发布时间:01-18
编辑:泽森音响
【avforums 评测】Primare A35.8 八通道后级放大器 令人印象深刻的多通道性能
优点
令人惊叹的音频细节
巨大的声场
多功能桥接能力
优雅、低调的构造
外形紧凑
缺点
过分自信的声场可能不是每个人都喜欢
Primare 35.8 是什么?
对于那些为专门的电影院寻找设备的人来说,Primare通常并不是一个家喻户晓的名字。但这家由Bo Christensen创立的瑞典公司自1985 年以来一直存在。它在AV圈子中的知名度相对较低,因为它最近才再次重返该领域。
该公司因其大胆的工业双通道组件设计而赢得嘉奖(例如1986年的928系列和1992年的200系列)。到了二十世纪九十年代初,Primare开始涉足AV领域,并配备了一些处理器和合并放大器。然而如今,完整的产品列表包括各种网络播放器、CD播放器、唱机前级放大器、前级放大器和后级放大器,以及最新的AV组件。
Primare A35.8黑色八通道后级放大器
据我们所知,描述整个系列的一个瑞典词是“logom”。从字面上看,这意味着“不要太多,也不要太少”。这里的想法是,产品的任何方面都不应不必要地引起人们的注意。体验应该存在于音乐诠释本身,而技术应该消失。
“产品的任何方面都不应不必要地引起人们的注意”
Primare 35.8去年推出。它是一款适用于多通道应用的八通道后级放大器,专为在家庭影院中提供最佳功效而设计。尽管该公司没有大肆宣传,但该放大器采用D类架构,最大输出功率为1,500瓦。鉴于大多数多通道后级放大器选择奇数通道来容纳家庭影院的中置扬声器,八通道是一个有趣的选择。不过这是有原因的,我们稍后会讨论。
设计
35.8绝对符合“logom”生活方式样板。华丽的黑色拉丝钢面板仅装饰有Primare名称和徽标,后者雕刻在表面上并围绕着开关。不过,35.8还提供钛合金正面。由于圆周上有一个凹槽,面板本身看起来像是与主体分离的,这增加了设计精致的感觉。
A35.8还配备了钛合金面板
Primare宽43cm,非常适合在IT或AV机架中使用。标准架子高14.5cm,深仅40cm,因此标准架子后面应该有足够的空间来管理所有线材。采用D类设计的放大器的显着优势之一是,它们可以将更多电路和散热器模块封装到一个外壳中,并且不需要AB类放大器上的笨重环形变压器。与使用竞争技术的型号相比,即使是15公斤的重量也是相当容易控制的。底盘本身由哑光黑色纹理钢制成,方形散热格栅几乎遍布整个顶面。
Primare A35.8背后连接端
后面板整齐地排列着平衡XLR和RCA输入、桥接开关和扬声器连接。这些塑料外壳的目的是使裸铜端子的引导工作变得更容易,但目前尚无定论。
连接和控制
Primare包装配有C20 IEC线、红外/触发线材和带电池的交流极性笔(用于检查交流插头方向)。有两个3.5mm 12V触发端口:一输入一输出。您还可以获得RS232外侧系统控制端口。在待机模式下,前面板上开/关上方的一个小三角形白色LED会发出微弱的灯光。打开时,同一灯会闪烁几次,同时内部电路稳定,然后变成稳定的白色。当然,您可以通过随附的触发线激活Primare。
A35.8连接提供了足够的灵活性
背面有用于XLR或RCA的翻转开关。还有一个三点翻转开关,允许双通道、桥接或桥接+6 dB模式。正如您所期望的,每个通道都可以连接到阻抗负载在2到8欧姆之间的扬声器。
功能和参数
由于上面概述的开关,35.8有多个设置配置选项。为了获得终极性能,该产品可用作2.0双功放系统,所有输入对均桥接,为8欧姆提供4 x 375 瓦(或每对 750 瓦)的峰值功率。或者,您可以选择运行一个5.1系统,其中桥接对运行在左、右和中央,两个非桥接输出用于一对环绕声。因此,布局选项仍在继续。有些人会选择两个Primare来为9.x.6配置中的15个通道供电,仅桥接中央通道。35.8 的总输出功率为8 x 150瓦(8欧姆),或8 x 300瓦(4欧姆)。
“因此布局仍有选择的余地”
Primare使用四对Hypex Ncore NC500 D类放大器模块。Primare表示,电路布局提供了从电源到埋在散热器中的模块的“最直接的电力传输和均匀分布”。反过来,这应该将它们与电源噪声隔离。这种架构还确保输入和输出级都与放大器模块本身可能产生的任何噪声隔离。
透过格栅可见的红色LED提供削波警告
35.8配备了该公司迄今为止生产的最大电源。据制造商称,双线材通过最短的路径从电源连接到每对放大器模块。如果检测到削波情况,一系列内部红色LED灯会闪烁。通过放大器外壳顶部的格栅可以看到这些。
设置和操作
每当将新硬件插入机架时,就意味着重新运行Lyngdorf的RoomPerfect校准程序。对于两个单独的配置,必须执行两次此操作。让 Primare首先使用标准立体声输出为LCR和两个环绕声供电似乎是最有意义的。第二种设置涉及仅桥接LCR的三个主输出。请记住,这里使用的扬声器是带有4欧姆负载的M&K S150,这为每个扬声器带来了相当大的冲击力。
性能
因为运到我们这里的35.8显然已经被测评过一轮,所以我怀疑该放大器不需要太多的煲机时间。尽管如此,这里的原则始终是让放大器至少煲机一两个小时,以便让这些电路和连接器充分发挥作用。
在第一个非桥接配置中,我们通过Lyngdorf启动Spotify来聆听Ron Goodwin的《‘Miss Marple’s Theme》。小提琴在混音中翩翩起舞,真正翱翔,没有一丝沙哑或崩溃的迹象。
“成像和景深非常精确,让您感觉就像走进了录音室或演出场馆”
在我们播放的每首音乐中,音场都很大而且开放,节奏部分在它们的演绎中令人惊讶地相似。底鼓和军鼓在摇滚和爵士乐选择中生动地体现出它们的爆发力和冲击力。每个音源的计时都非常精准,每个音乐小节都充满发自内心的瞬变。自始至终,都有一种平滑感,没有尖锐感,这对于基于D类的架构来说也许是一个惊喜。成像和景深非常精确,让您感觉就像走进了录音室或演出场馆。
转向5.1配置,Paul McCartney和Wings演绎的《Live and Let Die》中令人惊叹的和弦充满了整个房间,但扬声器之间却具有惊人的无缝性。在《West Side Story》的《Dance at the Gym》中,大乐队清晰的副歌之间的对话既悠扬又富有层次。
“35.8具有可以被描述为自信甚至激进的声场”
现在值得指出的是,35.8具有可以被描述为自信甚至激进的声场。双通道发烧友可能会对此犹豫不决,并认为这是D类放大器拓扑的可预测特征。但我现在可以告诉你,我会用我当前的参考级AB类后级放大器来换取这些特定的品质,特别是对于电影娱乐。Primare的整体多通道性能令人印象深刻。
“我现在可以告诉你,我会用我当前的参考级AB类后级放大器来换取这些特定的品质”
设置三通道桥接LCR布局后,我尝试了一些CD和更多流媒体内容。正如人们所期望的那样,现在音乐来源变得更加重要和权威。 《Revolutionary Road》里面《End Title》中的钢琴很容易就出现在我的房间里。这些音锤敲击琴弦的声音及其震撼的和声让位于真实的录音室衰减。非常令人愉快。
结论
我应该买一台吗?
历史上,基于D类的后级放大器并不总是让测评员惊叹不已。恕我直言,某些品牌和产品类别的经历并不那么令人兴奋。但D类技术的改进正在以闪电般的速度进行中。
“Primare的多通道性能令人印象深刻”
Primare 35.8是一款绝对出色的多通道后级放大器。是的,这一切都与细节水平、巨大的动态、激光般的成像有关。它还采用迷人而优雅的紧凑设计。坦白说,这个产品可以让人目瞪口呆。如果您正在建造梦想中的影音室,我们强烈建议您将Primare 35.8添加到您的候选清单中。
分数
做工 10
连接性 9
音质 10
性价比 9
总评 10
