当前位置:首页  音频网  新闻资讯  硬件新闻音频正文
有颜值更有实力 宝芬Auraphon PS3桌面监听音箱评测
发布时间:12-09 编辑:Auraphon
龙健作为业界大厂,常年为国外大音响及乐器品牌代工,具有丰富的生产设计经验,放眼业内能与之媲美的工厂也并不多。现在龙健也推出了自家的音响品牌--宝芬Auraphon以及第一款产品PS3,那么究竟这款产品如何呢?
宝芬Auraphon PS3作为品牌的第一款产品,选择了3.5英寸桌面有源监听作为切入口,定价为1999元,在这个价位段竞争其实还是相当激烈的,因此PS3自身也需要有强大的实力来支撑。PS3具备了蓝牙、有线、耳放等功能,拥有USB输入、TRS输入、RCA输入、AUX输入、LF/HF Trim调节、低音炮输出,可以满足大部分用户需求,有不错的扩展性。
先评后测:
1、声音比较均衡,拥有超过普通3英寸音箱的低频表现;
2、功能丰富,蓝牙、TRS、USB输入、耳放、低音炮输出一应俱全;
3、具备LF、HF-Trim调节功能;
4、时尚配色,迎合年轻消费市场;
5、用户可根据自己需求调整仰角;
6、箱体正面宽度如果可以更窄一些,可以更节约桌面空间;
7、总体而言,PS3是一款适合比较适合有一定要求的用户的桌面音箱。
PS3共有多种颜色,分别为白色、橙色、红色、黑色等,以适应不同用户需求。使用彩色箱体其实也是近些年来许多主流品牌的策略,如宝华、KEF等,即便是以监听出名的真力,也推出了白色的箱体,而据我跟渠道商聊天的时候也了解到白色的销量相当好,尤其是类似G1这些小箱子。PS3采用主副箱设计,因为主箱存在功放电路,因此两个箱子存在容积不一致的情况,需要在后期调音的时候进行调整,如增加副箱内部吸音棉等,从而让两个箱子具有一致的声音表现。
PS3采用1英寸丝膜高音单元和3.5英寸低音单元的两分频设计,尺寸24.5CM(H) x 14CM(W) x 17.5CM(D),主箱重量为2.26KG,副箱为1.87KG,总体来说还是比较小巧的,相当适合放在桌面上使用。
此外我们也留意到PS3的面板并非是传统的平面,而是类似菱形切割设计,这样可以更好地减少声波衍射带来的不良影响。
高音为1英寸丝膜单元,为浅号角设计,可以在一定程度上提高声音的指向性。当然浅号角的指向性当然是不如传统号角,但也会有一定改善,比较知名的如芬兰之声的夜莺系列,以及我的阿卡佩拉独角兽MKII也有类似的设计。
值得一提的是烤漆工艺比较特别,是类肤烤漆,摸起来手感舒适,但要注意平时的清理。
PS3使用3.5英寸纸盆中低音单元,官方标注其频响曲线为68Hz-22KHz±2dB,可以看出并没有特意追求低频,还是比较克制的,毕竟这只是一对桌面上使用的小箱子,需要的是干净利落的低频表现,如果觉得不够,还可以外接低音炮。
倒相孔位于音箱前方,更有利于摆位,倒相孔边缘采用圆滑处理以降低风噪。左边为音量调节/输入切换旋钮,右侧为耳机接口及AUX输入。
PS3支持USB输入(绿色)、模拟输入(青色)、蓝牙输入(蓝色),通过轻按旋钮进行切换,用不同的灯光指示输入状态。指示灯比较柔和,不会感觉刺眼。
PS3附送了铝合金脚钉和橡胶脚垫,铝合金脚钉做工精致,顶部有花纹设计,方便用户使用。橡胶脚垫实际用途是垫在脚钉下面,形成类似“三文治”结构,即桌面为硬,脚垫为软,脚钉为硬,可以有效减少震动带来的不良影响。
加上脚垫之后,可以看到大约有10°左右的仰角,在桌面使用的时候可以让高音更好地直达耳朵,当然有需要的情况下,增加一个大约15CM左右的桌面脚架,如ISOacoustics的脚架,让高音与耳朵持平会有更好的效果,而且也可以调整角度以及具有更好的避震功能。
PS3的背面有着不少的接口以及调节按钮,这也是很多监听音箱的固有设计。在输入接口方面提供了1/4”(6.3MM)TRS、RCA以及USB输入,有SUB OUT(低音炮)输出接口以及喇叭端子,并提供了LF TRIM(低频微调)、HF TRIM(高频微调)按钮。
通常来说监听音箱会优先考虑使用XLR接口,PS3没有使用XLR的原因我猜测是因为箱体比较受限,因此退而其次使用了TRS。TRS除了具有耐磨损的优点外,还具有平衡接头独有的高信噪比、抗干扰能力强等特点。LF(Low Frequency) TRIM可以进行-1.5-3dB调节,而HF(High Frequency)TRIM可以在±2dB进行调节,用户可以根据自己实际听感进行增益或衰减。
由于箱体比较小,因此PS3采用了开关电源和D类功放,但其实大家也不用对此避之不及,经过这些年的技术发展,开关电源和D类功放已经相当成熟,越来越多的音响产品开始大规模使用,如我用过的马兰士旗舰功放PM10,就是用了开关电源和Hypex D类功放模块NC500的,在实际使用中也不会感觉有干冷硬的情况出现。
蓝牙芯片用的是中科蓝汛的BT8961B,支持蓝牙5.4和BLE规范,带24位DAC和ADC音频解码器,最高支持192KHz采样率,满足主流应用需求。运放芯片为4580,为高增益、低噪声、大电流输出和低失真的音频运放芯片,引脚和功能与LM833、5532、4558等芯片一致。
从这个角度看过去,可以看出来低音单元磁钢比较大,几乎与盆架相当,用料还是比较实在的。但因为低音单元很难拆下来,因此就没办法展示出来了。
音箱使用了电容分频,高音单元采用螺丝与胶水固定,除了更稳固之外,还增加了箱体的气密性。
来到主观试听部分,搭配的音源为雅马哈旗舰CD-S3000,没有使用前级,录音设备为两支AKG C414XLII,录音距离约为1米,录音格式为24Bit/96KHz,试听仅作为参考,不能等同于实际听感,试听网址为:https://www.bilibili.com/audio/au4641036
主观试听笔记
PS3在我的书房呆了有一段时间,尽管它提供了钉脚,但我用蓝丁胶把箱体牢牢的固定在桌面上,大角度的内倾。
PS3的单元素质不错,在聆听一些LadyGaGa或者Adele的流行音乐作品,在歌曲的高潮部分,人声的声压没什么衰减,表现颇为线性,能较大程度表现出歌曲原有的面貌。声音的信息量很丰富,6kHz以上高音调的比较明亮带来的颇为丰富的细节表现,因为在4k-6kHz的频段上,我听不到什么刺耳的齿音。
PS3小口径的桌面扬声器的低音应该是刻意提供了120Hz左右刺激的冲击力,一定程度上能重播爵士鼓的底鼓节拍。
有些音响评论总是很喜欢在一些小型扬声器评论中夸大它的低音表现,从而引发读者心理中“越级表现”或“视觉和听觉巨大差异的爽点”,从而促进消费。平心而论,我认为PS3的低音量感比同级同口径的扬声器多一点,应该尽量避免在太狭小的空间使用。
一些技术分析
官方提供了消音室的频率响应图,关于这一点,要为厂家点赞,于是我也用脉冲窗口简单在室内做了一个400Hz以上的频响测试印证官方的频响图表,应该说官方图和我实测的数据很接近。
室内加窗频响图(1/6倍频程平滑)
扬声器基础性能主观测试:分别是极性测试、低频定位测试、LEDR立体声结像测试、低频(10-200Hz)扫频测试、高频(22kHz-8kHz)扫频测试、可听动态范围测试和多音互调失真测试
极性测试是最基础,但是必不可少的,因为我们曾经在测试佛山某知名DIY推出的一台数播的时候,就发现反接的情况。在低频扫频测试的时候,PS3从40Hz开始已经有听感响应,一直到120Hz我听不到有明显的低频谷现象,做LEDR立体声结像测试的时候,PS3的隐身效果非常好,这属于小型扬声器的天然优势了,并通过结像绕后衍射测试。
