发布时间:10-22
编辑:WavesAudio
Waves Curves 系列 AQ 与Equator 同门对比 2 - 实践篇
Waves Curves Equator和Curves AQ有何区别?两者都基于相同的智能技术理念。它们都会聆听音轨,找出需要关注的地方,并尝试提升声音的整体品质和呈现。不过,它们修复的内容和处理方式截然不同——一个专注于减少不该出现的问题,另一个则是突出本应突显的东西。如果你已经读过上篇《Curves系列AQ与Equator同门对比1 - 理论篇》,下面就可以继续深入实践了。
PART 2 - 实践篇
一、点击5下,Curves AQ和Equator用起来
Curves AQ和Curves Equator的一大优点在于它们的易用性。Curves系列的设计旨在根据需求提供简洁或细致的操作。你可以根据需要深入探索高级控件,但即使只使用核心控件也能充分发挥出插件的全部功能。这些基本控制并非“精简版”,而是让你一上手就能获得出色效果。
大部分繁重的工作都可以通过最初几下点击自动完成,带来最佳起手点,或者通常能立即呈现出你需要的最终结果。
快速调出完美音色的简单步骤如下:
使用“学习”功能,5步快速启动Curves Equator
将Curves Equator加载到你想要清理的轨道上
选择一段没有问题的部分并单击“学习”按钮
等待几秒钟,让Equator创建阈值曲线
如果想要更多或更少的抑制,调整主阈值旋钮
旁通做比较,或根据需要再做进一步微调
无需“学习”,5步快速启动Curves Equator
调整主旋钮(向下拖动)
如果需要,调整Shape形状/Tilt倾斜旋钮
调整4个频段内的衰减量
在看到能量堆积的地方添加节点(向下拖动节点头做进一步衰减)
延伸阅读:《深挖功能细节,Curves Equator的高级控制》
Curves AQ的5步快速启动
将Curves AQ 加载到你想要塑形的轨道或总线上
点击“学习”按钮并播放音频几秒钟
基于最佳听感,从五种建议的音色曲线中选择一条
调整控制量主旋钮,控制处理的强度(如果需要更多或更少的处理,可以使用主控钮两侧的蓝色和紫色控制滑块来调整提升和衰减的强度)
如果想使结果变亮或变暗,再稍微调整一下倾斜或目标曲线
延伸阅读:《12种方法,Curves AQ提效混音工作流》
二、侧链功能:Equator的学习监听与AQ的MixSense
现在,你已经知道了如何通过几下点击就开始使用Curves AQ和 Curves Equator。让我们更进一步,探索它们各自强大的侧链选项。了解各自的侧链用途,你就能轻松解锁两款插件的深入处理技术。
1. Curves Equator:侧链学习监听
左图:Equator的学习曲线 右图:基于侧链监听的红色阈值曲线
当你激活侧链学习功能时,Equator会分析来自其他轨道的侧链信号,并据此创建一个平均阈值,用于衰减所处理音轨上的频率。被处理的音轨中,任何与侧链音频相冲突的频率都将被衰减。
例如,如果你将Equator放在一条声音形体饱满的原声吉他轨道上,并将侧链设置为监听主唱人声,Equator就会听辨人声的音色轮廓,再动态地抑制吉他中原本会干扰到人声的频率。这是一种非常快速的方法,可以清理重叠的乐器,而无需进行繁琐的手动EQ调整。
使用示例:
将Equator放在原声吉他音轨上
将主唱人声作为侧链发入Equator
学习模式会识别并抑制与人声冲突的吉他频率,使人声更容易突显
再根据个人喜好设置主阈值
2. Curves AQ:MixSense频谱闪避
Curves AQ提供了一种更高级的侧链技术,称为MixSense。与传统的闪避不同,MixSense会比较两条音轨之间的频率内容,而不仅仅是它们的音量。然后,它会实时动态地衰减重叠的频率。
使用示例:
将AQ放在合成器贝斯上
将主节拍作为侧链给到MixSense
启动MixSense并微调灵敏度
听到两条音轨之间出现掩蔽时,AQ会仅动态地抑制合成器贝斯频率
这样便能产生令人难以置信的自然声音,两个元素可以轻松共存,不会争夺空间。
想更多了解MixSense,可以回顾一下《Curves AQ之MixSense功能,音轨分离最优解》这篇文章。
三、Curves AQ中的静态与动态EQ融合
继续讨论Curves AQ,看看它最强大的一项功能——使用单个控件融合静态和动态EQ处理。这不仅仅是一个便捷的附加功能,它还能让你真正控制插件如何实时响应音频,让你在稳定的声音和能响应演奏的声音之间找到最佳平衡点。
静态EQ与动态EQ,有何区别?
左图:静态EQ 右图:动态EQ
静态EQ:基于学习后所选择的目标曲线,AQ会在整个频谱范围内施加固定的提升和衰减。无论信号随时间发生什么变化,这些效果都是保持不变的。
动态EQ:它会对传入的音频做出响应,并实时调整均衡器增益。它仅在某些频率变得过于突出时才加以处理,使之更具响应性且更能适应环境变化。
在AQ中,这两个引擎始终在后台运行。“静态/动态”滑块可让你控制哪个引擎优先。
为什么这项功能很重要呢?在实际混音中,不同的音轨需要不同的响应。静态均衡器对于宽泛、一致性的音色塑造非常有用,尤其是在音源稳定且可预测的情况下(例如合成器背景音或电贝斯)。然而,对于人声和原声乐器等动态较大的素材,静态的提升和衰减有时就会在音量较大的段落中听起来过于僵化或夸张。
动态EQ则仅在问题出现时才起作用加以解决,就使其成为实时控制偶尔出现的刺耳感或能量峰值的理想之选。但就其本身而言,它可能无法解决整条音轨中持续存在的音色不平衡问题。
这正是AQ混合处理方案的亮点所在。通过融合静态和动态处理,可以获得两全其美的效果。你可以使用一些静态EQ来保持想要的声音形态,同时再用一些动态EQ来添加一层微妙色彩,使其与演奏产生音乐上的共鸣。
你并不是选择非此即彼的单一方法,而是在坚实的目标曲线色调基础上,对所需的实时适应度进行微调。
总结:即使在一些高端智能均衡器上,AQ这种灵活性也都实属罕见。大多数插件会强制你选择其中一种。AQ则能让你拥有二者,协同工作,并完全掌控平衡。所以,非常值得一试!
四、Waves之Curves系列未来愿景
AI类插件正在改变我们制作和混音的方式。它们并非取代创造力,而是为创造力带来更多空间。Curves AQ和Curves Equator等插件的设计正是考虑到这一点。它们使用智能分析来处理繁重的技术工作,让你能更自信地专注于做出明智的音乐决策。
Curves系列的后继全新成员也是基于相同理念,目前正在开发中,即将推出。现代音频制作速度越来越快,要求越来越高,AI辅助型工具正能帮助音乐人和制作人在各个层面上保持专注、高效和创造力。
多年来,用EQ做混音一直是个充满猜测和反复试验的手动过程。真正精通EQ需要时间、耐心和训练有素的耳朵。但有了 Waves的Curves Equator和Curves AQ等插件,这些挑战就变得小多了。
得益于智能分析、自适应处理和直观设计,这些插件能承担技术工作,让你以创意本能引路。混音决策源于感觉,而非猜测。如果你想更有针对性地混音,获得更棒的声音并保持遥遥领先,就立即试用一下Curves Equator和Curves AQ吧。保持关注,更多Waves智能好插件已经在路上了!
Curves AQ和Equator包含于Waves创意通订阅服务之终极版中,以及Mercury水星套装中。也可单独购买永久版授权!
