当前位置:首页  电脑音频  硬件新闻  产品评测音频正文
阮祥博测评 Temperance Pro:Lite再度进化,合成器般的次世代混响Pro版来袭!
发布时间:10-31 编辑:DMT
Temperance Lite 的创新模态混响算法可以让用户以十二平均律来选择哪些音符在混响尾音中绽放或消退。并且音质并没有因为追求不同而牺牲,而是一贯优秀地保持了 Eventide 的水准。这一开创性的理念迅速赢得关注,也为后续专业版本的面世埋下伏笔。
饱受好评的 Temperance Lite 以及完全体 Pro
还记得前一段 Eventide 免费送出的 Temperance Lite 吗?它赢得了众多好评:阮祥博测评 Temperance Lite:让调式音阶飘散在混响的空间中!免费领取 Eventide 的创新之作!
而现在,Eventide 带来了它的专业版 —— Temperance Pro
如果说 Lite 版只是一次“模态混响(Modal Reverb)”概念的预演,那么 Pro 版则彻底打开了这项技术的全部潜能:可选择的音高区域、可定义的谐振密度,到实时 Midi 控制与29种全新空间模型。Temperance Pro 让混响第一次真正成为“音乐的一部分”,而不仅仅是空间的模拟,而是一种可演奏、可塑造的声音乐器。
无论你是想为人声营造透明的空灵层次,还是让合成器尾音与和弦律动产生共鸣,Temperance Pro 都能以富有音乐感的方式回应你。
模态混响:空间的音叉军团
传统的卷积混响通过采样真实空间的脉冲响应来再现固定声场,算法混响则通过数学公式模拟声波反射,两者的核心思想都是模拟物理空间的声学特性。
模态混响(Modal Reverb)
模态混响的原理,就像把声音分解成一系列正弦波一样。它把一个空间的混响分解成许多独立的“共振形态”,也就是不同的振动模式。我们可以把这些被分解的振动模式当成一个个可以进行调制的个体并且称之为模态混响。
Temperance Pro的核心就采用了这个模态混响技术,将混响“拆解”为数千个独立可调谐的共振模态 。可以将其想象成在声学空间中挂满了不同音高的音叉,当声音信号进入其中时,会激发这些音叉产生共鸣。
而 Temperance Pro 的厉害之处在于,你可以实时控制每个“音叉”的频率、响度和衰减,使混响尾音携带特定的音高成分。换言之,它不仅仅是被动地用算法还原空间,而是主动地演奏空间:根据音乐的调式来决定哪些频率要增强、哪些要弱化。
例如,当歌曲以C大调进行时,你可以强化C、E、G这三个音的共振。这样混响尾音本身就会自然而然地呈现出C大调和弦的色彩,与主旋律和声完美融合。这种基于十二平均律的全新混响架构使得空间感听起来更有音乐意图而非偶然,彻底突破了传统混响对音高的局限。
在基础的逻辑中:大调空间明亮、透明,小调空间暗淡、温暖,而非传统音阶则带来了微妙的张力与悬念感或是独特的味道。
界面与操作逻辑
Temperance Pro的用户界面保留了常见混响的基本参数,同时引入了多种围绕音符和调性的创新控制。
与 Lite 版本一样,当 Temper 旋钮居中时,不应用音乐调谐,Temperance Pro 表现得像一个普通的混响。尽管 NoteScape 的外环显示了当前选中的 Note Enable 按钮的音符,但计量器依旧反映了混响的连续能量分布。
将 Temper 旋钮向右旋转会强调当前选定的 Note Enable 按钮所设定的音乐音符的共鸣,同时减弱混响的所有其他组成部分。
而当完全向右旋转时,混响中就只会听到由 Note Enable 按钮设定的音乐调谐共鸣。
简而言之,顺时针旋转可加强所选音符对应的共振模态,令这些音符在混响中突出;逆时针则削弱所选音符,共振成分被抑制。
此外,Temperance Pro引入了Target Select(目标选择)和Note Width(音符宽度)两项高级参数。同时视觉上,也会显示出对应的颜色。
Target Select 可以选择让调谐发生在早期反射、尾部、或两者同时作用上。相信我,它们听起来完全不同。
Note Width 决定每个选定音符影响的相邻模态数量,数值越低控制越聚焦(高分割精度),数值越高则波及更多模态,带来更宽广浓厚的音符混响效果。
根据歌曲小节选择和弦甚至弹奏混响
在音符选择方面,Temperance Pro 提供了三种模式以拓展表现力。
手动模式可通过类似钢琴键盘的图形界面直接点击选择音阶、和弦或音程,如同你在调节 AUTOTUNE 一样。点击“+”或“-”一次,会将 Note Keypad 上所有选中的音符升高或降低一个半音。
音序(Sequence)模式可以编程设置随节拍变化的音符序列,使混响随曲目和弦进行动态演变。
并且在界面中内置了极其强大的和弦快速选择工具,你可以快速找到任何你所需要的和弦和调式内的音程,同时可以做到一键点击来完成升降调。
最右侧的播放按钮决定序列器是否跟随 DAW 播放。设置为(绿色)时,序列器播放将跟随 DAW 的开始和停止命令。想象一下你的吉他分解和弦的混响突然跟随了你的和弦走向,并且精准按照了小节进行了匹配?赶快试试吧!
Midi 模式则允许外接键盘实时演奏音符,支持八度重复(Octave Repeat)功能,让调性控制具有现场演奏般的直观感受。这些模式使得混响不仅仅是被动处理,而成为一种可编程的音乐元素,极大丰富了创作手段。
当检测到传入的 MIDI 音符消息时,输入电平表会亮起。
当八度重复开启时,传入的 MIDI 音符将在每个音高以上的所有八度中重复。这种行为在使用 MIDI 输入时,允许更灵活的和弦配置、转位和音域变化。
当八度重复关闭时,Temperance 将仅使用传入的 MIDI 音符进行调音。你可以使用延音踏板构建更大的和弦。
庞大且清晰的音色模型与空间表现力
Temperance Pro 的模态响应分为五个类别,涵盖了广泛的混响类型和声音
Rooms:从精心挑选的多种真实空间中选择,从小到大,从颤音和嘈杂到美丽和平衡
Halls:包含更宽敞、宏伟的自然音效混响,包括录音棚和音乐厅
Mechanical:机械系列模仿了早期数字软件出现之前特定硬件混响效果模拟,其中包含各种板式混响 Plate Reverb 和弹簧混响 Spring Reverb
Unusual Spaces:正如标题所示,这个类别包含一些不太常见的自然和合成声音空间
Special FX:特效这套 MR 是完全基于理论制作的,这个类别中的所有 MR 都有独特且不断变化的衰减特征,在打击乐的素材上表现的最为明显
Temperance Pro 还保留并扩展了经典混响参数:Mix 控制干湿信号混合比例,Decay 控制混响尾音时长,Size 模拟空间大小影响混响长度等。
同时,Temperance Pro增加了专门塑造空间质感的模态参数:
Position(位置)调节早期反射与尾部反射的平衡,从而改变听感的距离感
Density(密度)控制有多少模态被激活,从100%表示完整自然的混响到逐渐减少模态得到渐碎的Lo-Fi质感
Offset(偏移)则可将所有模态的中心频率整体移动±500Hz,从而实现整个空间的升降调变化,效果极具戏剧性
Pre-Delay(预延迟)预延迟,设置混响前的延迟时间。当预延迟同步关闭时,值以毫秒或秒指定。当速度同步设置为会话时,值以拍子细分指定,并使用 DAW 速度计算,最大2秒
Size(空间尺寸)通过调整模式的频率和衰减时间来缩放当前选中 MR 的大小。混响衰减长度和 RT60 将相应调整。数值缩放范围:50-200%
Decay(衰减时间)调整混响的整体衰减时间。这是一个应用于所选基础 MR 的乘数,相应地缩放衰减时间。数值缩放范围:0.01-30x
Kill Dry(切断干声)功能则可只让让混响尾音响起,便于设计纯粹的空间效果
滤波框体也许会让你有一些疑惑,但是这依旧是高雅且极简的设计。蓝色两侧的框选按钮是混响信号的高切和低切,可以防止你在一些流行音乐环境下积累太多不必要的低频,或者让声音变得更加亲密而不苛刻。同时如果你想试试像是一个DJ一样来扫频,我相信你也会惊讶它的声音居然如此有音乐性。
同时绿色推杆则是控制共振算法的起效范围,当你选择了一个狭窄的区域时,你会发现这些共振模式将只在这个区域中被激活,同时两侧也可以调整滤波器的斜率。
从传统的高品质声音到复杂调制,实时调用
Temperance Pro 拥有巨量的预设,且每一个都能快速的帮你找到一个明确的空间,或是启发你的调整。从细分的乐器和人声,你还可以找到各种明确目的的预设。包括总线和音序器的明确描述。
Temperance Pro 特别适用于人声、旋律性元素和一些具有音高的打击乐。通过旋钮调整,可以为旋律部分染上一层空间。顺时针转动 Temper 旋钮并选中某些音符,就相当于为旋律加上了额外的共振和声,可以使声音更具表现力和深度。
以人声为例,如果选择与歌曲调性匹配的音符进行强化处理,混响尾音会带有与主旋律和谐的色彩,则可以让人声与背景实现更加自然的融合。而抑制不和谐的某个音符,则能避免耳鸣和浑浊感,使人声保持清晰。这一做法超越了在混响后应用滤波器,而是在生成阶段就避免了特定的共振频率,所以结果会截然不同。
对于鼓组和打击乐,Temperance Pro 也能产生独特效果。给定具有音高的打击乐(如定音鼓、木琴等),混响尾音会带出类似旋律的泛音纹理,仿佛重新演奏了一段节奏的旋律。在 Sequence 模式下,预设音符随节奏脉动,使混响的残响本身成为动态律动的一部分。
除此之外,在快速的声音设计思路上调整 Offset 和 Density 可以创造出戏剧性的变化:提高 Offset 值(例如+半个八度)会整体提高空间音高,让鼓声听起来突然拔高。降低 Density 则让混响变得碎裂,有时会产生颗粒感或 Lo-Fi 味道。总之,这些参数组合可以将单一鼓声转化为极具创意的空间效果。
在合成器与键盘音色上,Temperance Pro 表现尤为灵活。可以预先输入一组和弦(Manual模式)或接入外置的音序器打开 Midi 模式来驱动混响,让混响尾音自身跟随和弦进行,形成有趣的分层效果。
电影和游戏音效设计中,Temperance Pro 也可以用来创造奇幻或未来感空间,你可以特别心安理得的写入自动化来控制混响随着镜头或剧情的调性起伏,让环境声音听起来仿佛“有生命”、与配乐更加贴合。
在一些特殊的世界音乐场景下,你甚至可以为乐手的演奏调整你的定音模式。如果历史上有众多的定调选择,那么作为一个无所不能的混响插件,你为什么不试一试呢?
超低延迟的性能表现
Temperance Pro 针对现代制作流程进行了优化。官方特别强调其超低延迟性能<1 Ms,这使得 Pro 可用于实时录音和现场演出。
在我的 M4Pro 芯片的 MacBook 中,我使用了512大小的缓冲区,此时每一个 Temperance Pro 的 CPU 占用8%在使用了右上角的 ECO 模式后,我的占用 CPU 占用变成了6%。且在多核模式中表现良好,在运行了10轨之后依旧保持着8%的优秀表现。
总结
Temperance Pro 凭借其独特的模态混响技术,从根本上颠覆了对混响的传统认知。它让混响与清晰的空间感与音高、和声紧密结合。正如官方所言,这种将空间建模为数千个独立可控共振体的方法打破了传统混响的束缚,使你能够创造出具有音乐意图的空间,而非偶然形成的声场。
如果你是一名混音工程师,Temperance Pro提供了前所未有的创造可能,从基础的即插即用给音轨加上一层空间到复杂的声音设计。现在的你可以写入自动化,如同合成器一样来驱动混响,同时拥有不超过1ms的优秀体验。
同时作为插件,它的音质是现在无可争议的第一梯队,我们认为这是非常棒的产品。
作者:Ocicat 阮祥博
苹果空间音频&杜比全景声工程师 & Eventide 认证艺术家
苹果官网首页推荐:疗愈音乐项目《游心·心游》空间音频混音师
《Apple Music 空间音频「Spatial Audio」从制作到母带保姆级教程》作者
获得2024 London Design Awards 概设念计类最荣高誉铂金奖
全景声工作室《黑山六所》Atmos Studio
L+R SoundSystem 总经理
立即咨询低价
您可以根据下列意向选择快捷留言
*email:
*电话:
留言:
*验证码:
