当前位置:首页  音频网  新闻资讯  硬件新闻音频正文
GoldenEar SuperSub XXL 超低音扬声器 ​
发布时间:02-24 编辑:泽森音响
GoldenEar 令人惊叹的SuperSub™ 系列超高性能低音炮是屡获殊荣的减振紧凑型低音炮,可在您的房间内产生令人难以置信的干净、准确、强大和精确的低频输出。
GoldenEar 低音炮,SuperSub™ 系列型号是超高性能但非常紧凑的低音炮,融合了许多最近开发的独特和先进的技术和组件。目标是创造出造型精美、工艺精细、尺寸合理的低音炮,能够产生非常低振幅的极低频压力波,同时提供既具有高度冲击力又极具音乐性的准确和精确的低频性能。
为了实现这一点,GoldenEar 低音炮系列SuperSubs 采用了独特的专利* 360 度双平面惯性平衡驱动器和低音炮散热器拓扑,并结合了非常先进的电子封装。两个有源驱动器在空间中水平分离,两个无源辐射器垂直分离,驱动器到房间的耦合分布更加平滑,室内低音性能通常无法通过单个低音炮实现。
驱动SuperSubs 完全平衡阵列的电子组件是1600 瓦(XXL) 和1400 瓦(X) D 类数字放大器,其设计基于最初为GoldenEar Triton One 塔开发的技术。功能包括:离散多频带限制、完美相位均衡、完全平衡和先进的重建滤波器以及将延迟保持在绝对最低水平的强烈关注。输入设施包括用于家庭影院的直接耦合、未过滤的LFE 输入,或用于双通道设置的低通立体声左/右低电平输入。从声音上讲,所有这些技术的结果是坚如磐石的低音响应,它对音乐来说非常快速和优美,而且非常深沉和强大,以便毫不费力地再现最极端的电影音效。
SuperSub XXL
华丽的钢琴光泽黑色外壳内装有两个水平相对的12˝ 超长冲程有源驱动器和两个垂直相对的15˝ x 13˝ 平面次声辐射器,由1600 瓦D 类数字放大器驱动。这种双平面、获得专利的*动态惯性平衡保留并集中了传感器产生的所有能量,以便更有效地移动房间中的空气,而不是浪费能量移动盒子。
它还使您能够听到录音中所有细微的细节。这样做的好处是在最先进的、最佳的低音炮性能方面取得了成就,不仅像Big Picture Big Sound 的Chris Boylan 所说的那样“震撼整个房子”,而且像Sound&Vision 杂志的那样“强大、纯粹和可控”马克弗莱施曼写道。两个有源驱动器在空间中水平分离,两个无源辐射器垂直分离,驱动器到房间的耦合分布更加平滑,室内低音性能通常无法通过单个低音炮实现。
规格
频率响应
10 赫兹 – 250 赫兹
扩音器
1600 瓦力场数字放大器
保险丝尺寸
8 安培 250 伏慢熔保险丝
(110 伏版本)
电源要求/
消耗(已批准用于 NA (TUV)
和 CE 市场。)
低电压版本 – 120 V,50 或
60 Hz / 1600 瓦
高压版本 – 240 V,50 或
60 Hz / 1600 瓦
LFE 线路电平输入
未滤波(无低通),直接耦合
右/左线路电平输入
40 Hz – 150 Hz 可变低通
驱动补充
两个 12˝ 长冲程高输出
低音驱动器
两个 13˝ x 15˝ 二次平面次
声辐射器
尺寸(高度包括脚)
19-3/4英寸(50厘米)宽x 17-5/8英寸(44.6厘米)高x 15-7/8英寸(40.4厘米)深
重量
82 磅(37.2 千克)
最先进的GoldenEar 技术驱动器
超长冲程低音驱动器
超长冲程高输出
卓越的瞬态性能特殊细节
计算机优化的超硬纤维锥
巨大的高斯磁铁
二次平面次声辐射器
压力耦合加载将可用的低音性能扩展到次声区域
性能类似于经过良好调谐的传输线,但具有出色的瞬态性能和控制
专利* 360° 驱动器阵列
双平面惯性平衡驱动器和低音炮散热器拓扑
由此产生的振动消除产生准确和精确的低频性能
保存并聚焦换能器产生的所有能量
房间耦合分布更平滑
