发布时间:10-31
编辑:PreSonus
Studio One 7.2.3 正式发布:性能全面优化,创作体验再升级,支持 Windows on ARM
Studio One Pro 7.2.3 版本发布
优化内容
新增功能与改进亮点:
轨道预设加载速度显著提升;
[Pipeline XT] 自动重新检测延迟 —— 当修改音频设备缓冲区时,所有实例自动重新校准,确保信号精准对齐。
替换循环事件时保留原事件的循环范围—— 编辑更自然灵活,避免创作中断。
已修复的重要问题:
编辑与界面相关:
[鼓编辑器Drum Editor] :连续居中/左滚动模式下出现的音符重复绘制问题已修复。
[电平表Level Meter] :峰值测量不准确问题修复。
[电平表Level Meter] :提示信息错误或缺失问题修复。
音符编辑器Note Editor / 总谱编辑器Score Editor
[音符编辑器 Note Editor]:键盘视图中最后一个键在“Pitch Visibility: Used”模式下键盘最末键显示异常问题修复。
[总谱编辑器 Score Editor]:即使未启用和弦显示,多小节休止符在和弦处被错误拆分。
[总谱编辑器 Score Editor]:Score Editor:部分情况下拍号未正确更新。
图形界面:解决在 Note Editor 弹出提示信息时的显示异常。
时间标尺显示问题:“Set Time Offset to Cursor” 在标尺中未正确显示的问题修复。
Surround Panner:修复载入歌曲后直接显示为“已编辑”状态的问题。
轨道检查器(Track Inspector)有时不显示当前选中轨道的问题修复。
编辑循环起点时,首个循环未被修改
macOS 平台修复:
某些 AU 插件窗口错位问题修复。
在浏览器中使用 option + 拖拽替换所有事件时可能导致的冻结问题修复。
音符编辑器(Note Editor)中,播放光标偶尔出现卡顿问题已解决。
加载工程(Song)时,Mixtool 插件的相位反转按钮未初始化问题修复。
当鼠标悬停在 Dock 附近的功能时,提示信息会出现在屏幕中央的问题修复。
Windows 平台修复:
调整 “存储预设Store Preset” 对话框大小后,文本字段出现图形异常的问题修复。
宏工具栏中,当鼠标悬停在下拉菜单按钮上时,滚轮无法滚动的问题修复。
乐器与插件相关:
某些乐器部分的和弦无法正确识别与分离的问题修复。
多乐器子通道未与总线通道一同移动的问题修复。
“插入所选乐器Insert Selected Instrument” 无法插入到文件夹组内的问题修复。
在某些条件下,乐器库路径会消失的问题修复。
删除特定自动化通道可能引发的崩溃问题已解决。
插入特定 ARA 插件时,其窗口接收所有按键输入的问题修复。
拖放部分第三方插件无效的问题修复。
插件管理器(Plug-in Manager)在插件数量过多时切换显示状态会延迟。
音频、播放与其他
关闭视频文件夹时,“全局删除时间(Global Delete Time)”命令只影响视频音频轨道的问题修复。
扩展全局范围选择时出现延迟的问题修复(尤其是在大量轨道上执行“创建范围Create Ranges”后)。
音频编辑器中链接的箭头/范围工具表现不一致的问题修复。
Note Repeater 会偶尔出现录制重复音符的问题修复。
当使用波纹编辑 Ripple Edit 时,会使非关联轨道上的自动化出现偏移的问题修复。
使用“循环跟随选区Loop Follows Selection” 时,选择范围可能会错误移动到其他位置的问题修复。
在Overdub或Punch录制时,Track Lyrics(轨道歌词)被清楚的问题修复。
关闭特定工程时发生的崩溃问题修复。
向工程中插入特定 Launcher 播放列表时程序冻结的问题修复。
延续 7.2版本 核心升级优势
本次更新延续 v7.2 与 v7.2.1 所引入的众多重要功能,包括:
全新虚拟乐器:Sub Zero Bass
由电影配乐团队 The Solos 倾力设计的 Sub Zero Bass,融合合成贝司、原声贝司、电贝司及多种混合质感,构建出一个深邃、充满动感的低频声音库。其涵盖的音色包括震撼的 Drone、氛围纹理、节奏脉冲等,音源采自模块合成器、吉他音箱、电磁干扰等设备——每一个声音都拥有极强的冲击力和创作张力。
升级版 Tuner 2 插件
全新 Tuner 2 提供对开放调弦与用户自定义调弦的支持,并新增超过 30 种吉他调音预设。该插件不仅精准快速,更适用于多种演奏风格和现场场景,是吉他手不可或缺的调音利器。
纳什维尔和弦系统支持
广泛应用于职业编曲与录音圈的纳什维尔和弦系统(Nashville Number System),现已深度集成至 Studio One 全平台。无论是全局和弦轨(Chord Track)、音符编辑器、乐谱编辑器还是浮动和弦显示器,都可启用该系统,实现更快速、标准化的编曲和分享。
自动插录新增后卷录音(Post Roll)功能
支持使用脚踏开关控制录音起止点,新增的“后卷”功能可与“前卷”和“Auto Punch - 自动插录”灵活组合使用。全新录音面板(Record Panel)整合了所有相关设置,显著提升循环录音和插录的效率。
连续光标显示(Continuous Cursor)
新增两种光标滚动模式,支持将播放光标固定在窗口中央或左侧,音符与事件片段在下方连续滚动。这是众多用户长期呼吁的重要功能,能显著优化编曲和编辑体验。
增强的“实时”与“离线”音频导出选项
当使用外部音频设备(如模拟效果器、外置合成器)时,导出过程是否使用实时处理,现可由系统根据信号路径自动判断,避免不必要的等待与资源占用,大幅提升导出效率。
Apple Silicon 多核处理性能提升
支持 Apple Silicon 平台用户手动切换系统默认设置,启用效率核心参与实时音频处理,进一步提升处理器利用率与系统性能。
乐谱同步机制优化
在多数同步场景中,乐谱中的节奏拼写将不再被重新分析并重写,大幅减少格式错误与重录情况,保证乐谱编辑的稳定性与可控性。
正式支持 Windows on ARM 平台
为搭载 ARM 架构处理器的 Windows 用户推出的原生版本现已发布,提供更优的功耗控制与系统兼容性,是未来移动音乐制作的重要一环。
从操作流畅度、兼容性、细节控制到跨平台表现,Studio One 7.2.1 在各个使用环节都进行了全面升级。
获取更新
①新用户
如果你还没装过 Studio One,请参照以下
