发布时间:10-21
编辑:DMT
Solid State Logic 发布新品 SSL Super9000 全功能模拟通道条
9000 系列让摇滚和流行混音更具宏大感,同时以深沉延展的低音和明亮闪耀的高音提升嘻哈和 R&B 的音质。9000 系列以其无与伦比的动态和深度而闻名,让音乐听起来更加震撼人心,并成为了当时的行业标准——在模拟设计领域树立了里程碑,为 Duality 和 Oracle 调音台的开发奠定了基础。现在,Super 9000 将曾经专属于超大型 9K 调音台的专业音质,直接带入您的工作室。
众多世界顶级录音棚——包括伦敦的 Abbey Road 和 Metropolis 录音棚、巴斯的 Real World 录音棚、洛杉矶的 Record Plant 录音棚以及纽约的 Avatar/Power Station 录音棚,都将 9000 系列作为其标准配置。Manny Marroquin(艾丽西亚·凯斯、蕾哈娜)、Michael Brauer(酷玩乐队、约翰·梅尔)、Kevin Shirley(铁娘子乐队、齐柏林飞船)以及Tony Maserati(Jay-Z、碧昂丝)等顶级录音师都曾使用 SuperAnalogue™ 音效打造出引领音乐潮流的热门金曲。
01
SuperAnalogue™ 设计
SuperAnalogue™ 技术创造了一条通透、超宽频段的信号路径,确保没有任何损失,让工程师与艺术家仿佛身临其境。关键设计元素包括:
超宽频率响应范围
无比平直的频率响应:20 Hz – 20 kHz,±0.1 dB
超低瞬态互调失真(TIM)
音频路径中无电解电容
极低的噪音和谐波失真
可听频谱内的相移极低
其结果是无与伦比的冲击力、清晰度和超乎寻常的声场深度——这些品质不仅定义了现代“SSL 声音”,也是 SuperAnalogue™ 控制台始终被专业人士青睐的原因。
02
双话放设计——SuperAnalogue™ 与 VHD™ 的自由切换
两款世界级的前置放大器,如同 SSL 旗舰 Duality 调音台一样,任您选择。
您可以选择纯净、高动态余量的 SuperAnalogue™ 前置放大器,获得无与伦比的清晰度。
或者切换到可变谐波驱动 (VHD) 电路,提升音色的个性和饱和度。您可以调节二阶谐波,获得饱满、电子管般温暖的音色;或者添加三阶谐波,获得更强劲、晶体管般的音色。
输入翻转 (INPUT FLIP) 按钮可让您将 VHD 电路从麦克风输入移至线路输入,从而轻松地为 DAW 音轨或线路级乐器及音源添加谐波色彩。
03
可变谐波驱动器 (VHD)
可变谐波驱动器旨在为工程师和制作人提供能够覆盖宽广音域的单个前置放大器。VHD 技术最初设计用于补充 Duality 调音台的超精准 SuperAnalogue™ 前置放大器,如今已广泛应用于众多 SSL 调音台和机架式设备——多年来,它已成为众多工程师为录音增添氛围的秘密武器。
04
全面的动态处理
Super 9000 配备 SSL 精髓的现代动态处理单元,带来极致的控制力和冲击力。该压缩器基于高性能 THAT 2181A VCA 打造,包含可切换的快速启动模式和峰值检测选项——该功能首次应用于 SL 9000 调音台,并沿用至 Duality 系列。它还融合了 SSL 经典的扩展器/门限器单元,阈值内置可变滞后,并配备 HOLD 控制,可实现精准的门限和向下扩展控制。此外,Super 9000 还支持将动态处理单元置于均衡器前或后。
05
Pink (292) 和 Black (242) 均衡电路及高/低通滤波器
选择您的 SSL 均衡器:
292 G 系列“粉色旋钮”均衡电路或 242 E 系列“黑色旋钮”均衡电路。
292 的可变 Q 值设计可提供平滑、宽广的提升和削减,当您用力推动时,效果会更加收紧,而其搁架式电路则具有更陡的斜率和标志性的“undershoot/overshoot”,体现了 SSL 著名的音乐性。
242 的恒定 Q 值设计是与乔治·马丁爵士合作开发的,与 292 相比,控制更加精准。Super 9000 均衡器部分还设有两个分别标有“E Bell/G÷3”和“Gx3/E Bell”的按钮。在 292模式下,这些按钮可将中低频除以 3,将中高频乘以 3,从而使中频可用于调整通常远超出其标准范围的频率,从而提供令人难以置信的灵活性和调节范围。
在 242模式下,这些按钮可在 Bell 和 Shelving 模式之间切换低频和高频频段。正如 SSL 所期望的那样,均衡器可以放置在动态侧链中,高通 (18dB/oct) 和低通 (12dB/oct) 滤波器可以完全旁路或路由至输入或侧链,以实现极致控制。
06
灵活的处理和路由
Super 9000 包含一个平衡插入点,用于将额外的外部设备集成到信号路径中。插入点可以从默认位置(输入级后)重新定位到输出级——位于输出微调之前。它还具有专用的外部侧链(带按钮)输入、灵活的处理顺序调整和侧链链接功能——非常适合将两台 Super 9000 设备用作立体声对时使用。
Input Flip——输入翻转控制将 LINE 输入路由至 Mic Pre,而后部 MIC 连接则通过 LINE 路径路由——这是一种在混音阶段使用饱和度/失真处理来处理线路电平 DAW 返回的简便方法,无需手动重新插线。
产品特点
两种不同风格的话放——在 SuperAnalogue™ (9000) 和 VHD™ (Duality) 之间进行选择,带 +48V、相位反转和 Pad
话筒前置放大器有2个阻抗选项:1.3 kΩ 和 11 kΩ
带有“Input Flip”的专用 LINE 输入
9000/Duality Dynamics 的精髓部分
高性能 THAT 2181A VCA 压缩器部分
Peak/Hard Knee 或 Soft Knee 模式
FAST attack 开关
经典的门/扩展器部分
Hold 旋钮控制
FAST attack 开关
具有可切换模式的 4 频段 SSL EQ
完全参数化的中频段。
可在 G 系列“粉色旋钮”292 电路和 E 系列
“黑色旋钮”242 电路之间切换。
高通和低通滤波器:HPF 18dB/倍频程,LPF 12dB/倍频程
用于将外部设备连接到信号路径的插入点
灵活的“侧链”功能
高/低通滤波器到动态侧链
EQ 到动态侧链
灵活的路由
滤波器跳到输入、动态处理放到均衡后、
插入跳到输出级
线路输出微调
可切换的输入和输出电平表
外部侧链输入(带按钮)
动态侧链连接 —— 允许 2 个 Super 9000 压缩器组成立体声对(音量较大的信号优先触发)。通过 TS/TRS 插孔线缆连接(需自备)
