当前位置:首页  电脑音频  硬件新闻  产品评测音频正文
Lewitt(莱维特)LCT940 混合电子管 / FET 麦克风评测
发布时间:04-15 编辑:
关于胆管与晶体管电路之间的融合能力,莱维特的LCT940是真正的创新和灵活的麦克风。
对麦克风市场而言,莱维特是相对较新的成员,仅创办于3年前。然而,他们的设计-起源于奥地利,但
对麦克风市场而言,莱维特是相对较新的成员,仅创办于3年前。然而,他们的设计-起源于奥地利,但在中国制造-都在技术上是成熟和令人关注的。到目前为止,我们已经已经亲眼看到的只有两个型号:Paul White在2012年8月Sound On Sound期刊评价了莱维特的“参考级”认证系列了LCT640-多模式电容麦克风,而我1月份评价了DTP打击乐系列-DTP 640REX双元底鼓麦克风。
这篇评价的主题是另一个认证系列型号:旗舰LCT940、多指向、大膜片FET/电子管麦克风,这是去年推出的。莱维特大胆地宣称这款麦克风”将彻底改变现代录音程序,帮助工程师和艺术家们对所需改变的风格和声音更迅速地作出反应”。我不关心革命如此肯定,但LCT940的确提供双阻抗转换电路难得的特征(场效应管和电子管),有能力以两者混合的输出形成最终的声音特征。该LCT940整体设计类似于LCT840电了管MIC,虽然场效应晶体管电路是相同的于LCT640,然而音调性质稍有不同,因为头部拾音器周围防护网较大的封闭空间不同。
拆箱
拆包检查运输箱,发现一个内部泡沫衬里的、大的黑色金属手提箱。麦克风安全地依偎在其中,巨大的电源和控制单元,一个赫然庞大的吊装防震架,泡沫球状防风绵和一个八米的连接电缆,配有独特的镀金11针XLR连接器。我从未见过超过七针的XLR壳,所以这对我而言是一个新的物件!没有提供麦克风手册,也没有可从该公司网站下载的链接,但我撞见LCT940 “技术图”的网页包含控制单元交互式图形,有注释说明每个控制作业-如此甚好,因为有一些”神秘的功能“。
麦克风
本身是长方形的并且有点工业化风格,当然是大尺寸,测量192×60×46mm。其压铸金属体662g也相当重,且充实的防震架并非轻如鸿毛-但它确实有一个5 / 8至3 / 8英寸的螺纹接头!麦克风固定在悬浮式架子,底部带一个简约的锁紧螺丝固定安装,紧握住麦克风体底部“圆管”部分,并允许快速安装和拆卸。内支架顶部的两个塑料卡子可以旋转,支撑在MIC背后,压制它紧贴内支架前防止异响。
巨大的黑色麦克风主体以一个大的内有细铁丝网的多层六角形格栅为主。这个头篮在顶部延伸约65mm保护直流偏置、一英寸、中枢端、双振膜。一个大的塑料窗口覆盖了大部分身体的其余部分显露内部经由选择的(增益和噪声)12AX7双三极电子管。这个窗口被内部涂上一层导电膜,以尽量减少电磁干扰,和黄色的LED背光照明,以创造一个视觉感的“温暖”。更换电子管不是一个简单的家务,将需要连同麦克返回到供货经销商。无论如何,内部构造是高标准的,表面贴装组件用于大多数电路。
极性控制
指向控制、高通滤波器、衰减器和FET/电子管混合都是从现代风格的控制单元/电源实现的、测量250 x 150 x 70mm,重1.93kg。后面板带有IEC电源入口,集成开关、保险丝座、电源电压开关(230/110V AC),加上一个三针输出XLR和11针输入XLR。
电源盒按钮选择麦克风的滤波器和指向的设置,以及选择极性模式旋转控制和电子管与FET阻抗变换电路之间的交融。
指向控制、高通滤波器、衰减器和场效应管/胆管混合都是从时尚运动控制单元、电源、措施250 x 150 x 70mm,重1.93kg。后面板带有IEC电源接口,集成开关、保险丝座、电源电压开关(230/110V AC),加上一三个引脚输出XLR和11引脚输入XLR。
拉丝、阳极氧化、黑色铝壳特征无光隐藏指示信号在有光泽的黑色面板部分显示当前状态,旋转控制调整FET/电子管混合极性模式的选择,以及预衰减器和高通滤波器按钮。四级声压衰减选项在左,从0到-18dB每步6dB,高通滤波器设置在右边:高通,12dB/倍频程在40Hz,和6dB /倍频程在150或300Hz。最后两个过滤器是为了补偿邻近效应,因此坡度平缓,而40Hz选项有一个陡峭的斜坡,以减少不必要的次声噪声。电子开关用来控制滤波器和衰减器模式声称是悄无声息,但在评测麦克风,改变滤波器和前置衰减器设置造成相当大的冲击。
左旋转控制混合的场效应管和电子管的阻抗转换电路的信号。一个被照亮的红点表示当前的设置,虽然中间点导致在一个恼人相邻的灯光的闪烁。指向图形是由右手控制决定的,这是一个弹簧式编码器。五“标准”模式(全方位,亚心形,心形、超心形,八字形)中显示的白色图案符号,而四个中间模式显示白色圆点的相关模式之间,然后亮红色。
按住编码器旋钮超过两秒激活按键锁定模式(从LCT640模型借用),关闭白色照明环两旋钮,并禁用指向设置,滤波器和衰减器的控制以防止意外操作。奇怪的是,但是,场效应管/胆管控制混合仍然活跃,尽管光环钮熄灭。
也借用了LCT640的自动衰减功能,切换按预衰减器按钮两秒钟以上。当自动衰减系统是活跃的,控制旋钮环转红。如果内部电子检测到削波该系统巧妙地自动切换到下一个可用的声压级设定,虽然你要努力激活系统,由于最大声压级(百分之0.5失真)是用于FET电路143db 和电子管140dB,上升到一个巨大的161db / 158db近-18dB声压跳转!
类似按下并保持功能切换削波历史模式,与周围的控制旋钮环交替闪烁红色和白色的即时效果。如果在当前录制中发生了削波,则该垫指示器也会闪烁。记忆是通过退出方式复位,选择自动衰减模式,或通过断开麦克风。
应用
坦白讲:对我来说,背光电子管窗口,锁定,削波历史和自动衰减功能都是完全没有意义的、愤世嫉俗的噱头。尽管我尽了最大的努力,我完全没有触发自动衰减模式-我只是找不到一个声音足够响亮的方式!但在任何情况下,多年的培训和经验,使我能够认识到当一个麦克风削波(这是跟声音有关的),如果有必要,我自己完全能够调整前衰减器。我还可以控制任何恶魔般的冲动改变麦克风的中期设置,我知道小信号胆管不发光…所以让我们忽略这一切营销愚蠢并转到重要事项。
兼具电子管和FET在同一麦克风的想法是令人感兴趣的,我实际上发现有能力混合两个信号路径的输出,以创建一个混合的声音特征是令人惊讶有用!这方面的LCT940是不骗人的,这是一件好事,因为它有助于证明该型号相对高的价格。如果有帮助,想到LCT940当作两支麦克风合为一体--一个高品质FET MIC和一个很好的电子管MIC -事实上的确如此!
莱维特推荐人声LCT940和多种乐器,包括鼓、钢琴、吉他、弦乐、木管和铜管,我根本不会质疑那些建议。这款麦克容易有净空的应对能力接近鼓和铜管乐器,而其平滑的频率响应和低噪声适合于一切微妙的音色和美妙的特征。
先使用场效应管的信号路径,我发现LCT940听起来非常详细,并且是以精炼和完美的方式,感观和测量自然素净。高端提升提供了清晰度和维度但没有听起来刺耳或夸大齿音,而低端绽放添加稍大于提升特征没有变得泥泞。
作为一款人声麦克风,LCT940工作远好于我试过的大多数的声音,我非常乐意用940代替铁三角AT4040、纽曼TLM103或爱科技C414B-ULS 等等我触手可及的主唱麦克风。其宏伟的规模也有助于取悦一些歌手的自我,何况电子管发出的漂亮的黄色光芒分散了注意力!
对于声学吉他、单簧管和大提琴,它同样呈现了优良的性能,又具有整体中性的调性,有坚实的底端和一个很好的判断通透的顶端,以及整体均衡的比例。一旦MIC大于约一英尺的距离,邻近效应是很好控制的,并且如果你需要非常接近声源工作,温和的150Hz 和 300Hz 滤波设置可以用于抑制任何额外的低频(LF)。改变一个麦克风的指向模式很清楚显示出任何响应变化的模式,但使我印象深刻的是LCT940所有指向(从心形到8字形)的连贯性。从亚心形到全指向并产生更明显的色调变化,但这在很大程度上至少失去了身后较远处房间必然的声学声音变化。
旋转混合
移动混合控制旋转到电子管侧从非常开放和详细平滑地改变MIC的调性,但不夸张,场效应管的信号路径清晰,一个明显的更丰富、更全面的电子管的特性。在这个模式下它不会失去任何清晰度,但它确实获得了一些很好的谐波复合性,特别是当由一个封闭的、响亮的声源驱动时。设置控制部分的方式允许以一种丰富性程度去平衡、去适应我真正喜欢的声源的自然和渴求的色调特征。当然,你可以实现类似的处理在一个混合,并且用这样的方法麦克风响应表现自然地到声源的动态是非常有吸引力的,更有能力以一种积极的和创造性的方式达到拔号所需的立杆见影的效果影响性能和整个录音期间的感觉。
虽然莱维特LCT940是一支多标准的昂贵的麦克风,但真的是两个麦克风于一体---而且是2个很好的和非常有用的MIC。MIC的造型和控制单元不适合所有人的口味(对我来说他们有点艳丽),但都工作得很好,并且听起来很好。如果您正在寻找在这里提供的灵活性和品质,很值得付款购买。
选择
我没觉察到有LCT 940双模场效应管/电子管混合特征的任何其他MIC,所以没有直接的可比性型号。然而,就同等质量而言,铁三角AT4040和AT4050,爱科技C414B-ULS和XLS,德律风根AR51,纽曼U87和TLM67,Blue Bottle,Soundelux E251和Brauner Valvet都浮现在脑海中。
立即咨询低价
您可以根据下列意向选择快捷留言
*email:
*电话:
留言:
*验证码:
