发布时间:11-21
编辑:音频应用
Drawmer MC3.1 监听控制器
它能够真实地还原原声,与此同时,它拥有更多的扩充功能,包括:更多输出,更好的控制,扩展的通道和更便于桌面操作的外形。新增的功能一:结合了5路独立可切换源数字 AES/SPDIF (24 bit/192kHz)输入,其中包含了前面板的aux输入和声量控制器,可以更方便地连接你的MP3播放器,智能手机或者平板电脑。Full cue mix facilities和音量控制一起提供了独立的主要输出或者cue输出和两个耳机放大器的源选择,这样演奏者能同时听到一个给工程师的混音。一个专用的cue mix output也是可用的。
在前面板上排第二的preset 音量控制器为音箱提供之前的预设音量,这样的话在切换的时候工程师能够听到提前设定音量的混音,每一次都不需要重新调整。MC3.1 整合了三个立体声平衡的话放输出,加上一个专门的低音音箱输出,每一个都有单独的左/右调校来提供完整的控制,除此之外,每一个输出都可以独立地以任何顺序被切换和同步。你可以用同样的sub-woofer来监听多个话放,或者把sub-woofer一起关掉。其它的改进还包括额外的混音检查功能,此功能整合了低,中,高三个频段的独立或者选择其中的监听试听。 并且还可以切换左右通道。除了内置对讲和踏板操作,扩展还包含了一个外置的话筒输入口。你能信任你监听控制器提供的声音吗?它是否带有额外的音色渲染?对于所有的DRAMER监听控制器来说,我们做到的就是把录制的声原原本本地还原出来到你的耳朵里。
The active circuit 被设计成为可靠地产生音频信号并避免其他passive circuit可能会产生的问题。Drawmer是你能信赖的监听控制器。
参数:
输入
大输入电平27dBu
输出
削波前大输出电平27dBu
动态范围
@Unity增益117dB
声像
L / R @ 1kHz> 84dB
相邻输入> 95dB
总谐波失真&噪音
单位增益0dBu输入0.014%
频率响应
20Hz-20kHz +/- 0.2dB
相位响应20Hz-20kHz +/- 2 degrees
电源要求
115V或230V,50-60Hz,大1.4A。
输出:15V 4.34A
PSU自动选择电压宽度215mm
高度(带脚)81mm
重量2.5kg
