当前位置:首页  音频网  新闻资讯  硬件新闻音频正文
Celestion推出PowerProX18超低音单元
发布时间:09-09 编辑:Celestion
采用先进音圈旨在减少功率压缩,Celestion推出了PowerProX18超低音单元。这款18寸超低音单元采用先进的冷却设计,据称其音圈运行温度比同级别同类驱动单元低20°C。
除了减少在4寸玻璃纤维音圈架和其他热敏感部件上与热相关的应力外,还减少了与会造成功率产生压缩的音圈电阻的温度上升。
PowerProX18
为了让驱动单元具有更佳的性能和耐用性,它采用先进的粘合剂,并且含有玻璃纤维的纤维素锥体在前部和后部均经过防风雨处理。
标称阻抗为8Ω,标称(AES)功率为1,200W,灵敏度为97dB(2π空间中1W@1m)。锥体的聚硅氧烷层压双悬架使BL(电机力)曲线显示出锥体位移对称性得到了改善、增加稳定性并减少了失真。
PowerProX18
铝制解调环降低了电机电路的电感(Le)(1.61mH@1kHz)并降低了功率压缩。当音圈和锥体在间隙中向磁体的任一极移动时,该解调环还可以减少谐波失真。PowerProX18的工作频率范围为35–1,000Hz,重量为13.2kg,适合用在大型超低音中。
该公司还推出了TFX0412 4寸铁氧体磁铁同轴驱动单元,该单元采用刚性压钢外壳和 1.25寸直径(LF)/寸直径(HF)铜包铝音圈。TFX0412据称是对该公司完善的同轴单元系列极具性价比的补充,适用于需要紧凑、隐藏性高的扩声的应用,例如吸顶扬声器和电影院的音频。
TFX0412
TFX0412有一个组合的低频单元和高频压缩单元,由通用磁铁电机组件供电,低频和高频元器件使用相同的磁铁。这使得音圈以及两个换能器的声学中心能够尽可能靠近,从而改善信号相干性和时间对准。通过从同一外壳传输低频和高频信号,TFX0412提供90Hz-20kHz的组合频率响应(需要分频器)。
TFX0412采用聚酰亚胺薄膜高频振膜,并采用Celestion的新一代Sound Castle软夹组件,可减少振膜上的工作压力。高频和低频音圈均采用铜包铝边缘绕制。还包括一个解调环,可最小化功率压缩的影响,并减少与音圈位移相关的谐波和互调失真。
TFX0412
最后,制造商将其Neo Creamback扬声器添加到其动态扬声器响应(DSR)集中,该系列可与该公司的SpeakerMix Pro插件一起使用。Neo Creamback用数字的方式拾取为DSR,由Celestion工程师使用与其他IR和DSR相同的技术进行录制,并使用三种专业品质的录音室麦克风进行拾音:Shure SM57、Royer R-121铝带麦克风和Sennheiser MD421。
Neo Creamback
www.celestion.com
