为了配合 SSM 监听音箱,ATC 推出了 R4-150 Pro 功率放大器,这是一款基于公司现有 P1 Pro 架构的四通道放大器。该放大器每通道输出功率为 150 瓦,采用 AB 类 MOSFET 输出级,并以四单声道配置配备四个独立的环形变压器。它提供平衡式 XLR 输入和 Neutrik NL4 扬声器输出,并采用无风扇对流散热设计,可在控制室等安静
ATC-R4-150 Pro
ATC推出全新被动式录音室监听音箱系列——SSM(Studio Surface Monitor)系列两款全新产品,包括SSM12i Pro和SSM25i Pro,具备浅箱体深度及专属安装硬件,专为环绕声与沉浸式
音频系统打造。
ATC 表示,这两款音箱采用浅箱体设计、专有安装硬件和加固箱体,旨在满足环绕声和沉浸式音频安装的需求,尤其适用于小型控制室。此外,ATC 还推出了全新 的R4-150 Pro四声道功率放大器,用于驱动新款音箱进行多声道配置,与这两款音箱完美搭配。
两款SSM型号均采用浅箱体设计,并搭配专有的安装硬件,使扬声器能够紧贴墙壁或天花板,同时保持朝向聆听位置的角度。这种设计旨在支持杜比全景声(Dolby Atmos)和其他沉浸式系统等格式的精准定位,并在靠近硬质表面安装时保持一致的声学性能。ATC表示,这两款扬声器经过精心设计,可与其现有的专业监听系列无缝集成,并采用加固箱体和内置安全功能,以支持固定安装。
SSM12i Pro采用147毫米(5 13/16英寸)超薄箱体,SSM25i Pro则为198毫米(7 13/16英寸)稍深箱体,均支持垂直/水平双向安装。其安装系统可平贴墙面或天花板,并允许箱体相对于安装面旋转。
SSM12i Pro采用ATC自主研发制造的驱动单元,搭载于密封箱体中。低中频段配备ATC先进SB45-150CLD 150毫米/6英寸低中音单元,其独特的CLD(约束层阻尼)振膜可最大限度减少振膜破裂现象。在2.2kHz分频点以上的频段,ATC的SH25-76 25毫米/1英寸双悬挂高音单元确保高频内容实现“精准通透的还原”。
ATC SSM12i监听音箱(垂直展示)。
SSM25i Pro更适用于大型空间,ATC将其定位为中大型控制室多声道及沉浸式音频应用的理想选择,尤其适用于需要杜比全景声或其他沉浸式音频系统的场景。其采用三只专属ATC驱动单元,同样置于密封箱体中。
其SB50-164SC 164毫米/6.5英寸低音单元采用短线圈/长间隙设计及纸质/碳纤维振膜,可提供47Hz至380Hz的延展精准低频输出。中频段由ATC SM75-150 75毫米/3英寸中音球顶单元负责,而3.5kHz以上高频则由ATC尖端SH25-76S 'S-Spec'高音单元精准还原。
为确保新音箱能充分发挥性能,ATC同步推出配套的R4-150 Pro四声道5U/19英寸功放。该功放与ATC备受赞誉的P1 Pro双单声道功放共享核心技术——通过四组环形变压器实现四单声道工作模式。相较于两台P1 Pro,全新5U机箱可节省2U机架空间。
具体而言:R4-150 Pro的四个声道均可提供150W连续输出功率(得益于甲-乙类MOSFET输出级),完美适配沉浸式混音中的动态内容。此外,设备配备4组XLR接口实现超高共模抑制比(CMRR)的低噪平衡输入,输出则通过4组Neutrik NL4接口连接。采用无风扇对流散热设计,R4-150 Pro运行时静音无扰,特别适合控制室安装;热保护、直流偏移保护及远程电源开关触发输入功能,确保安装灵活可靠。
R4-150 Pro 的设计旨在减少机架空间占用,相比使用多个双通道功放,它更适合需要多个扬声器输出的沉浸式系统。此外,它还具备过热保护、直流偏移保护以及远程电源触发功能,满足固定录音棚安装的需求。
SSM12i Pro每对售价2,167英镑,SSM25i Pro每对售价4,667英镑(均不含增值税)。R4-150 Pro售价3,667英镑(不含增值税及线材)。
SSM12i Pro官网:https://atc.audio/zh/professional/studio-surface-monitors/ssm12i-pro/
SSM25i Pro官网:https://atc.audio/professional/studio-surface-monitors/ssm25i-pro/
R4-150 Pro官网:http://https//atc.audio/professional/electronics/power/r4-150-pro/
