发布时间:08-17
编辑:音频应用
RØDE Caster Pro II 功能评测
RØDECaster Pro II 的升级亮点和全新功能
到底有多强大?
有着多年广播电台从业经验的
“赵君日记”赵老师
将为大家带来两期深度评测体验,
第一期功能体验
一起来了解一下吧:
来自“赵君日记”赵君:
【文章阅读】
一体化音频工作站 RØDECaster Pro II
有没有一个设备同时把调音台、声卡和录音机合并到一起,那一定是 RØDECaster Pro II 一体化音频工作台,这是一台无需电脑就能独立录音的设备,你也可以用它连接电脑,在电脑上录音,直播。连接手机,在手机上录音,直播。或者同时连接两台电脑或两台手机录音,直播。
几年前,当 RØDECaster Pro 一代问世时,就让人眼前一亮,这真是一台录制播客和直播的神器,因为它超级简单,功能也很强大。有一些朋友提到,自己喜欢K歌,如果 RØDECaster Pro 有混响就好了。还有的朋友喜欢演奏乐器自弹自唱,希望找到连接乐器的方案,还有朋友希望连接手机更方便些。现在 RØDECaster Pro II 把这些问题一起解决了,并且还带来更多功能。
这就是 RØDECaster Pro II 一体化音频工作站,在一代的基础上外观有些变化,不过内部变化更多。它配备了 6 路实体推子,屏幕的区域显示了这 6 路的信息,如果你不喜欢这个排列,也可以按照自己的喜好设置第几路是什么,屏幕上这一路下方的颜色就是这一路指示灯的颜色,这个颜色你可以自己更换,按下这个指示灯就能快速设置这一路,包括这一路的音源分类,音量电平大小,是否开启幻象电源,声像调整,万众期待的音效、混响也加入了进来。如果你是小白,点击这些选项就能轻松设置,如果你是大神请点击高级,这里有高通滤波器、控制齿音的去咝声器、噪音门、压缩器、均衡器、激励器、以及声像调整。推子最下方是这一路的预听按钮和静音按钮。其实 RØDECaster Pro II 一体化音频工作站有 9 路输入,除了 6 路实体推子之外,还有 3 路是虚拟的,在屏幕有显示,点击选中这一路,旋转旋钮就可以调整音量,触摸屏上也有预听和静音按钮。
右侧有 8 个智能打击垫,这两个按钮是左右翻页用的,可以快速的切换到每一页,一共有 8 页,打击垫共计 64 个。每一个的功能和颜色都可以自定义。智能打击垫可以作为音乐播放、音效播放、片头播放、广告播放的功能。除此之外还能启动音效,比如说机器人变声,或者壮汉的声音,也可以随意调整声音的粗细。智能打击垫的玩法绝非如此,几个人一起录音时,有人说了不该说的话,可以设置成哔声,(播放)这样就用哔声消除了他的声音。更多功能像是淡入淡出、闪避、midi 触发器大家可以自行研究。
四个耳机的旋钮,外侧的环状彩灯可以自定义颜色,这个旋钮有些特殊,默认状态是音箱的音量,在各种设置的界面,可用它调节参数。下面来说一下接口,RØDE Caster Pro II 有四个卡农和大三芯混合接口,除了可以连接麦克风之外,也可以连接电吉他等乐器,同时也可以将一对立体声输入连接进去,并在 RØDECaster Pro II 的界面里将其绑定为立体声,这是上一代不具备的功能。输出部分有一对监听音箱和四个耳机的接口。这个部分很有意思,两个 USB-C 接口可以连接电脑或手机,任你随意组合。
Micro SD 卡插槽部分,无需电脑也可以把音频录制到这张卡里,注意,这张卡里可以录制立体声也可以录制多轨文件。SD 卡插槽部分下方是网线接口,RØDECaster Pro II 的联网方式除了 USB-C 接口之外还配置了网线,而且机器内部也内置了 Wi-Fi 连接,这就使这台 RØDECaster Pro II 拥有多种联网方案。网线接口的左侧是电源接口,它是一个 USB-C 接口。红色为电源按钮,下方是一个防盗的锁扣。从接口可以看出,无论是音频的连接性能还是设备的扩展性能都比上一代有很大提升。
最后我们来讲一下设置与交互界面,上方的 5.5 寸触摸屏显示了很多信息。你可以创建一个用户,选择头像,后面是日期时间、存储卡信息、以及音箱音量,总输出电平指示,设置按钮。下方是每一路通道,竖线左侧是实体推子,竖线右侧是虚拟的通道。点击虚拟通道可以进行音量方面的调节,点击进虚拟通道下方的名字就进入到这个通道的设置。右侧是智能打击垫,点击即可随意修改任何一个智能打击垫里的声音,或者创建一个你想要的智能打击垫的设置。
接下来就来揭开这台 RØDECaster Pro II 的秘密,点击设置按钮,这里有六个模块:推子、输出、智能Pad、显示、显示、系统。点击推子,即可设置这一路指示灯的颜色,还可以将某两个输入链接成为立体声。如果默认的排列组合不是你想要的,你可以按住一路,拖到想要的位置,这样就能重新排列每一路输入。
点击输出,选择耳机选项,即可分别设置四个监听耳机的规格。这个监听指的是监听音箱,里面有监听音箱的选项。存储指的是存储卡的信息,在初始界面点击存储卡图标也可以来到这里。多轨指的是在存储卡里和 USB 连接电脑后录音的方案。处理里面包含了两个部分,一个是所有输入信号在输出之前可以过一遍压缩器,另一项对直播很有用,因为声音和画面是分别处理,这里可以给声音增加延时,防止出现音画不同步的现象。
智能 Pad 里的设置和在初始界面点击智能打击垫的界面一样。点击显示模块,里面有屏幕和按钮的亮度设置,屏幕的电平表显示设置、触摸屏触觉反馈、录音按钮点击方式。另外一个显示模块,这个区域里有所有在存储卡里的录音,任选一个录音即可返听,也可剪辑,也可设置淡入淡出点,非常便捷。点击右下角也可以创建一套新的节目方案。
系统里包含网络链接设置、蓝牙设置、MIDI 控制、日期时间、语言、信息。目前升级固件只需要在信息里点击检查更新,不需要用电脑在官网下载固件即可升级。RØDECaster Pro II 的所有设置也可以在电脑上进行,更新一下你的 RODE Central,用 USB 线连接 RØDECaster Pro II 和电脑,这样设置也不错哦。
以上就是 RØDECaster Pro II 的功能介绍,不难看出,二代相比一代的功能提升非常明显:包括声音效果器、话放推力、音频输入和输出的种类、智能打击垫的玩法、联网性能等等都有全面提升。所以一代叫做播客一体机,而二代叫做一体化音频工作站,因为 RØDECaster Pro II 除了是一台功能强大的播客录制设备之外,也是音乐录制、直播的好设备,所以,如果你在调音台、声卡、录音机这些方案之间徘徊,使用场景包含多种录音和直播的方向,RØDECaster Pro II 是一个非常理想的设备。今天的介绍是在 1.0.4 这个固件版本的界面,固件更新还会不断推出,后面的惊喜也会有很多,让我们享受这个 RØDECaster Pro II 带来的录音体验吧。
