当前位置:首页  音频网  技术学院  声学处理音频正文
GENELEC真力GLM软件又升级了!”超硬核”房间声学报告限时免费,监听控制支持MIDI指令
发布时间:05-27 编辑:音频应用
真力 SAM 系列音箱的用户请注意啦!GLM 软件现已更新至 4.2 版本,9301A 多通道 AES/EBU 接口即将升级至 9301B,它们将协助你以更高效、更经济的方式,搭建从立体声到沉浸声等不同制式的监听系统。
GENELEC真力GLM软件又升级了!"超硬核"房间声学报告限时免费,监听控制支持MIDI指令
GENELEC真力GLM软件又升级了
什么是 GLM?
GLM (Genelec Loudspeaker Manager) 是一款先进、灵活的房间声学校准和监听管理工具,适用于所有真力 SAM 系列 (Smart Active Monitoring) 监听音箱。GLM 套件包含软件、一只校准话筒,和一个适配器。
它能够根据房间实际声学环境、监听系统的配置情况,自动优化每只音箱的电平、延时、频率响应,以及超低音箱在分频点上的相位,确保监听系统能够针对实际声学环境量身定制,让你的混音作品在千差万别的重放环境中获得一致优秀的表现。
自 2006 年发布以来,GLM 历经多年迭代升级。目前,它可以在云端完成房间声学计算和校准的服务,并支持中文操作界面。
GLM 软件主界面
支持从立体声到沉浸声等各种制式的监听系统
自动声压级、延时和频率响应校准
超低音箱在分频点上的相位校准
“超硬核”
房间声学报告
限时免费
GRADE(Genelec Room Acoustic Data Evaluation)房间声学报告是 GLM 4.2 的一项重大更新。
当你使用 GLM 完成监听系统的校准之后,它将会利用 AutoCal 在校准过程中收集的信息生成一份 GRADE 报告。
报告分析了多项声学变量,主要包含频率响应精准度、听音位置上的早期反射声占比、延时精准度、早期反射声结构,以及完整的房间声学分析,评估是否符合 ITU-R BS.1116 建议中的最佳指标等。
你可以使用这些变量,从房间声学和音箱摆放的角度入手,对声音音色、声像的精确性、整个声场的完整性、超低频段响应等方面有瑕疵的部分进行分析判断,并在声学专家的指导下进行改善。
作为一项试行服务,GRADE 报告将会在 2022 年内免费提供。这项功能的推出,使得 GLM 成为了全球首款能够为用户全面分析声学环境和监听系统声学性能的音箱管理软件。
作为一款监听校准软件中的自带功能,GRADE 报告对数据的公开、透明的详细呈现和分析是前所未有的。它的信息量可能会令你感到惊讶,更有可能协助你发现和“诊断”出之前并不了解的房间声学问题。
真力也希望你在看到了房间中的问题和不足之后,不要过于担忧和焦虑。GRADE 报告的初衷是为了给用户和声学设计师,提供针对房间声学的实测数据和若干建议,以协助房间声学处理的微调、音箱和聆听位置的调整,以及优化低频管理设置等等。
关注公众号,发送“GRADE”,即可获取两份 GRADE 房间声学报告样例(2.1 近场立体声系统、9.1.6 沉浸声系统)。
用你的 MIDI 硬件设备
进行自定义监听控制
除了在 GLM 软件上进行操作之外,你还可以选配真力的有线音量旋钮、六键无线遥控器来进行监听控制。但其他更复杂的监听控制功能,脱离了 GLM 软件界面能否实现呢?当然可以。
GLM 4.2 增添了 MIDI 控制功能,你可以使用带有 MIDI 指令收、发功能的控制硬件,只需简单的几步设置,即可实现更快速、更流畅的监听控制,尤其是通过触控外部硬件,对一些关键功能进行控制,包括音量调节、静音、一键调至预设音量、低频管理的开启和关闭、切换监听编组等等。
更便捷的
超低音箱配置和管理
对于越来越多选择沉浸式监听系统的用户来说,GLM 4.2 在大型或紧凑型的监听系统校准上都游刃有余,监听距离可近至 50 厘米。新增全频音箱编组功能,可以将同一组音箱进行对称校准,使其在校准后具有高度的一致性。而超低音箱编组校准功能,使得多只超低音箱可以在更灵活的系统配置中协同工作。
全新升级的 9301B AES/EBU 多通道接口让沉浸式监听系统的超低音箱配置更加便利。真力 7300 系列智能有源超低音箱(如 7360、7370、7380 等)在独立使用时,仅支持立体声数字信号的低频管理。而当 9301B 与 7300 系列超低音箱搭配使用时,它们将支持多达 16 声道的 AES/EBU 格式输入和低频管理。这大大提升了系统的可扩展性,协助你的监听系统从立体声顺利过渡到沉浸声。
关于 GLM 的常见疑问
最多能管理、校准多少只音箱?
在同一监听系统中,可以管理、校准超过 80 只音箱,方便你组建立体声、环绕声、各类沉浸声系统,以及实验性系统。
你还可以为同一套监听系统设置不同的工作模式(如,2.0、2.1、5.1、5.1.4 等),并随时一键切换。
一次校准大概需要多长时间?
仅需几分钟。
系统中的音箱越多,测量并校准它们之间的延时和电平关系,逐一优化音箱的频率响应,需要付出越多的时间和精力,而 GLM 可以自动为您搞定这些。
需要在工作站中挂插件吗?
是否有延迟影响录音时的监听?
不需要。不会产生影响录音监听的延时。
由于 GLM 对监听系统的管理和优化发生在信号链的最末端 —— 即监听音箱和超低音箱本身,无需经过任何的插件和软件,因此整个监听系统具有稳定且极低的延迟,对实时录音监听没有任何影响。
另外,由于 GLM 的研发从始至终基于真力 SAM 系列音箱,因此能够确保监听系统拥有最佳的性能表现,保留最大的动态范围。
需要随时连接外部的硬件设备吗?
当校准并储存完毕之后,你可以关闭 GLM 软件,拔掉所有控制网线、收起 GLM 套件。校准设置存储在每一只监听音箱和超低音箱中,最大程度地避免遭遇意外更改,断电和插拔线也不会对校准结果产生任何影响。你无需使用任何的外部硬件设备,更无需在 DAW (数字音频工作站)中创建额外的音频输出通道。
如果你想使用 GLM 进行日常的监听管理,如,监听音量控制、Solo、Mute、在不同听音位置或工作场景之间切换、声压级实时监测等,此时需要连接 GLM 适配器。
如何将软件切换至中文界面?
打开软件后,在顶部菜单中选择 Settings(设置)→ Language(语言) → Chinese(中文)即可切换为中文界面。
“真力是你长期、
稳固的投资”
“15 年来,我们一直在努力提升 SAM 系列智能有源监听音箱的产品性能和用户体验,为用户带来真正可扩展的、适应未来的监听系统;如果用户的使用需求改变,那么监听系统也可以随之升级。”真力总经理Siamäk Naghian说,“新版软件和新款接口的问世,用户不仅可以通过参考 GRADE 房间声学报告来改善声学环境,还可以通过高效、经济的方式轻松过渡到沉浸式音频的世界。一如既往,真力产品依然是全球专业音频工作者的一项长期、稳固的投资。”
以下所有 SAM 系列音箱均可使用 GLM:
· 在产型号:
二分频监听音箱:8320A、8330A、8340A、8350A、1032C
三分频同轴监听音箱 & 自适应低音系统:8331A、8341A、8351B、8361A、W371A
主监听音箱:S360A、1237A、1238A 、1238AC、1238DF 、1234A、1234AC、1235A、1236A
超低音箱:7350A、7360A、7370A、7380A、7382A
IP 网络音频监听音箱:8430A IP
· 停产型号:
8240A、8250A、8351A、8260A 等
(文章转自真力GENELEC )
关键字: GENELEC
