USB 和立体声 SD 录音,以及米兰认证的音频网络,适用于现场混音、入耳式监听系统、录音和直播。
每个输入和总线均提供 9 种状态空间建模均衡器和 10 种复古风格的压缩器选项。
定价
16R 型号起价 849 英镑,24R 型号售价 1279 英镑,32R 型号售价 1529 英镑。点击下方链接查看完整规格。
官网:https://www.presonus.com/collections/studiolive-se-digital-rack-mixers
关键字: 调音台
