当前位置:首页  音频网  动态产品音频正文
专业无线音频指南 - 第 5 部分:天线、电缆、合路器和分路器
发布时间:10-11 编辑:DMT
本系列由 6 部分组成的文章探讨了无线系统的一些重要原理、可能性和局限性。本篇为第 5 部分。第 1-4 部分可点击以下链接阅读。
一、天线
天线的选择与使用对无线系统的性能至关重要。
天线要发挥作用,其长度至少需为实际波长的 1/10;但只有当(取决于工作原理)其尺寸略小于 —— 约为 0.9 至 0.94 倍 ——1/4 波长或 1/2 波长时,才能真正发挥最佳效能。
发射天线产生的电磁场包含电场分量和磁场分量:电场分量的方向与天线方向一致,而磁场分量的方向则与天线垂直。对于直射场(无反射的场)的最佳传输,发射天线与接收天线的方向必须保持一致;但在存在大量反射的场环境中,方向一致性的影响并不显著。
因此,在室内使用超高频(UHF)频段时,接收天线是否与发射天线方向一致、是否直接朝向发射机,并非关键因素 —— 因为多数情况下,接收的信号来自反射场。而在室外(无反射的直射场)环境中,当天线方向呈 90° 偏差时,信号仅会产生 3dB 的衰减。
图 01:天线的电流与电压随波长变化的关系(标注:最大电流、最小值、电压、1/2 波长)
二、天线阻抗
天线根据其类型(全波长、半波长或 1/4 波长)的不同,在其调谐至的频率下会具有特定的特征阻抗。为实现最佳功率传输,发射机的输出级与发射天线必须实现阻抗匹配。若天线长度与目标频率不匹配(通常为长度过短),则可能需要通过特定方式补偿阻抗失配,例如在天线中串联一个线圈。这种方法在无线手持麦克风中尤为实用 —— 因为此类设备若采用最佳长度的天线,往往会因尺寸过长而不便于使用(详见下文)。
无线系统的外置天线通常力求实现 50Ω 的阻抗。
三、偶极子、半波长天线
设计为偶极子形式的半波长天线,在谐振频率的馈电点处,理想情况下的特征阻抗(辐射电阻)为 73.6Ω。但与其他类型天线类似,受连接器、线缆、安装方式等因素影响,实际阻抗会有所不同,通常会更高。
天线自身的粗细同样关键:天线越粗,其带宽特性越优(可覆盖更宽的频率范围)。
四、折叠偶极子、半波长天线
折叠偶极子形式的半波长天线,其特征阻抗约为 300Ω。若需连接非对称线缆,通常会在天线与线缆之间接入一个变压器 —— 一般采用变压比为 2:1 的变压器,其对应的阻抗变换比为 4:1,可将 300Ω 阻抗转换为 75Ω(发射机 / 接收机的典型匹配阻抗)。
图 02:折叠偶极子半波长天线(含变压器)(标注:半波长折叠偶极子 290Ω、带变压器的半波长折叠偶极子(变压比 2:1,输出约 75Ω)、半波长偶极子 73.2Ω、1/4 波长天线 36.6Ω)
五、1/4 波长天线
1/4 波长天线通常设计为半偶极子形式,即一端需参考接地平面。例如,它可以是真正的接地平面天线:包含一个垂直振子(天线本体)和三个倾斜的振子(作为接地平面);接地平面也可由金属表面构成,部分接收机配备的伸缩式天线就属于这种情况 —— 此时接收机本身在一定程度上可充当接地平面。
图 03:接地平面天线(标注:天线振子(1/4 波长)、接地平面、天线线缆、支架 / 立杆)
六、用于阻抗匹配的线圈
如前文所述,对于长度过短的天线,可能需要添加线圈以实现合适的阻抗,从而确保最佳的功率传输能力。
线圈天线在频率调谐方面通常要求严苛,因此订购时必须明确其拟使用的特定频率。
线圈在无线手持麦克风上的安装方式也至关重要:若安装不当,可能会产生边带信号(即传输频率上下两侧的谐波频率),进而对其他信道造成干扰。
此外,应避免触碰天线 —— 因为天线本身及其产生的电磁场均易因触碰而受损。
七、八木天线
当需要长距离传输 / 接收信号时,可能需使用定向天线,八木天线(Yagi Antenna)便是其中一种。
八木天线由折叠偶极子(作为有源振子)、引向器和反射器组成,偶极子到引向器 / 反射器的距离约为波长的 1/10。通常,八木天线上会设置多个引向器,其轴线方向的增益约为 6dB。
图 04:八木天线(标注:偶极子、引向器、反射器、支架)
八、Pflaunder 天线、鲨鱼鳍天线及类似天线
这类天线同样属于定向天线。其最小辐射角度通常为 120° 至 130°,在此角度下的灵敏度比轴线方向低约 12dB;在 180° 方向(反向),灵敏度通常为 - 10dB。这类天线可进行调谐,既可用作发射天线,也可用作接收天线。
图 05:定向天线(标注:Wisycom 有源宽带天线、鲨鱼鳍天线、Pflaunder 天线)
九、天线调谐
发射天线通常会进行最大限度的优化,确保其调谐至所需的工作频率;接收天线则通常设计为具有更宽的带宽特性,以便同一副(或多副)天线接收的信号可通过天线分路器分配至多个接收机。
十、天线布局
通常而言,接收天线应布局在能与发射天线形成视距直达的位置,且两者方向需保持一致(垂直方向);但在室内环境中,这一点并非至关重要。
分集天线之间的间距至少应为 1/4 波长;
发射天线与接收天线之间的间距应始终不小于 4 米;同理,两个发射天线也不应过近放置 —— 否则均会产生干扰,导致音质变差、出现噪声及失真现象。
接收天线的安装需确保能与发射机形成视距直达:例如,若发射机用于人群密集的区域(听众近距离站立),接收天线的架设高度应高于人头高度。此外,用于分集接收(及类似功能)的一组天线应固定安装在室内,确保至少有一副天线能在靠近发射机位置处获得良好的接收效果。若接收天线安装在舞台前方,需确保发射机通常固定在演员 / 讲话者的前方位置(如装在口袋等位置且朝向正前方)。
在电视演播室及类似场所,接地平面天线不应安装在离灯光架过近的位置(灯光架通常是接地的);必要时,可将天线倒置安装,使天线的接地平面朝向天花板。
当天线需佩戴在人体上时,应尽量使其与人体保持 5 厘米的间距 —— 若安装位置过近,可能因阻抗失配导致 99 的发射功率损耗。尤其需避免天线被汗水浸湿,发射机本身也应装入防水袋中;除阻抗失配外,人体本身也可能对电磁场产生屏蔽作用。
天线与线缆的连接必须严格按规定执行(使用正确的连接器、采用正确的安装方式等),否则线缆可能会充当 “阻抗失配的天线”,导致系统效率下降。
十一、信号放大器
信号放大器(Booster)是用于天线信号的放大级。由于信号放大器无法区分信号是噪声还是来自发射机的有用信号,因此除非确有必要,否则使用信号放大器并无益处。
信号放大器的主要作用通常是补偿线缆损耗,在可能的情况下,最好将其增益设置为 0dB;实际应用中,所需的最高增益通常为 18dB。
十二、线缆
线缆的选择需依据阻抗和衰减特性而定:线缆的导体与屏蔽层会形成一个电容,该电容会对信号产生一定程度的短路效应。因此,线缆越粗,衰减越小,但在实际现场环境中,粗线缆的布设难度也更大 —— 这也是为何应避免使用过长线缆的原因之一。
最佳做法是将接收机尽量靠近天线放置,而通过长线缆传输音频(AF)信号;同时,需选择与天线、发射机或接收机阻抗相匹配的线缆,以实现最佳传输效果。
图 06:50Ω 线缆每 100 米的损耗(标注:RG174、RG58、RG213、H100 线缆,频率范围 10-1000MHz,损耗单位为 dB/100m)
十三、无源分路器
分路器(Splitter)是一种可将天线信号分配至多个接收机的设备。由于分路器需满足阻抗匹配要求,因此无源分路器必然存在损耗,损耗大小取决于输出端的数量,具体如下:
1 分 2——4dB
1 分 3——6dB
1 分 4——8dB
1 分 6——10dB
十四、有源分路器
当需要使用更多信道时,通常需采用有源分路器才能实现信号的无损耗保留(如前文所述无源分路器存在固有损耗)。市面上有多种有源分路器解决方案,但需重点关注其线性特性—— 在线性射频(RF)信号处理中,线性特性是关键参数:任何非线性特性都会导致失真,进而影响射频信号的接收质量。
此外,还需确保有源分路器的频率覆盖范围包含接收机所支持的所有频率:若无线系统的工作频率超出有源分路器的覆盖范围,则会损失大量可用的传输信道。
对于具备内置天线级联功能的高端接收机,需注意两点:一是确认制造商建议的级联设备数量(多数仅支持 1 台级联);二是检查级联输出端的信号质量 —— 可能会增加噪声或导致信号强度下降。此外,大多数此类级联输出端并非宽带设计,仅支持该特定接收机的窄带频率范围,因此无法将两种不同频段接收机的输出端混合级联(频率范围不重叠)。
十五、射频合路器 / 矩阵
在大型系统安装中,可能需要将多个分布在不同位置的天线信号进行合路,典型应用场景包括:
需同时对接多个演播室的制作中心;
需临时将主舞台、大堂或休息区信号合路的剧院;
需灵活管理不同射频区域的电子新闻采集(ENG)或转播车(OB-Van)设备。
此时,合路器 / 矩阵解决方案的优势尤为明显:其灵活性与宽带工作能力,不仅便于无线音频基础设施的部署,还能优化整体资本性支出(CAPEX),例如实现无线麦克风等资源的共享。
十六、光纤射频传输(RFoF)
使用传统线缆长距离传输天线信号并非最佳方案,会导致过多的信号损耗;而光纤射频传输(RF over Fiber,简称 RFoF)正是为解决这一问题设计的技术。
此类传输采用的核心技术为粗波分复用(CWDM),相关技术还包括密集波分复用(DWDM)。两者均为光纤网络技术,可通过单根光纤以不同波长的光信号,同时传输多个射频信号。
十七、噪声
接收过程中产生噪声的原因主要有以下三类:
1、信号过弱导致的噪声
噪声可能是接收信号过弱的直接表现,导致信号过弱的原因包括:发射天线与接收天线间距过远、两者无法形成视距直达,或出现信号反相。
2、调制过弱导致的噪声
若信号存在 “噪声拖尾”,通常意味着发射机的调制过弱,此时需提高发射机本身的低频(LF)增益。
3、电磁干扰导致的噪声
噪声也可能由天线线缆受到电磁辐射干扰引起,例如:过长的线缆铺设在装有照明线缆的电缆桥架中,或靠近继电器及其他电磁干扰源设备 —— 这也是应避免使用过长天线线缆的重要原因。若必须在干扰环境中布设线缆,可将线缆穿入铁质水管并将水管一端接地(需注意:线缆与水管之间不应存在电气连接)。
在如今的专业制作环境中,常见的噪声源还包括 LED 显示屏、LED 照明设备,以及其他使用相同频段的传输设备(如自动化控制系统)。
文章出处: https://www.dpamicrophones.com/mic-university/background-knowledge/a-guide-to-pro-wireless-audio-part-6/
关键字: 无线音频
音频行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
