探索 Eventide H90 与 H9000 的颗粒化效果
H90 与 H9000 的最新固件更新推出了四款功能强大的颗粒化算法,彻底改变了你塑造声音质感、空间与时间的方式,它们分别是:Cosmic Web、Glitch、GrainMod 和 Stutter。
特的处理思路,且均搭载了基于 Eventide 经典算法打造的专属内置混响。最值得一提的是,H90 和 H9000 用户现在即可通过免费更新获取这些功能。
什么是颗粒化处理?
颗粒化处理会将
音频拆解名为 “颗粒” 的微小片段,这些片段的时长通常在几毫秒到几秒之间。单个颗粒可实现反向播放、移调、叠加、时间上的分散排布,或是实时重新触发。
传统音效处理的是连续的音频信号,而颗粒化音效会将声音分解为可塑的片段,再以全新的方式重新组合。
颗粒化处理不再纠结于 “该给这个声音添加什么效果?”,而是提出了新的问题:“若将这个声音当作原始素材,会产生怎样的效果?” 本次推出的四款全新算法,从不同角度探索了这一问题的答案。
Cosmic Web
这款算法将高端机架式音频处理与现代化的宏颗粒化组件相结合。Cosmic Web 将反向移调颗粒与铺底式混响相融合,打造出深邃的延迟效果和极具电影质感的氛围空间。
该算法基于 Eventide 经典的机架式效果器打造,配备两个独立的立体声声部,可全面控制颗粒的正反向播放、四个八度音域内的移调,以及颗粒时长的调节。反馈效果拥有两种截然不同且可组合使用的工作模式。乒乓模式能为声音增添空间动态感,让颗粒在左右声道间来回穿梭。晶体模式下,移调效果将在反馈回路中实现,使每一次重复的音效都与原始音程的偏差不断加大。
动态重新触发功能会响应输入阈值,只有当信号超过设定电平,颗粒才会被触发。现场演出时,将自动重新触发的参数调至 0dB,意味着只有按下重新触发脚踏开关,颗粒才会出现。演奏参数还可实现混响冻结、将任意一个声部切入无限延迟,或是清除两个声部的所有记忆缓存。
Glitch
探索三种极具特色的破坏性音频处理手法:Alias distortio、Clock Jumps、Pitch-shifted bursts 。三种模式可独立运行,也可叠加使用,打造更复杂的音效效果。
Alias distortio 模式会为输入信号,或其他已激活的故障失真模式的输出信号添加数字失真伪影。Clock Jumps 模式将短颗粒分组并结合移调效果,营造出经典的颗粒化断续音效。Pitch-shifted bursts 模式会根据音乐音程,将颗粒重新移调至不同的采样率,当调高时钟斜率参数时,还会增添音高渐变效果。将所有模式组合使用,能打造出最具动态的声音质感。
想要实现极致的音效效果,可开启中断功能,这样在触发故障失真效果时,将仅播放湿声。通过波动参数,可为 Alias Amount、Burst Density 和 Clock Target via Flux 添加随机调制。故障失真的演奏参数可实现已激活故障失真效果的持续触发,而 Glitch (M) 模式则会在按住脚踏开关的期间,实现效果的瞬时触发。
GrainMod
通过直接对不同颗粒参数施加调制,以新颖的方式塑造声音形态。三个独立的 LFO 分别作用于触发速率、颗粒时长和滤波器,打造出不断演变而非简单重复的声音质感。
每个 LFO 均可独立工作,其速率、深度和波形均可调节。对触发速率进行调制,能改变新颗粒的生成频率,营造出富有律动感的脉冲音效或不规则的声音质感。对颗粒时长进行调制,可随时间改变颗粒的长度,在紧凑的断续音效和更长的叠加片段之间灵活切换。滤波器配备可切换的 low/high-pass 模式,能让你对音色实现精准控制。
通过方向调制的方波调制功能,可控制颗粒的播放方向,调节范围从纯正向播放到纯反向播放,也可实现正反向的混合播放。颗粒调制算法还内置了混响,为音效增添更多氛围感,其重新触发演奏参数可实现所有 LFO 周期的同步重置。
Stutter
经典的颗粒化效果,可精准控制时间和细分节奏,打造多样的突发音效模式,效果范围从紧凑的滚奏到松散的分散型模式应有尽有。
时长参数决定了断续突发音效的整体持续时间,速率参数则控制着单次断续音效在突发过程中的间隔。这种双参数调节方式,让你既能精准控制断续模式,也能将其分散排布,打造不同的律动感。与大多数这类音效相同,该效果的触发方式包括基于概率的随机模式、手动脚踏开关触发,以及基于动态的包络灵敏度触发。
该效果还配备了额外的控制参数:模糊参数可柔化断续音效的起音,展宽参数可控制断续的间隔,打造出富有律动感或切分节奏的断续音效。中断功能的使用方式和作用与故障失真算法中的完全一致,演奏参数则提供持续循环的断续效果、脚踏开关瞬时触发的断续效果 Stutter (M) 模式,以及重置 LFO 的重新触发功能。
现已上线
这些全新的颗粒化算法拓展了和声变调器平台的功能边界,为声音设计、音乐制作和现场演出打造出极具奇幻色彩和表现力的工具。
H90 和 H9000 用户可通过免费的固件更新获取这些颗粒化算法。
第一代 H9000 用户可通过 Emote 控制软件使用 Cosmic Web 和 GrainMod 算法,而第二代硬件则全面支持这四款全新的颗粒化算法。
H90 用户可通过 H90 控制软件下载全部四款算法。
