发布时间:11-07
编辑:DMT
沉浸式音频涵盖所有环绕声格式:
基于声道的格式,如 5.0/5.1*)、7.1*)、9.1*)等
包含高度信息的格式,这类格式既可以是基于声道的,也可以是基于对象的
* )其中 “.1” 代表一个独立的声道,该声道仅包含全频率范围中的一部分,即 20Hz-120Hz 的频率区间。
沉浸式音频的录制方法多种多样。在本文中,你将了解到适用于大多数沉浸式音频格式的话筒设置方案。需要注意的是,在选择录制设置之前,必须先确定监听设置。在广播和音乐制作领域,通常以 ITU-775 标准监听配置作为基准。
集中阵列与空间阵列
话筒阵列本质上是话筒的物理排列组合。这种阵列既可以是将多个独立话筒安装在同一个话筒支架上,也可能是安装在多个支架或固定装置上。在某些情况下,这些话筒会被整合到一个单一设备中(例如:5100 环绕声话筒)。
在集中阵列中,话筒之间的安装距离极近。理论上,这类阵列中的所有话筒能够同时接收声音信号。
采用集中技术时,声音的定位线索仅依赖于不同信号之间的电平差异。该技术虽能实现准确的声音定位,但在一定程度上会缺乏包围感,且 “最佳听音区”(在左右和前后两个维度上)范围较小。不过,集中阵列也具备显著优势,它结构紧凑、便于携带,并且兼容单声道模式。将其声道混合为单一的单声道时,不易产生梳状滤波或其他失真现象,从而保证声音不失真。
空间阵列通过在不同信号之间构建适当的去相关性(声音定位线索基于信号到达时间差),营造出三维环绕的音频体验。当根据声场调整话筒的摆放位置(包括距离和角度)时,空间阵列依然能够实现精准的声音定位。
总体而言,空间技术能够打造出范围广阔的“最佳听音区”,让听众在更大的聆听空间内感受到更宽广、更具包围感的声场。但该技术也存在不足,其占用空间较大,且在某些情况下,搭建设置所需的时间较长。此外,不建议将空间阵列的信号合并为单声道信号,若有单声道需求,直接选用其中一路信号即可。
包围感 | 聆听区 域范围 | 尺寸与 便携性 | 定位 准确性 | |
集中阵列 | - | - | + | + |
空间阵列 | + | + | - | - |
5. x 声道
基于声道的 5.x(5.0/5.1/5.2)环绕声,其基础且简单的设置方式是采用空间阵列排布 5 个话筒。话筒的选择与排列方式多样,主要取决于多种因素,例如录制空间的声学特性(如音乐厅、爵士俱乐部、教堂等)、声源的布局情况、所使用话筒的指向性,有时甚至还与个人偏好有关。这些设置既可以是经过严格数学计算和心理声学验证的精准方案,也可以是更偏向主观感受的“凭感觉”配置。
一种理解 5.x 声道设置的思路是:将聆听位置周围 360° 范围内的声音覆盖视为由每两个相邻的话筒组成一个立体声对,每个立体声对负责覆盖特定的角度区间。这些区间有时会存在重叠,有时则可能存在间隙。另一种理解方式是:前方的话筒主要用于构建主声场,而后方的话筒则用于营造环绕感或空间氛围。
以下介绍的设置方案并非详尽无遗,而是作为实践中的最佳案例,为读者提供参考和启发:
集中阵列与空间阵列
将 5 个全向话筒以空间阵列的方式排布,能够实现出色的音色平衡,尤其在低频信号的重放方面表现出众,可带来极具说服力的听觉效果。此外,该设置还能营造出极佳的包围感,听众在声音重放时会产生被声音环绕的沉浸体验。不过,这种设置也存在一个缺点,即各声道之间的隔离度相对较低。
前方的 3 个话筒通常被称为 “前置三重话筒” ,它们采用 “Decca 树”(迪卡树)的方式排列。其具体位置需根据特定声源的最佳录制角度来确定。
后方话筒的位置选择不受周围声场的直接限制,但通常不宜与前方话筒距离过远。若距离过大,可能会产生可被察觉的延迟问题。此外,对于环绕声拾取而言,话筒具备一定的指向性会更为理想。这一需求可通过声学压力均衡器(APEs)来实现,它能确保话筒在高频段具有指向性,同时保留全向话筒在低频响应方面的优势。
该阵列的参考设置如下:
左声道(L)与右声道(R)间距:60-120厘米(24-47英寸)
左声道(L)与中声道(C)间距:30-60厘米(12-24英寸)
右声道(R)与中声道(C)间距:30-60厘米(12-24英寸)
中声道(C)与左右声道(LR)前沿间距:15-45厘米(6-18英寸)
前后声道间距:200-500厘米(80-200英寸)
左环绕声道(LS)与右环绕声道(RS)间距:200-300厘米(80-118英寸)
外侧前置话筒之间的距离为 60-120 厘米(24-47英寸)。需要注意的是,声源的宽度越宽,话筒之间的间距应设置得越窄。中置话筒应位于左右声道话筒对前方约 15-45 厘米(6-18英寸)处。
两个后置话筒需放置在前置三重话筒后方 2-5 米(80-200英寸)的位置,且后置话筒之间的距离应控制在 2-3 米(80-118英寸)范围内。如前所述,可借助声学压力均衡器(APEs)避免前方的瞬态声音信号通过后置声道重放出来。
苏格兰音响工程师、录音专家兼讲师迈克尔·威廉姆斯(Michael Williams)在多声道话筒阵列设计(MMAD)领域开展了深入研究。若需针对特定场景获取精准的阵列设置方案,可查阅迈克尔的相关文献。下文列出了两篇相关出版物,更多参考文献可在其中查找。
参考文献
[1] 威廉姆斯,迈克尔;纪尧姆·勒杜(Guillaume Le Dû):《多声道声音录制,多声道话筒阵列设计(MMAD)》,2010 年。
[2] 威廉姆斯,迈克尔:《用于立体声和多声道声音录制的话筒阵列(第二卷)》,ISBN 978-88-7365-104-8,米兰,2013 年。
