当前位置:首页  电脑音频  硬件新闻  产品评测音频正文
Focal Trio 6 Be 3分频监听音箱评测
发布时间:06-08 编辑:
如果您注意到许多顶级录音室的制作人在选择近场扬声器时的选择,您很有可能会看到一台Focal坐在办公桌上或附近。
工程师做出的最重要决定之一是选择一个录音室监听,以帮助您获得正确的混音。监听器越精确,你花在修改混音上的时间就越少。不过,这也是有代价的。一对300美元的扬声器不会像高级扬声器那样显示出你的混音。
Focal专有的换能器和三重放大器设计是一个非常成功的秘诀,为他们在整个行业赢得了良好的声誉。一个设计中的两个监听器(通过 "聚焦 "功能),以及重新配置监听器的垂直或水平放置的能力,使Focal Trio 6 Be成为专业演播室环境的独特和引人注目的选择。
特点
Focal Trio6 Be工作室监听器是参考近场提供双单元和三单元工作模式(后面有详细介绍)。Focal旗舰型号SM9创造了对更实惠的小空间解决方案的需求,因此Trio系列诞生了。在这个系列中还有三个型号可供选择。较大的Trio11 Be,中等的Twin6 Be,以及较小的Solo6 Be。还有一个SUB6低音炮,可以与这些型号中的任何一个相匹配。在这个系列的所有型号中,优雅的、深色的、红色的、自然的、Burr-ash饰面的美学设计是一致的。
从盒子里拿出来,它们的包装非常好,包括一个保护栅,以保护驱动器不被损坏。这一点值得一提,因为我们发现保护网在平时也非常有用,可以在不使用时防止驱动器受到空气中灰尘颗粒的影响。
Trio 6 Be有一个独特的设计特点。中单元和高音单元安装在一个可以360度旋转的挡板上!这使得单元的方向可以调整,垂直或水平位置。这是独立于低音扬声器的,当你试图找到聆听的最佳位置时,这非常有用。
近场扬声器通常提供一个或两个内部功率放大器,推动所有单元,但Focal Trio 6 Be有三个内部专有放大器,总功率达450瓦。单元和放大器都是由Focal手工制造的。
8英寸低音扬声器的材料是玻璃泡沫和纤维的三明治,由200瓦的G类功率放大器驱动。5 "中低音扬声器的材料与低音扬声器相同,由150瓦的G类功率放大器驱动。1 "高音扬声器由一个100瓦的A/B级功率放大器驱动。频率响应的额定值为35hz至40khz +/- 3db,115db峰值@1米。8英寸低音扬声器的分频点为250hz,高音扬声器为4.5khz。Trio 6 Be的另一个聪明的功能是聚焦模式。焦点模式允许你用一个脚踏开关关闭8英寸的低音扬声器,该开关通过四分之一英寸的电缆连接到音箱的背面。当聚焦模式启用时,频率响应被缩小到90hz - 20khz +/- 3db。
高音单元包括它自己的保护网。虽然大多数高音单元是圆顶形的,但Focal使用一种称为铍的稀土元素,它是倒置的,而不是圆顶形的。这种独特配置的声波结果是更宽的色散、线性、细节和更高的动态。
背面的输入包括一个电子平衡XLR(10k Ohms),有一个可调输入灵敏度+4/-10dbv开关。低频搁架(+/- 3dB从35到250Hz),高频搁架(+/- 3dB从4.5到40kHz),和一个EQ中低频陷波滤波器(+/- 3dB在160Hz,Q因子=1)。
Trio 6 Be还具有省电模式,在闲置15分钟后处于待机状态。
可用性
Focal Trio 6 Be工作室监听器需要一点时间来正确设置,以获得最佳性能和音质。
这些监听器又大又重(每台44磅),更不用说,价格昂贵。我们建议寻求帮助,从运输箱中小心翼翼地取出音箱,以免意外地损坏它们。
如果你打算把这些东西放在一个支架上,请确保它是宽的、重型的,并包括一些的去耦泡沫。此外,请仔细考虑垂直或水平方向,因为您需要在将音箱移至其最终聆听位置之前调整中/高音单元的挡板。
我们的音箱开箱时挡板设置为垂直聆听,这在我们的工作室中并不适用。要改变成水平方向,需要用附带的内六角扳手卸下四个内六角螺栓。(一旦螺丝被取下,抓住挡板的两个端口通风口,把它拉向你,然后把挡板旋转90度到你喜欢的水平位置。)
Focal Trio 6 Be是前置端口,可用于空间紧张的环境。我们将电源线接到每台音箱上,并从后面板的摇杆开关上打开电源。每只音箱的高音扬声器旁边都有一个电源LED灯,它也是一个保护和削波指示灯。听了几个小时后,我们觉得没有必要调整两个搁置式均衡器或160赫兹陷波滤波器来补偿房间的情况,让一切都在后面板上保持原样。
这些音箱非常响亮,我们从未达到削波,也没有让音箱进入保护模式。然而,有一项功能确实妨碍了我们,那就是自动睡眠功能。在15分钟不活动后,音箱会进入睡眠模式。一旦你再次开始混音,显示器会有三秒钟的音频延迟,当你坐在办公桌前时,你会觉得这是一个永恒的过程。
声音
在选择音箱时,准确度确实是最重要的。你的音箱越精确,你花在后期混音修正的时间就越少。当我们将整体声音与我们以前的一组近场进行比较时,我们发现需要对轨道和混音进行了各种电平和均衡修正。令人惊讶的是,Focal Trio 6 BE将放大我们以前没有听到的缺陷上,这反过来有助于制作更好的混音。
我们注意到的下一件事是充满房间的低音。低端延伸使它听起来就像房间里有一个超重低音扬声器。通过这对音箱听低音域乐器,如低音和鼓声,对耳朵来说是一场声音盛宴,特别是如果你一直用更 "典型 "的专业消费级扬声器进行混音的话。我们肯定会把这种设计元素归功于这些音箱自然、透明和充满房间的标志性声音。高端瞬态和镲片敲击也非常平滑和自然。高音单元中的稀土铍金属也可能与这种独特的声音特征有关,或者特别是倒置的设计。
我们设法在当地音乐商店试听了一套Focal Trio 11 Be扬声器和Trio 6 Be。我们带了许多音轨,以比较两种型号的声学效果。整体音质非常一致,只是声音更大,更大。Trio 11 Be的特点是有一个10英寸的低音扬声器,而不是8英寸,还有更强大的功放,以获得更大的音量。这些监听器非常大,以至于他们不把它们归类为近场。我们对Trio 6 Be的声音比较满意,并发现Trio 11 Be更适合非常大的演播室。
在将Focal Trio 6 Be与同级别的其他监听器进行比较时,我们发现该型号在聚焦模式下的多功能性以及三重放大器设计提供了独特的功能组合,这在竞争对手中是无法找到的。我们认为这可能是您在许多高端工作室中发现这些扬声器的一个重要原因。
文档和产品支持
Focal Trio 6 Be工作室监听器提供的文档包括一份12种语言的用户手册,其中包含正确设置、连接、操作和配置所需的所有信息。
价格
Focal Trio6 Be演播室监视器每台售价2,999美元。昂贵的,是的。但毫无疑问的是,这些高细节声音的监听器帮助我们改善了我们的混音。独特的功能集,包括三个功率放大器,可变挡板方向和聚焦模式,增加了这些扬声器的价值。这当然是我们所试听过的声音最好(外观最华丽)的近场扬声器之一,声音的差异是如此之大,以至于我们别无选择,只能为我们的专业项目工作室购买一对。
对于预算较少的工作室和工程师来说,别忘了Focal还提供声音极佳的Twin 6 Be(每只2199美元)和Solo 6 Be(每只1499美元)扬声器,它们也包含了他们定制的铍高音扬声器。
立即咨询低价
您可以根据下列意向选择快捷留言
*email:
*电话:
留言:
*验证码:
