发布时间:10-03
编辑:音频应用
什么是监听喇叭?一篇文章让你搞懂!2022年监听喇叭挑选指南!
近年来,越来越多新人踏入声音内容创作这块领域,如果想要在家中或工作室完成后制混音,你会需要一对可靠的监听喇叭。什么是监听喇叭?是用来监听别人的喇叭?监听喇叭源自于Monitor Speaker,最初是以录音室工作为用途所设计的喇叭,设计宗旨是为了还原录音的真实样貌,帮助录音室与混音师找出瑕疵来来进行重要的后制工作,并确信所听到的内容能转换到所有其他播放系统。一对好的监听喇叭对音乐制作至关重要,同时也能够协助你在混音后制的阶段作出最准确的判断!
你可能曾经有类似的经验:花了数个小时在房间或工作室仔细调整混音后,作品听起来很不错。但当你来到其他录音室、车上或是手机上,甚至在酒吧的PA系统播放-声音却完全不一样:低音很轰,高音刺耳,而人声和乐器相对于其他部分太少或太多。如果是这样,监听喇叭可能需要重新考虑!
那么专业监听喇叭跟家用喇叭主要的区别是什么?为什么需要它们?一般家用的Hi-Fi喇叭不能用在这吗?答案是不行。Hi-Fi喇叭增强了它们播放的音乐。依据各家厂牌的调声经验改变低音,中音和高音让你留下深刻的印象– 这对于一般音响发烧友的聆听体验是理想的,但是当你想要准确地判断混音的聆听细节时却是不利的。与家用Hi-Fi喇叭相比,监听喇叭往往听起来不那么令人愉悦,在某些情况下长时间聆听也会让听觉更加疲劳。
由于录音室监听喇叭有很多厂牌与型号,在下手购买监听喇叭前,需要认识一些监听喇叭的规格与差异,接着会为你逐一介绍需要注意的细节有哪些:
主动式VS 被动式比较
来自混音机或录音接口的信号与典型喇叭所需的电平是不同的电平。基于这个原因,需要扩大机来提供扩大后的信号给喇叭。扩大机可以安装在喇叭本体内,此种需要额外供电的喇叭称之为主动式喇叭,相反地,不用供电的喇叭则被称为被动式喇叭。
实际上,现在市场上主流的监听喇叭都是主动式喇叭,扩大器直接安装在喇叭箱内。主动式喇叭又分为单边扩大机(一颗扩大机供两颗喇叭)或双边扩大机(两颗扩大机供两颗),但有一些值得注意的例外:YAMAHA著名的NS10(已停产)是被动式设计,还有一些高端制造商,如PMC,Amphion,ATC和MunroSonic ,仍然有生产被动式监听喇叭。然而,对于家用工作室来说,主动式监听喇叭较方便也节省空间,不需要另外再购买一台扩大器作搭配。
监听喇叭挑选重点
1.挑选适合的喇叭尺寸
一般而言,喇叭的尺寸越大,所需要的输出功率也越大,低音频率范围也越广。房间的大小和是否有经过声学处理会决定能够使用喇叭的尺寸大小:通常建议不要在小空间使用过大的喇叭,会造成很多不必要的麻烦(低音过多的问题)。
大部分近场监听喇叭被设计成非常靠近听者的耳朵。中场设计则为放置在距离更远更大的房间。大型的专业录音室则会配备巨型全频率远场监听喇叭。监听喇叭尺寸型号是根据低音喇叭的直径大小,范围可以从3吋到8吋。对于大多数小型工作室来说,使用5吋近场监听喇叭就很足够。中大型工作室可以考虑7吋或8吋的监听喇叭。
监听喇叭的低音孔是个可将空气排出喇叭,调谐低频谐振,有助于延长监听的低频响应。低音反射孔可以是前向或后向– 在后者的情况下,监听靠近墙面可能会有问题,因此放置监听喇叭请尽量避免将低音孔太靠近墙壁。也有其他避开反射孔的设计:良好的机壳设计,信号传输线及喇叭的指向性(心形设计),这些都可以提供更好更紧实的低频和更好的低频瞬态响应。
2.连接规格
如何将信号传入监听喇叭?根据喇叭规格不同,通常会提供XLR/TRS接孔或RCA接孔,可以用来连接录音接口或电脑。如果录音接口具有平衡式输出,请选择平衡式XLR接孔输入信号(减少信号衰减与噪音的引入)。使用被动式监听喇叭,会需要透过录音接口将信号输出发送到扩大机,然后将其连接到被动式监听喇叭。主动式监听喇叭可直接用信号线连接录音接口,通常主动式喇叭的喇叭还包括音量控制及房间补偿EQ控制。高阶的主动式监听喇叭,还会提供数位信号输入的连接孔(AES/EDU),例如Dynaudio Core系列,可以让信号少经过一次数位类比转换的过程。
3.两音路还是三音路
两音路的监听喇叭包含一个低音单体与高音单体,三音路的监听喇叭则多了一个中音单体。单颗喇叭无法正确处理低频和高音,因此拥有多个喇叭(每个喇叭有负责处理的频率范围)会产生更加真实细腻的声音。
两音路喇叭采用一个专用于产生低频的低音喇叭,以及一个可以产生中高频和高频的中高音喇叭。信号由分音器分开,将输入分为低频段和高频段。在较为平价的监听喇叭设计中,这个交叉分频点位于关键的中频区域(刚好位在人声频率范围),因此许多高端的监听喇叭会采用三音路(甚至四音路)设计,采用更多喇叭单体,主要是可以保持这些关键的中音频率不受分器音影响和让声音更清楚。
超低音喇叭
许多监听喇叭仅输出低至60Hz左右的低频(取决于尺寸与设计),因此增加一个超低音喇叭可以将整个监听系统的整体频率响应范围进一步扩大到20Hz。这样就可以帮助你有效检查整理混音中的低频。更重要的是,因为低频率较没有方向性(通常低于80Hz左右),笨重的超低音喇叭可放置在工作室任何的位置。
首先,添加一个低音喇叭可以在你的设置中有效地创造另一个分音频率,但是也可能因环境产生过多的低音频率而造成困扰。此外,房间的尺寸可能会在特定的频率创造低频驻波– 修复这可能需要结合正确的喇叭摆放位置与声学处理(低频陷阱),所以通常不会建议在小空间内使用超低音喇叭。
在介绍完监听喇叭的规格以后,接下来将根据不同的价位、功能与需求,工作室的大小作区分来推荐五款最佳的监听喇叭:
小型工作室必备
1. YAMAHA MSP3A ⭐⭐⭐⭐⭐
✅小型工作室的首选
✅经典款设计重现
✅惊人的性价比
YAMAHA在2021年重新推出全新改款的經典機種MSP3A,在MSP3停產多年後重新亮相,配備全新的 Twisted Flare Port技術,以更簡潔且美觀的設計同時呈現更清晰的低音效果。MSP3A 內建 22 瓦擴大機配備4吋的低音單體,可忠實重現音效,且與前版一樣配備多種輸入和控制,與許多可選的支架相容。MSP3A 是小型錄音室、後期製作以錄音監聽重現的理想選擇,非常適合工作室空間不大且剛入門的新手。MSP3A市場售價:$16400。
2.IK Multimedia iLoud Micro Monitors ⭐⭐⭐⭐
✅經濟實惠且方便攜帶
✅無線藍芽功能
✅非常適合小型工作室
IK Multimedia iLoud Micro監聽喇叭完全符合他的名字,適用於需要攜帶外出使用或是需要在小空間工作的人。其性能也令人印象深刻,它提供 45Hz 到 22kHz 的頻率響應和用於進一步調整的 EQ 選項以及有藍芽無線的功能非常方便,唯一可能需要特別注意的情況是當混音中包含大量低頻時小尺寸的喇叭低音會略顯不足。但它的性能表現並不會輸給同價位的其他大尺寸監聽,市場售價為$13,800。
入門款預算內最佳選擇
3.KRK ROKIT 5 G4 ⭐⭐⭐⭐⭐
✅DSP圖形均衡器很棒
✅性價比高
✅低頻聲音非常驚人
在市场上饱受佳评的KRK在2019推出了第四代的ROKIT 5 G4监听喇叭,采用低失真的Kevlar单体及内置DSP的高效D类扩大机。优化的高频波导可确保宽广深度,动态的最佳音域和音场效果,而低谐振外壳和前置发射孔可产生出色的低频响应。相较于前一代版本,G4具备的先进DSP将透过房间校正功能来优化你的声学环境,提供最佳的声音再现。市场售价为$16,800 。
4 .Dynaudio BM5 MKIII ⭐⭐⭐⭐⭐
✅价位带内最划算的7吋监听
✅细节清楚定位准确
✅常卖30年的经典机种
Dynaudio BM5 MK III是BM5A MKII的下一代机种,一直以来深受许多家用使用者的青睐,新版本增强前一代的性能且仍为丹麦生产。BM5 MK III 为手工制作的铝制单体,更新的扩大器与先进的高频波导技术相结合,提供更宽广的频率响应、动态范围和更大的声压级。新一代版本增加了频率与滤波器控制,让喇叭能适应各种不同的空间。以7吋监听喇叭而言是这价位最佳选择,市场售价为$36,000。
专业录音室首选
5.Dynaudio LYD48 ⭐⭐⭐⭐⭐
✅性价比最高的三音路监听
✅低中高频率层次清楚分明
✅定位精准无失真
LYD48是Dynaudio LYD系列的三音路喇叭, LYD48的性能表现及价位让它在刚上市就造成极大的回响,是十万元以内性价比相当高的一对监听喇叭。LYD48提供8吋低音单体,4吋中音单体和1吋高音单体。提供更精确的声音分离度来帮助音乐制作。此外,LYD系列新的扩大器设计能够针对房间尺寸与声学环境调整它的声音表现,以及在低音量不失真的特点让它能够符合现今音乐人在小空间制作音乐的需求。市场售价为$84,000 。
微博
