1983年2月1日,一个由日本和美国乐器制造商组成的小型联盟悄然推出了一项日后将成为音乐史上最具影响力的技术标准之一的成果——乐器数字接口(MIDI)。它并非政府机构或学术机构的产物,而是诞生于乐器展会的幕后,以及Roland、Yamaha、Korg、Kawai和Sequential Circuits等公司的工程部门。当时,工程师们意识到,各种专有且相互竞争的乐器通信系统正在限制每个制造商的发展,并最终扼杀了创造力。最终诞生的MIDI以其简洁性而著称:一种运行速率为31250波特(baud rate)的串行数字协议,通过借鉴自消费级高保真音响领域的圆形五针DIN连接器进行传输,能够以紧凑的字节流形式表达音符数据、控制器信息、时序和系统消息。从各个方面来看,它都是
合作工程的奇迹,并彻底改变了音乐制作。
五针DIN连接器插头(最早的MIDI线缆接头),技术上称为DIN 41524,是源于德国工业工程(industrial engineering)标准,其被选中并非因为技术上的优势,而是出于实用性。当时它已广泛应用于
音频设备,供应链成熟,成本低廉,并且在当时也拥有相当不错的机械强度。至关重要的是,工程师选择它部分原因在于其独特的外形尺寸,使其不易与拥挤的仪表后面板上的其他连接器混淆。该连接器仅使用了五个可用引脚中的三个:一个用于数据传输,一个用于接地屏蔽,一个用于光隔离(optical isolation)电路的电流源侧(current-sourceside),其余两个引脚则未使用。
四十年来,这种配置模式一直沿用至今。MIDI 的向下兼容性成为历史上任何技术标准中最受赞誉的特性之一:1983 年的合成器,无需任何修改或转换即可与 2003 年发布的工作站兼容。5 针 DIN 线缆对于音乐家来说,就像吉他线缆一样通用。经历了 20 世纪 90 年代末 USB MIDI 的出现、软件合成器的兴起,以及笔记本电脑上台的革命,实体 DIN 接口依然存在,牢固地固定在键盘、鼓机、音频接口和音序器的后面板上,其耐用性几乎可以说是顽固不化,但这恰恰是它最令人称道之处。
两种接头的对比:DIN MIDI 与 TRS MIDI
1983 年发布的原始 MIDI 1.0 规范采用 5 针 DIN 41524 连接接头,可支持长达 50 英尺(15 米)的电缆连接。五个引脚中只有三个传输有效信号:引脚 4(电流源)、引脚 5(电流吸收/数据)和引脚 2(屏蔽/接地)。物理接口采用 5 伏逻辑电平,并在接收端使用光耦隔离(optoisolator)电路,来防止接地环路。
TRS MIDI 使用标准的 Tip-Ring-Sleeve 连接器(类似于立体声耳机插孔)来传输这三个电气连接。它可以是 6.35 毫米(1/4 英寸)规格,也可以是更常见的 3.5 毫米(1/8 英寸)“迷你插孔”。A 型将 DIN 接口的第 4 针(信号源)映射到 Tip,引脚 5 针(信号接收)映射到环(Ring) 。B 型则相反,将引脚 5 针映射到尖端( Tip),引脚4 针映射到环(Ring)。这两种规格外观完全相同,电气上却无法可靠互通,无法进行可靠的通信。第三种规格,有时被称为 C 型或 2.5 毫米规格,使用更小的插孔直径。MIDI 制造商协会(MIDI Manufacturers Association)最初推广这种规格,是因为他们难以应对该规格的爆炸式增长,但我们稍后会谈到他们的困境。2.5 毫米规格最糟糕的地方在于,它在原本就混乱的局面之上又增加了一层物理上的不兼容性。
最终打破DIN接口主导地位的压力并非来自任何技术缺陷,而是来自音乐硬件的持续小型化。在2010年代,新一代超紧凑型合成器、音序器、鼓机和MIDI控制器相继问世。由于这些新设备体积小、厚度薄、结构紧凑,它们对面板上的每一毫米空间都极为珍惜。
五针 DIN 接头那 13.2 毫米的外壳直径,已让它成了工程设计上的一大累赘。制造商们不约而同想到的替代方案,其实早已揣在每个音乐人的口袋里:标准的 3.5 毫米 TRS 立体声耳机插孔,也叫迷你插孔或“1/8 英寸插孔”。MIDI 只需要三根导线,而 TRS 插孔正好提供三个接点(正是前面提到的尖端、环和套筒),在物理特性上可谓天作之合。2010 年,Line 6 推出的 MIDI Mobilizer 作为全球首款 iPhone 便携式 MIDI 接口(MIDI Interface),成为第一款通过 TRS 连接传输 MIDI 的商用产品,确立了后来被正式定为“A 型”(Type A)的接线规范。按理说,其他想要采用这种新接口的制造商本该纷纷效仿,或者至少与其他厂商及 MIDI 制造商协会聚拢起来共商标准、将其统一成文,然而……并没有,确实没有。
在2010年代中期,硬件合成器迎来了令人瞩目的商业复兴,这主要得益于精品厂商、Eurorack模块化系统生态系统以及Korg、Arturia、Novation和Teenage Engineering等主流厂商推出的小型乐器。与此同时,TRS MIDI接口也迅速普及。各家制造商根据自身的工程经验或既有的内部惯例,自行决定了三根导线的连接方式。Korg、Make Noise和Akai遵循Line 6的接法,形成了后来的A型接口;而Arturia、Novation和1010music则采用了相反的方案,将Tip和Ring接口互换,形成了B型接口(Type B)。IK Multimedia在iRig Pro等产品中使用了尺寸更小的2.5毫米接口,这使得情况更加复杂,这种接口现在常被讨论称为第三种变体或C型接口(Type C)。在市场被彻底分割之前,没有任何监管机构介入阻止这种分化。
“[Polyend]之所以选择3.5mm B型接口,是因为在开发第一款带有迷你插孔MIDI的设备时,它是最流行的标准。之后,在后续产品中也一直沿用了这种接口。”——Piotr Raczynski
当MIDI制造商协会于2018年8月发布其推荐实践(RecommendPractice)文件,正式将A型规范为首选标准时,数百种产品已经受到了损害。更糟糕的是,许多制造商不尊重MIDI制造商协会的标准化,而是各自为政。由此造成的后果损害了MIDI的卓越声誉,迫使音乐家们不得不使用各种极其不理想的解决方案。
问题出在哪里?
TRS MIDI 的失败,并非源于复杂的物理原理,或含糊不清的工程设计,而是因为 MIDI 制造商协会和那些本应守护音乐技术领域最神圣的信条之一——向下兼容性——的制造商们,在最需要的时候却放弃了这份责任。究竟是谁失职、为何失职,这并非简单的指责就能解决,但其中的关键人物清晰可辨,他们的责任虽然分散,却真实存在。
最严重的机构失误,在于MIDI制造商协会及其附属机构MIDI协会(midi.org)。这些组织在过去三十多年里成功地管理着MIDI的发展,甚至在2014年还推动了电气规范的更新,当时他们修改了最初的5伏标准以适应3.3伏的设备电路。他们并非在所有方面都疏忽大意。但在TRS MIDI的问题上,他们的反应却极其迟缓,有些人甚至认为迟缓得令人遗憾。Line 6 MIDI Mobilizer早在2010年就已上市。Korg分别在2014年和2015年开始在SQ-1和Electribe 2上使用TRS MIDI接口。Arturia的BeatStep Pro却采用了与标准MIDI接口冲突的引脚排列。到了2016年,互联网上的社区论坛已经开始发布用户撰写的指南,试图破解这种混乱的接线方式。这些众包式的咨询渠道承认至少存在两种不兼容的实现方式,并对没有统一标准感到更加困惑。MMA直到2018年8月才发布其TRS推荐实践文件RP-054,这意味着该行业在没有官方指导的情况下生产不兼容的设备长达八年之久。
制造商本身也负有直接且相应的责任。根本性的错误在于各行其是,而非协同合作。Korg,作为1983 年原始 MIDI 联盟的创始成员之一,其工程师甚至亲手参与撰写了DIN MIDI 规范,但它却选择以自己的方式实施 TRS MIDI,确立了后来成为“A 型”的惯例。
耐人寻味的是,Roland,这家资历最深、最受敬重的公司之一,基本上选择了置身事外。在 TRS MIDI 兼容性问题逐渐发酵的那几年,Roland本是 MIDI 生态系统中最具影响力的企业之一,而一种颇有说服力的看法是:那些囊括了Roland高管的标准协会,恰恰在最需要它们站出来的时候陷入了冬眠。历史上,Roland在使用全尺寸 DIN MIDI 的专业硬件中拥有最大的装机量之一。倘若你主营的是体积较大的 Groovebox、鼓机、合成器、舞台乐器,乃至“Boutique”模块,而你自己又未必感受到将迷你插孔标准化的迫切性,那么放弃 DIN 的压力确实会小很多。
这些决定,是在没有跨行业协商、没有参照任何正在形成的标准、也没有明显顾及最终需要将这些设备相互连接的用户的情况下做出的……
Arturia 与 Novation,在紧凑型控制器和合成器市场都举足轻重,却选择将 Tip(尖端)与 Ring(环)的接线反转,由此形成了“B 型”规范。这些决定同样是在没有跨行业协商、没有参照任何新兴标准、也显然没有顾及那些日后需要将这些设备相互连接的用户的情况下做出的。讽刺至极的是:最初的 MIDI 1.0 规范,恰恰出自那些深谙没有合作就无法建立可持续市场的制造商之手。四十年过去,当年合作精神的后继者们,却已将这一教训忘得一干二净。
对于一线音乐人而言,实际后果既令人沮丧,又令人恼火,还代价不菲。A 型与 B 型接头外观完全相同,都是 3.5 毫米 TRS 插孔,因此当音乐人用一根 TRS 直通线缆连接 Korg 与 Arturia 设备时,既收不到 MIDI 信号,也得不到任何错误提示。连接就这么无声无息地失效,用户无从判断究竟是线缆损坏、设备故障,还是软件设置有误。
互联网上的论坛反反复复记录着这种遭遇,这样的反复令人疲惫:音乐人花费数小时排查那些看似毫无问题的连接,购买替换线缆,翻阅手册(而手册往往根本说不清设备采用哪种 TRS 类型),最终不得不诉诸“A 型转 B 型转换器”这一权宜之计——这种微型转换头本身没有任何标准背书,还极易弄丢。更有无数用户在网上抱怨,他们花了大量时间,试图将某台设备的 A 型输出,经 A 型转 DIN 转换器,再通过标准 MIDI 线缆,最后接入 A 型转 TRS 线缆来连接另一台设备,结果依然一点信号都没有;多个转换点层层叠加的不确定性,使问题几乎不可能被定位得到。
除了接线不兼容,TRS MIDI 还带来了一类风险,而这类风险曾由DINMIDI 专门设计防范机制。这类风险,就是音频线误插到 MIDI 插座,或 MIDI 线误插到音频插孔。当初选择五针 DIN 接头,部分原因正是想要一种不会被误插、不会搞混的端口:吉他线插不进 DIN MIDI 插座,跳线也不会从音频输出误接到MIDI 输入。而到了 TRS MIDI,这道防线彻底瓦解。3.5 毫米 TRS 端口同时承担着耳机输出、线路电平(line-level)音频、插入返回(insertreturns)和 MIDI,外观毫无差别。
MMA 自己的推荐实践文件虽注明“强烈建议”加装保护电路,却未将其列为强制要求——又一条“半吊子”条款,让各家厂商自行决定保护等级,甚至完全不加保护。更糟的是,随着这些模块体积越来越小,输入输出标识缩得极小,往往只是压印在机壳上,要清楚辨认、接对线缆,简直是在考验耐心。
TRS MIDI是如何变成一场彻底灾难的
支持环境音乐
StretchMetal和大气音乐联盟 (Atmospheric Music Alliance)正在筹集 5000 美元,用于支持在美国各地举办的氛围音乐活动,以及通过大气音乐联盟举办的线上活动。捐款将直接用于支付艺术家和场地费用、制作支持以及大气音乐联盟的持续发展。
IK Multimedia 采用的 2.5 毫米变体,在接线混乱之上又叠加了一层物理不兼容。音乐人若想将 IK Multimedia iRig 接口与任何 3.5 毫米 TRS MIDI 设备相连,不仅需要极性适配器(polarityadapter),还得加上物理尺寸转换器。想想就能知道——在发出第一个 MIDI 音符之前,竟要先过两道转换头的“关”。IK 的用户群对此决定非常不满,一些人在论坛上直言,IK Multimedia 此举“不过是为了卖自家的配件,而非出于用户需求”。不过,IK 也可以把矛头指回 MMA,毕竟正是 MMA 发布过一份推广 2.5 毫米尺寸的论文。
TRS 规范本身将线缆长度限制在大约两米……
更离谱的是,TRS 规范本身还规定了大约两米的线缆长度上限。这与 DINMIDI 15 米的最大传输距离相比,简直只是零头,又平添了一道实际限制。而大多数设备对此含糊其辞,消费者基本毫不知情,往往要等到连接失败才真正发现问题。
或许对 TRS MIDI 过渡的过程造成伤害最大的,是它对消费者信任与信心的冲击。MIDI 最宝贵的资产,也是使其跨越四十年、历经多代技术更迭仍保持生命力的核心特质,正是其完全的、无条件的互操作性。音乐人可以将任何 MIDI 设备与另一台 MIDI 设备相连,并理所当然地预期它能工作。这种预期,不仅是一种便利,更是 MIDI 创立之初所许下的承诺。而 TRS 的过渡,在世界舞台的中央,在众目睽睽之下一次又一次地打破了这一承诺。MIDI 标准作为可靠、值得信赖的协议,受到如此的长期声誉损害,绝不可低估。初次接触硬件 MIDI 设备的年轻音乐人,发现的并非一个稳健可靠(robust)的通用标准,而是一片遍布兼容问题的雷区——每次购买前都要做功课,还要备满一抽屉的转换头才能勉强应付。
那么,能做些什么?
好消息是,尽管微乎其微,TRS MIDI 这场困局并非无解。它是一场由机构不作为与制造商各自为政造成的混乱,而这些力量恰恰可以通过机构积极作为和制造商协同合作来扭转——顺带一提,当年正是这些力量缔造了 MIDI 最初的成功。以下是 MIDI 协会及造成这一问题的相关制造商,若要开展一场严格、限期的补救,可以考虑的一些方向。他们当然欠用户一个交代。
强制标签规范
首要且最能立即执行的措施,是推行全面、强制性的标签规范。MIDI 协会必须立即修订 RP-054(TRS推荐实践),要求所有配备 TRS MIDI 插孔(无论何种尺寸)的设备,在面板上的插孔旁边以统一格式直接标明类型。“MIDI A”和“MIDI B”必须作为实体标识呈现在设备上,而非深埋在说明书里,或仅在产品页面中注明。
2.5 毫米物理变体必须被正式弃用,不再获得 MIDI 协会的任何后续认可。这一步在工程层面不会让制造商付出任何代价,唯一需要的是坚决执行的意愿。任何 MIDI 协会成员,若出货未按规定标注的新产品,理应被开除出该组织的认证计划。
未来设备只采用A型TRS规范
第二步,要求各大制造商(具体包括Korg、Arturia、Novation、Roland、Akai 和 IK Multimedia)在 MIDI 协会的牵头下共同会商,发表统一的公开承诺:未来所有新产品将独家采用 A 型,并明确设定 B 型新设计的终止期限,最迟不得晚于 2026 年底。
Novation 已经证明了这完全可行:自 Launchkey Mini MK3 起,该公司不动声色地将全部新产品线从 B型切换至 A 型,并未影响其产品规划。Arturia、Polyend 等必须跟进。其余尚未转变的“钉子户”必须公开做出明确承诺,MIDI 协会也应在 midi.org 上发布定期更新的合规注册材料(conformance register),供消费者在购买前参考。
制定一份开放的硬件转换器规范
第三,MIDI 协会必须出资制定并标准化一套通用的硬件转换器规范。不能只是藏在付费会员技术文档里的一张接线图,而应是一份免版税、完全开放的参考设计,用于 A 型与 B 型之间的双向转换,任何制造商或第三方都能按这一确保兼容的规范来生产。眼下 A 型和 B 型转换器的市场已颇具规模,但毫无监管;质量参差不齐、标识含糊不清的产品随处可见,泛滥成灾,反而加剧了混乱而非化解矛盾。若有一款经 MIDI 协会认可、标识清晰、外形与颜色编码统一的标准化转换器,便能立即盘活现有 B 型设备的存量,无需用户忍痛淘汰尚能正常工作的硬件。
此外,1010music 最初开发的软件方案允许用户在系统设置中自由切换 B 型与 A 型,反之亦然。这种可通过固件更新实现的方式,不失为一种优雅的途径,能够化解这一棘手的痛点。
TRS MIDI 过渡最致命的打击,在于它对消费者信任与信心的侵蚀……
将自动感应输入电路作为强制要求
第四,在稍长的时间跨度内,MIDI 协会应强制要求所有新出厂的 TRS MIDI 设备配备自动感应输入电路。这项技术已经存在,Elektron 等公司也已在 Model 系列设备上采用,能够自动识别传入的 TRS 信号是 A 型还是 B 型,并自适应调整。相对于搭载该电路的设备成本而言,实施双极性光隔离器(dual-polarity optoisolator)或等效自动感应电路的成本微乎其微,而且它能彻底消除输入端的兼容性问题,让用户完全无需携带转换器。将自动感应设为输入端的强制要求,同时仍将 A 型作为输出标准,既能解决音乐人的实际困扰,又能给市场留出消化 B 型遗留设备库存的时间。
“1010Music 近期产品的解决方案是自动感应输入端使用的 TRS 映射,并允许用户自行选择输出映射。我们的 B 型 TRS 转 MIDI 转换器也是另一种解决方案,同样能实现与传统 MIDI 接头的连接。两种 TRS 映射并存确实是个问题,但只要使用正确的转换器和设备设置,这个问题很容易解决。”——Christine Higgins
改善对外沟通,拆除付费壁垒
第五,同样紧迫的是,MIDI 协会必须紧急改善其对外沟通。RP-054 文件尽管至关重要,却需要付费会员才能完整下载。这道壁垒意味着,最有可能读到它的制造商本就身处圈子之内,而那些可能受益最多的小型精品厂商的工程师却被拒之门外。TRS MIDI 合规的核心要求必须完整公开,免费开放,以通俗易懂的语言、多语种形式,在 midi.org 的显著位置发布。
minimidi.world 上的社区资源——一份完全在官方 MIDI 体系之外、由志愿者维护的 TRS MIDI 兼容性指南,只因音乐人的切实需求而诞生——MIDI 协会理应与其正式合作或提供赞助。EricSkogen 仅凭一己志愿之力便超越了官方的公共文档,MIDI 协会对此理应感到某种制度层面的难堪。
修复音乐人对MIDI协会的信任
最后,MIDI 协会必须在官方声明中直接且公开地承认:TRSMIDI 标准发布为时已晚,该组织在 2010 至 2018 年这一关键窗口期内未能履行其托管职责。这是制度问责的必要举措,也是恢复公信力的第一个公开步骤。最初的 MIDI 联盟正是凭借果断、协同的行动赢得了信任;重拾信任的路径同样要经过这片领地:坦诚评估、问责落实、迅速行动,以及有目共睹的领导力。依赖这一协议的音乐家们,理应得到不低于此的对待。
结论
TRS MIDI 的失败归根结底是一个关于机构在技术快速变革时期安于现状所付出代价的故事。MIDI 诞生于 1983 年,是各竞争厂商之间卓越合作的成果。四十年来,它承载着任何技术标准都不可或缺的宝贵特质:任何使用该协议的设备都能与其他设备无条件通信。转向紧凑型 TRS 连接器是出于工程上的必要性——五针 DIN 连接器在 2010 年代小型化硬件复兴浪潮中已成为一个物理障碍——但这一转变的实施却缺乏最初规范制定者四十年前所展现的那种管理、纪律和远见。
包括MIDI创始公司在内的众多制造商竞相推出不兼容的接线标准产品。MIDI制造商协会(MIDI Manufacturers Association)是专门为防止此类问题而成立的机构,在首款TRS MIDI产品上市八年后,以及两种相互竞争的接线标准已在市场上占据主导地位数年后,于2018年8月发布了纠正性推荐实践文件。结果引发了一场兼容性危机,悄然侵蚀了MIDI的根本承诺:音乐家们发现,两个接口外观相同的设备,即使使用外观相同的线缆连接,也可能无法通信,而且没有任何明显的原因,也找不到简单的解决方法。
要解决这个问题,MIDI协会和业内主要制造商必须像1983年MIDI协议的制定者那样,以紧迫感和团结精神采取行动。正如上文所述,这需要通过以下措施来实现:强制面板标签、具有约束力的A类承诺(并设定明确的公开期限)、免费分发的标准化适配器规范、允许用户在设置中手动更改TRS MIDI类型、在新设备上配备通用自动感应输入电路、完全公开的文档,以及对故障原因进行诚实的机构调查。依赖MIDI最初通用互操作性承诺的音乐家们已经等待了太久,希望那些破坏这一承诺的机构和制造商能够弥补过失。
文章出处:https://futuremusic.com/2026/06/the-trs-midi-debacle/
