发布时间:12-26
编辑:游君屹
近些年,Austrian Audio产品在国际中屡获殊荣。如,OC818多种极性模式大振膜电容式麦克风和Hi-X55监听耳机被宣布为第 36 届 TEC "杰出技术成就奖";2022年,Hi-X65 耳机再次问鼎TEC。本次评测的MiCreator Studio和MiCreator Satellite是Austrian Audio推出的MiCreator套装中的两款麦克风产品,同样是技术和创意的产物。见图1。
两款麦克风有着相同的拾音性能,MiCreator Studio为自带声卡的USB麦克风,有着更多的音频控制能力。MiCreator Satellite为无声卡版本的麦克风,可通过Link接口与MiCreator Studio组成立体声麦克风。两者可独立使用,也可配合使用。支持连接手机、平板或单反相机,适用于录音、视频拍摄、直播,或其它语音类应用场景。
随着远程办公、在线会议、游戏直播、音乐创作、手机视频等领域的不断发展,对高质量麦克风的需求也在增加,使得手机外置麦克风和USB麦克风变得更有吸引力,这类产品可以为用户提供更好的音频体验。同时,在实用性上也有着显著特征。如,便捷性(无需额外音频设备,只需插入USB接口即可使用,方便快捷)、兼容性(能够与大多数电脑、平板或移动设备兼容)、易安装(通常无需驱动,即插即用,对于非专业用户更加友好)、功能丰富(某些产品内置降噪、信号增益、实时监控等功能)。
MiCreator Studio和MiCreator Satellite符合上述的全部或部分特征。从功能分类上看,两者均属于通用麦克风。即,适用于大多数电脑和移动设备,可用于语音通话、语音录制等一般用途。而内置的拾音头又具有高保真音质,因此同样也适用于音乐演出、录音等。
设备外观、构建质量与附件
外包装盒有着明显的AKG风格(见图2)。盒体纸质看似轻薄,实际上还是比较坚硬的。
包装盒内部分为两层。上层为随机标配件,下层为麦克风主机。两者均放置在单独的瓦楞纸盒内。见图3。
MiCreator是个比较有个性的麦克风产品。除了拥有复古的外观,其控制面板皮肤也可更换。标配件中提供了基础线材、支架适配接头、简明用户手册,同时还配有两块磁吸面板。见图4。
用户可以在红黑两色之间为麦克风面板配色。图5所示为MiCreator Studio前后面板分别搭配了两种纯色,也可以为前后两面赋予不同的颜色,为使用带来更多新鲜感。
或者将前后面板完全去除,恢复其硬朗本色。(见图6)。
MiCreator麦克风最吸引人的是其外观,拾音头部分采用了老式圆形悬挂构造。回顾AKG的产品,复古设计的麦克风不在少数,如AKG C414 XLII、AKG D12 VR等,它们的设计原型均来自自家的经典产品。MiCreator麦克风的设计显然是遵循了AKG这一传统理念。当然,他们也是有创新的。例如,拾音头下方的底座是麦克风的机体,同时也是一个桌面支架,其下方配有防滑垫和标准螺丝孔,既可以放在桌面上使用,也安装在第三方支架或搭配单反相机的热靴使用。附带的 MCTA 螺母适配器可安装在带有 5/8 英寸螺纹的支架上使用。见图7。
另一个吸引人的地方是麦克风的壳体构建。这是目前为止,这我见过的最结实的麦克风。其壳体完全是铸造出来的,非常厚重,具有军用级别设备的质量。图8是拆解后,其内部的构造。
拾音头部分有着同样可靠的构造,如图9所示。铸造成型的外圈厚重结实,内圈镶嵌软橡胶悬挂结构,拾音头完全处于悬空状态,有着不错的弹性,可缓解外部机械振动给拾音头带来的影响,甚至可以手持使用。
拾音头与机壳连接部分可调节俯仰角,以适应拾音角度。见图10。
可调性、技术性能与音频特性
MiCreator Studio自带声卡,控制面板上相应也提供了一些控制功能。见图11。
MiCreator Studio 的正面(上图左)有一个三级麦克风增益开关。如果将其置于最低位置 "静音",开关上会出现一个明显的红色标记,此时麦克风在输入侧静音,这就是所谓的硬件静音,不会向耳机发送麦克风信号,即独立于其他设备的静音功能。如果将开关设置在“低(Low)”或“高(High)”时,麦克风信号会在0dB和20dB上定值增益,相当于常见的PAD定值衰减。其作用是适应不同级别的声源,例如“高(High)”增益可用于比较安静或动态小的信号,如口语或细腻的人声。而“低(Low)”增益则适用于大动态的声源,如鼓、吉他、管乐器等。
面板上最大的旋钮用于耳机输出信号的音量调节,同时它也是声卡“工作状态/音量级别”显示器。按下该旋钮,显示为红色,此时为声卡工作状态显示。再次按下旋钮,将切换为绿色灯光,此时为音量级别显示。在音量级别显示模式下,LED灯条将以7等份逐级显示音量。顺时针旋转旋钮可增加耳机输出端的音量,逆时针旋转则减小音量。当音量完全减小时,LED 条会闪烁,表示耳机输出已静音。见图12。
麦克风背面,提供有输入/输出接口,以及USB总线接口。值得一提的是,MiCreator Studio有两组输出接口,其中第一个接口还兼做线路输入,这意味着可以接入两组耳机进行监听。
当然,其最大的用途是与MiCreator Satellite组成立体声拾音系统,或者接入一个额外的线路输入信号,通过接口上方的“输入阻抗”开关,可以匹配线路输入信号的阻抗。该线路输入为3.5mm TRRS接口,产品标配中提供了一根3.5mm TRRS转6.3mm TS线,可用于输入外部乐器。如吉他、键盘等。当然,也可以接入其它辅助音源,如手机播放信号。
MiCreator Studio没有开关,通过 USB-C总线连接电脑即可启动。如脱离电脑使用,可以使用5V手机充电器为麦克风提供外部供电。麦克风启动时,LED 条上会动态显示红灯循环。
相比MiCreator Studio,无声卡的MiCreator Satellite就简单很多。其机身上只有后面板配有输出Link和Out两个接口(见图13)。
两者实质上都是输出接口,其区别仅在于接口的接线方式。从用途上讲,Out用于连接耳机进行实时监听。而Link则是将拾音信号输出给MiCreator Studio,用于立体声扩展。也可以将麦克风接入摄像器材或手机等移动设备录音。
MiCreator Studio/Satellite技术性能
引自官方测试数据
麦克风部分
拾音头 驻极体电容器
极性模式心形
频响范围20 Hz - 20 kHz
灵敏度Studio:- 35 dBFS/Pa(低增益)或 -15dBFS/Pa(高增益)
Satellite:10 mV/Pa
等效自噪声22 dBSPL(A)(高增益)
最大声压130 dBSPL(低增益)
声卡部分
动态范围 89 dB(A)
输入增益0 dB(低增益)/20 dB(高增益)
频响范围10 Hz - 20 kHz
线路输入阻抗135 kΩ(低输入增益)
最大输入电平<0.1% THD:+10 dBu(低输入增益)
最大声压130 dBSPL(低增益)
图14
麦克风的整体性能不错,频响从300 Hz -3kHz平直。声音表现中性,高频特征丰富,近距离使用时有近讲效应,这是指向性麦克风不可避免的物理特征。拾音灵敏度整体优秀,屏蔽性能上以2kHz为基准,高于该频段的在麦克风后方屏蔽性能稍弱,表现为心型拾音头典型特征。
图15显示了MiCreator Studio声卡部分前后两面的内部电路。图左为控制面板的电路,图右为后面接口部分的电路。
声卡控制和声音信号处理使用了STC8G1K08芯片。这是一种单片机芯片,用于执行声卡的声音采集、数字信号处理、数模转换以及控制接口控制等任务。见图16。
USB音频处理使用了Cmedia cm7030 芯片,该芯片有着较强的控制与管理能力,支持音频输入和输出控制、数字信号处理以及接口数据传输。这里主要用于接口和连接项目与主机系统或其他外部设备进行通信和数据传输。见图17。
麦克风增益控制(图18红框内所示)使用了两块UTC MC4580 双路运算放大器。该运放芯片不仅最适用于声学音频前置放大器和有源滤波器,同时也用于工业测量电路,具有无噪声、高增益带宽、高输出电流等特点和低失真率。
以上所展示主要功能的处理芯片有一个明显特征,那就是原产地均为中国。
MiCreator麦克风有一个主要卖点,即麦克风背面接口面板上的两个 3.5 毫米接口,该接口有三种用途:1. 用做两个耳机输出,为两个人提供无延迟监听;2. 用作单个输出,将外部音源或乐器接入“输入/输出”接口,在系统中进行混音;3. 将两个麦克风连接起来,组成立体声拾音系统。见图19。
如图,通过MiCreator Satellite的Link接口与MiCreator Studio的In/Out接口连接,组成立体声拾音系统。如开篇所说,MiCreator Studio和MiCreator Satellite在拾音性能上是相同的,两个型号均使用了相同的拾音头,这也为两者搭配使用提供了性能上的一致性。
上述三种用途是MiCreator麦克风设计的优势所在,也是它区别于其它USB麦克风的特殊功能。很显然,这将是许多应用场景的理想选择。例如,在播客应用中,实现两个人共同监听。或在采访中,将被采访者的麦克风插入 "输入/输出",就可以控制两者之间的平衡,实现监听和录音;独立音乐人也可以将吉他或其它音源插入 "输入/输出",然后与人声混合。更具实用性的是,MiCreator Studio /Satellite搭配使用,实现立体声录音。
使用体验与功能
MiCreator Studio /Satellite操作简单,可以快速上手。相对于电脑或移动系统平台而言,也是极其友好的,无论Win/ Linux/ macOS / Android /iOS无需任何驱动,即插即用。图20显示了MiCreator麦克风在 Win系统中的情况。
MiCreator麦克风在DAW(示例DAW为Abletonlive)中支持MME/DirectX声音驱动模型,声音精度位深24bit,采样率范围为22050 Hz -96000Hz,音频缓冲范围为256 Samples-11152 Samples,可以满足专业应用所需。见图21。
按照惯例,产品附赠了软件。图22为附赠的Cubase LE或WaveLab Cast软件。Cubase LE是基于移动式多点触控音序器的紧凑版本,可以在iPhone或iPad上轻松录制、编辑和混音。WaveLab Cast则是适用于 Mac 和 Win的音频制作和播客软件。
两款软件均来自Steinberg,PC端的Windows或Mac系统用户,使用附带的凭证代码在 Cubase LE 和WaveLab Cast 两款软件中二选一。移动端iOS系统在下载Cubasis LE 后,连接MiCreator Studio 设备可以自动解锁内购功能。
一些使用事项:
l MiCreator麦克风支持两组耳机监听,但共用一个监听音量控制,为获得一致的听感,最好选用两副相同类型或阻抗类似的耳机;
l 如果在"In/Out"端接入额外的乐器或其它音源,有两种方法调节麦克风和输入信号的平衡。方法一,按住音量控制旋钮2秒,LED灯带进入红色模式,并居中显示,此时麦克风/线路输入自动设置为平衡,两信号的音量处于相同水平;方法二,按下音量控制旋钮进入红灯模式,向左旋转旋钮,使红灯位于极左,麦克风音量最大。向右旋转时,音量逐渐减小,红灯位于极右时,麦克风为静音状态。
MiCreator Satellite可以作为外置麦克风独立使用,也可以与MiCreator Studio 组成立体声麦克风。由于内部没有声音处理和耳放电路,在独立使用时无法实时监听,仅能在录音完毕后回放音频时,才能在耳机输出端听到声音信号。但作为一款外置麦克风,它的音质远比内置麦克风要好。使用标配的TRRS线缆,可以将MiCreator Satellite连接至手机、平板电脑、笔记本电脑、台式电脑或数码摄像设备上使用。图23为连接苹果电脑使用。
此时麦克风的输入电平和回放的输出音量都要在系统声音界面上调节。对于不支持TRRS输入的老式电脑,其麦克风输入和耳机输出通常是独立接口,此时可以借助标配的Y形TRRS转TRS线缆进行连接。
当然,MiCreator Satellite的最大价值还是与MiCreator Studio 组成立体声麦克风,相比其它固定式拾音头的立体声麦克风,MiCreator的自由度更高,可以按需组成XY、ORTF、NOS等拾音制式。
优点:
l 音质出色的 USB 麦克风;
l 分立式麦克风设计,对于拾音制式设定具有极大的灵活性;
l 出色的制造质量;
l 易于使用,并支持辅助输入,有着较强的扩展性;
价格MiCreator Studio($199);MiCreator Satellite($99)
