发布时间:09-11
编辑:怡同科技
MOTU 848 新作发布:当传奇再次启程
MOTU 最新 848
MOTU 848 这款专业音频接口在继承 1248 核心优势的基础上,实现了显著升级。它配备了全新的高分辨率全彩 LCD 显示屏,操作体验更加直观便捷。
音频性能方面,线路输入的动态范围从 117dB 提升到 120dB,线路输出的动态范围从 123dB 提升到 125dB,进一步优化了音质表现。
连接性上,848 配备两个雷电接口,一个用于连接计算机,另一个可用于连接显示器、硬盘和扩展坞等外设;同时,它还配备了两个 AVB 网络接口,支持更复杂的网络拓扑结构,无需 AVB 交换机即可串联多个设备。
混音与效果处理能力显著增强,支持 64 个输入通道和 32 个总线,每个输入通道和总线都支持高达 96kHz 的 4 段均衡和压缩。
此外,CueMix Pro 应用程序为 macOS、Windows 和 iOS 提供了更强大的混音和效果处理功能,让创作者可以随时随地进行精确的音频调整。
848 为专业音频制作带来了更强大的支持,在录音室、现场演出以及复杂多设备网络环境中,均展现出极高的适配性与专业性,是音频人士的可靠之选。
MOTU 848
28×32 雷电/USB4 音频接口,支持 Mac、Windows 和 iOS 设备,具备混音、效果处理和网络连接功能
848 简介
848 音频接口配备行业领先的雷电 4/USB4 技术,可连接 Mac、PC 或 iOS 设备,凭借极低延迟、高性能驱动程序,实现 60 个音频 I/O 通道传输,包括 12×12 模拟 I/O 通道、四个超静音麦克风输入(具备 +74dB 前置放大增益和高阻抗四分之一英寸吉他输入)、知名 ESS Sabre32™ DAC 技术驱动的卓越模拟性能、两组 8 通道光纤数字 I/O、64 通道/32 总线混音以及 32 位效果处理功能,涵盖混响、4 段均衡、压缩和门限等。通过附带的 CueMix Pro™ 应用程序中的直观虚拟线缆,可轻松将任何源信号路由至任何目的地。利用双千兆 AVB 网络端口,通过标准网络电缆串联多个 848 设备,或构建 AVB 网络。高级功能包括远程控制所有四个前置放大器(具备单独增益/衰减/幻象电源)、两个专用发送/返回接口(用于外接设备)、两个独立耳机输出、A/B/C 监听切换、对讲、独立混音、字时钟以及通过手机或平板电脑进行 Wi-Fi 控制。附带兼容雷电/USB4 的 USB-C 电缆。
音频性能
卓越的模拟音频品质
凭借数十年音频接口技术的工程经验,848 搭载了备受赞誉的 ESS Sabre32™ 数模转换器(DAC)技术,实现了 125 分贝的动态范围以及极低的谐波失真。
通用连接性
适用于 Mac、PC 和 iOS 的雷电和 USB 连接
848 提供了适用于 Mac、PC 和 iOS 的尖端雷电 4 和 USB4 通用连接性。使用随附的 40Gbps USB-C 电缆连接主机设备,848 会协商最快的连接速度,最高可达 40Gbps,并且向下兼容雷电 3、USB3 和 USB2 主机连接。雷电和 USB4 连接可提供令人惊叹的 256 个计算机 I/O 通道(128 个输入和 128 个输出),采样率最高可达 96kHz。
音频 I/O
60 个同时音频通道
连接您录音室中的所有设备,包括监听音箱、耳机、麦克风、吉他、合成器、键盘、鼓机、外接处理器、光纤扩展器等。所有 28 个输入通道和 32 个输出通道均可同时使用。
高性能驱动程序
超低延迟性能
为 Mac 和 PC 优化的驱动程序,提供备受赞誉的超低延迟性能。使用高性能数字音频工作站(如 Digital Performer),848 在 96kHz 采样率和 32 样本主机缓冲区下,通过雷电和 USB 连接可实现惊人的往返延迟(RTL)约为 1.8 毫秒。
Thunderbolt™技术
即插即用,带宽巨大
848 可以与多达六个其他雷电设备串联,所有设备都连接到主机电脑。凭借巨大的 40Gbps 带宽,轻松处理数百个音频通道、8K 视频、数 TB 硬盘存储等。随附兼容雷电 4 的 USB-C 电缆(长度为 2 米)。
四个麦克风输入
通透的麦克风通道和高阻吉他输入
以 -114dB THD+N、118dB 动态范围和 -129dBu EIN 的性能,真实、自然地捕捉录制素材。每个麦克风通道都具备单独的前置放大器增益、衰减、48V 幻象电源,并且可以通过计算机或 iOS 设备进行远程控制。每个组合插孔还可作为 1/4 英寸高阻抗 TS 吉他输入,用于 DI 录制和Reamp。
通道 3-4 接口
额外的线路输入,按需使用
您是否经常使用压缩器和其他外接设备?麦克风输入 3-4 各自提供一个专用的模拟发送/返回环路,允许通过全平衡连接进行单声道或立体声麦克风通道的外接设备处理。如果麦克风输入端未插入任何设备,其返回端则可作为额外的线路输入,其信号特性与所有其他线路输入完全一致。
监听编组
控制多达十二个模拟输出
通过单一推子即可控制您的 5.1 或 7.1.4 Atmos、Auro-3D、空间音频和Audio Vivid系统。监听编组为您提供灵活选择,可控制任意模拟输出。
控制室
A/B/C 监听音箱选择和对讲功能
通过前面板的对讲开关掌控您的录音环节。连接三组监听音箱,借助前面板的 A/B/C 选择按钮,瞬间对比您的混音效果。
混音与效果处理
64 通道混音,32 位浮点精度
848 配备了一个 64 通道的混音器,其设计与大型调音台如出一辙。这 64 个输入通道可从任何地方获取信号:848 接口本身的物理输入、计算机上宿主软件的音频通道、音频网络流,甚至是混音器输出。混音器提供 26 个辅助总线,以及主总线、混响总线、监听总线和独奏总线。所有输入通道和输出总线均提供 4 段双精度参数均衡器和一个压缩器。此外,输入通道还包括高通滤波器和门限器。总之,它能够实现功能强大且通透的混音。
Patchbay
点对点路由和分路
使用直观的虚拟线缆,您可以轻松地将任何源信号路由到任何目的地。源可以是接口上的模拟或数字输入、计算机通道、混音器总线输出,或者是网络上其他设备的音频网络流。目的地包括接口输出、宿主软件输入、混音器输入,或者是网络上的任何其他设备(或计算机)。您甚至可以将任何一个单声道源(或立体声对)分割到无限多个输出目的地。
路由网格
矩阵路由、分路和跳线
对于涉及大规模路由和分路的复杂工作流程,路由网格提供了848系统中所有连接的全局“鸟瞰”视图。您可以快速地管理数百个音频通道,一目了然。通过方便的活动电平表检查信号。根据需要显示或隐藏音频组,自定义您的路由环境。您可以根据自己的喜好,将目的地显示在网格的右侧或左侧。
音频网络
灵活的系统扩展
音频网络已经成熟,带来了无限的可能性。848 配备了一个集成的 AVB 交换机和两个千兆以太网端口,允许您使用标准网络电缆串联多个 848 和 16A 单元。或者,您可以通过连接一个外部 AVB 交换机来扩展网络,构建一个包含多个接口、计算机的网络,即使在长电缆传输(数百米)的情况下,也能保持超低网络延迟,并与前几代 MOTU AVB 设备兼容。每个 848 提供 16 个 8 通道流,每个音频流都可以单独配置为 1-8 个音频通道,用于 256 个网络音频 I/O 通道(128 个输入 / 128 个输出)。
CueMix™ Pro
从笔记本电脑、平板电脑和手机控制一切
CueMix™ Pro 是一款全面的应用程序,用于控制 848 中的一切,包括设备设置、信号路由以及 64 通道混音和效果处理。它适用于 macOS、Windows 和 iOS,您可以同时在多个设备上运行 CueMix Pro,并通过 Wi-Fi 无线访问 848。作为 1722.1 控制器,CueMix Pro 还可以用于访问网络上第三方设备中的 AVB 相关设置。
无线控制
适用于 iOS 的 CueMix Pro
通过运行 CueMix Pro 应用程序的 iPhone 或 iPad,您可以控制所有设置和混音,也可以从主机 PC 进行控制。您甚至可以同时使用多个 iOS 设备。
高级附加功能
平衡模拟连接
848 的平衡模拟 I/O 接口能够有效抵御射频干扰、交流电嗡嗡声以及其他环境噪声因素。
光纤 I/O 和光纤扩展
两个光纤接口组提供 16 个 ADAT 光纤通道(在 48kHz 采样率下),8 个 S/MUX 光纤 I/O 通道(在 96kHz 采样率下),并可选配立体声 TOSLink(最高支持 96kHz 采样率)。您可以使用这些光纤接口将 848 与其他光纤设备连接,或者将其用作光纤扩展器。
电平表视图
不使用光纤 I/O?还是任何数字 I/O?848 提供了定制化的电平表视图,仅显示模拟 I/O、仅显示数字 I/O,以及其他组合,以最好地支持您的工作流程。
两个耳机输出
每个耳机输出都可以通过前面板或 CueMix Pro 设置为相同的混音或不同的混音,并且具有独立的音量控制和源选择功能。
Loopback 和直播流媒体
轻松地将计算机输出通道(根据需要的任意数量)路由回计算机,在那里您可以将它们与来自 848 的现场麦克风和/或吉他输入混合,在您的宿主软件中用于直播或播客制作。
直流耦合 TRS 输出
所有模拟输出均为直流耦合。这意味着您可以使用 848 通过控制电压(CV)从宿主数字音频工作站(DAW)操控和编排模块化合成器。
FREE
立即开始创作音乐,附带工作站软件、虚拟乐器和循环音效
将 848 连接到您的 Mac 或 PC,使用附带的 Performer Lite 制作软件,以及来自行业领先者 Big Fish Audio、Lucidsamples 和 Loopmasters 提供的数百个loop、采样和音效,立即开始录制音轨。
Performer Lite
Performer Lite 提供了录制、编辑、混音、处理和母带处理您自己的音乐音轨所需的一切,操作快速且简便。连接您的麦克风、吉他和 MIDI 键盘,使用 100 多种虚拟乐器、数十种效果插件、吉他效果处理等功能。
100+ 乐器
Performer Lite 包含 100 多种虚拟乐器,包括原声钢琴、电钢琴、吉他、贝斯、鼓、风琴、合成器、管弦乐器、合唱团、世界音乐乐器等。让您的音乐灵感自由驰骋。
6 GB 免费循环音效和采样包
Performer Lite 包含 6 GB 免费循环音效和采样包,由领先的采样内容提供商提供,帮助您立即开始创作音乐。通过 Performer Lite 的内容浏览器,您可以从数十种音乐风格中选择,点击试听,然后将它们拖放到项目的时间轴中,快速构建您的曲目。
自1986年以来,Big Fish Audio始终如一地制作出最高质量的采样库。多年来,他们的声音已出现在数百首上榜歌曲以及顶级电影和电视配乐中。
Lucidsamples 是一群经验丰富的音乐制作人和专业音乐家组成的团队,提供高质量的采样和采样包,这些采样包适用于创作最流行的音乐类型。他们的声音被世界各地许多知名的 DJ、音乐制作人和公司所使用。
Loopmasters 是一家备受推崇的“采样精品店”。这家总部位于英国布莱顿的厂牌,十多年来一直致力于提供高品质的音频库。多年来,其内容不断丰富和演变,拥有数百种授权免费的采样包,激发了从业余爱好者到资深艺术家的创作灵感。
