发布时间:05-21
编辑:PSI Audio
PSI Audio A226-MAIN 监听音箱
PSI Audio 推出 A226-MAIN 三分频主监听音箱,采用对称低音单元配置和全新高音喇叭。
PSI Audio A226-MAIN 是这家瑞士制造商迄今为止开发的最大音箱。这款监听音箱主要用于母带制作。两个 10 英寸低音膜片,辅以中音驱动器和高音喇叭,全部安装在坚固、完全加固的双层MDF 外壳中,A226-MAIN 四个功率放大器的功率分别为 500 W(2 x 250 W)、150 W 和 65 W,可将 20 Hz 至 23 kHz 的频率范围(-6 dB)放大至 112 dB(根据新的 AES 75 标准,在 1 米处)放大至 112 dB 的并具有高达 126 dB 峰值。PSI Audio 的精湛艺术在于使这些组件协同工作,创造出迄今为止最精确的声音图像,准确地再现最初捕获的音频。真材实料。
峰值驱动器技术,实现绝对保真度
它的尺寸只是使 PSI Audio A226-MAIN 与众不同的原因之一。每个细节本身都是最棒的。以高频驱动为例:PSI Audio 开发了一种全新的铝制线圈圆顶高音喇叭,可以准确描绘高音中的每一个细节。对于中音,该瑞士制造商的工程师提供了他们著名的 A25-M EXD 驱动。对于更低的频率,A226-MAIN 采用两个直径为 10 英寸的低音喇叭,它们由相同的信号驱动,这让该音箱成为了一个三分频系统。双导流低音反射确保了深沉而有力的低音,没有空气湍流或噪音。
对称设置、可定向支架和可旋转挡板
在 PSI Audio A226-MAIN 中,传感器以特定方式布置。两个低音喇叭对称放置在中高频挡板的两侧,可以根据需要旋转。这种配置和波导实现了垂直分散的限制和宽广的甜蜜点。还有一个专为此监听设计的支架,可始终实现最佳定位。
专利技术:PSI Audio Greatest Hits
作为新的旗舰监听音箱,A226-MAIN 结合了所有专利技术,这些技术已经让更小的 PSI Audio 音箱成为了最精确的监听。补偿相位响应 (CPR) 确保了以不同方式完美对齐再现音频,自适应输出阻抗 (AOI) 则可以监测膜运动并优化瞬态。强大的 G/H 类放大器以高 SPL 输出和低失真有效地驱动该系统。该技术完全是 100 模拟的,保证了准确再现并避免延迟时间。所有这些创新相结合,提供了精确的音频回放 —— 为挑剔的专业人士提供了完美的聆听工具。
瑞士精密制造质量
与所有 PSI Audio 音箱一样,A226-MAIN 完全由该公司自己的瑞士制造商的专家开发、制造和校准。从精心选择组件到在无反射室中进行最终校准,生产过程中的每一步都以世界闻名的瑞士精度完成。每只 A226-MAIN 都配有自己的测量图表 —— 这是绝对质量的标志。
售价和供货
PSI Audio A226-MAIN 可立即预订。价格将很快公布。
官网: https://www.psiaudio.swiss/
