发布时间:08-25
编辑:音频应用
通过真实世界设备演绎最新几款紧凑型调音台与混音器
许多更为紧凑的调音台/混音器都配备了足以应对大型演出的丰富功能,以及满足中型演出需求的输入接口数量。这些设备通常继承了大型机种的大部分特色功能,只是推子数量有所精简;或者它们可能是完全不同的调音台系列,提供精简化的功能组合。
即便功能有所精简,这些设备仍具备强大性能,其处理能力远超我们过去模拟设备机架的总和。许多型号还通过推子分层设计和添加舞台 I/O 扩展单元来提升通道容量。部分设备甚至支持级联功能,可灵活扩展系统能力或组合成更大规模的调音台系统。
许多这类小型调音台在路由配置上也毫不吝啬,多数型号都配备了相当数量的混音总线和矩阵输出。即便是最迷你的机型,也能为每个通道提供多重效果器及压缩门限等处理功能。若您对内置效果处理不满意,多款机型还支持加载插件 - 这些插件既能精准模拟现代或经典外置设备的工作特性,也可用于打造全新音效创意。
集如此众多功能于一身,紧凑型调音台大受欢迎也就不足为奇了。欢迎通过本期《真实世界设备》专题,一览各类紧凑型调音台的精彩表现。
升级版产品清单
Allen & Heath Avantis Solo
allen-heath.com
浓缩尺寸,不减性能。基于 Allen & Heath 96 kHz XCVI FPGA 引擎打造的 Avantis Solo,将荣获 TEC 大奖的技术浓缩至 64 通道/42 可配置总线调音台中,配备全高清触摸屏、采用 Continuity UI 的灵活工作流、丰富 I/O 选项及全金属坚固机身。
Avantis dPack 无需占用效果器插槽、无需外接第三方设备、规避延迟与相位一致性问题,即可实现内置 dLive 处理功能。Continuity UI 界面让工程师能直观查看并即时操控关键参数,实现物理控件与显示屏的无缝联动。推子触控即时高亮活动通道,提供直观视觉反馈。
借鉴最新一代超级摩托车的管状外骨骼设计,这些流线型曲线采用全金属材质 - 既极致坚固又轻盈便携。
技术聚焦: 除了深度模拟外,Avantis dPack 还搭载了 Dyn8 处理器,提供四段动态均衡与四段多频段压缩功能。这款便捷工具能为混音添加"声音粘合剂",支持在输入通道和混音通道上插入 16 个 Dyn8 引擎。
亮点功能:Avantis 的 SLink 接口可连接 Allen & Heath 全系列音频扩展硬件(包括带采样率转换功能的 AB/AR 48kHz 舞台箱),实现极致灵活性。搭配 Dante 扩展卡(如 DT168 和 DT164-W 专用扩展器)还能获得更多网络化系统选项。
关键规格
推子:12个电动推子,6层控制
混音输入:88 路(64 路加 12 路立体声效果返回),支持全 96 kHz 处理
辅助/编组:42路混音输出,支持全处理
矩阵:用户可配置的42路总线架构
效果器:12 路立体声(dPack 选件可增加 DEEP/动态处理)
DCA:16 路
主输出:LR 立体声、LR 立体声+单声道求和、LR 立体声+M 单声道、LCR 三声道
应用程序:支持 macOS/PC 的 Avantis Director 调音台软件;iOS 版 Avantis MixPad;iOS 版 Avantis OneMix;支持 macOS/PC/iOS/Android 的自定义控制应用
其他特性:两个 128×128 96kHz 扩展插槽,64 通道自动话筒混音(AMM)功能,可选配侧装 iPad 支架
屏幕:配备一块15.6英寸全高清电容式触控屏,支持手势控制
本地输入/输出:6 个 XLR 输入接口,6 个 XLR 输出接口,1 组立体声 AES 输入,1 组立体声 AES 输出
物理尺寸:24.7 x 21.5 x 10.6 英寸;重量 38.6 磅
标准清单
Waves eMotion LV1 Classic 经典版
waves.com
推子:16+1个推子
输入通道:64个单声道/立体声输入通道
混音:44个单声道/立体声总线,包含24个辅助总线、8个编组总线、8个矩阵总线、3个主总线和1个监听总线
效果器:内置 16 个处理器;集成 SoundGrid 服务器用于混音引擎和插件处理;可扩展 160 多种插件
应用程序:MixTwin 可通过 iPad 远程控制调音台及插件设置;MyFOH 允许在场地任何位置通过 iPad 独立控制调音台电平、声像和发送;MyMon 让表演者能移动控制自己的监听混音
其他功能:支持通过 USB 本地录制 16 轨/通过远程电脑录制 128 轨
屏幕:21.5英寸多点触控屏
本地输入/输出:16 个 Waves Signature 话放(带麦克风/线路输入),12 个线路输出,2 个 AES3 输出,AES3 SRC 输入
机身尺寸:22.1 x 22 x 15.8 英寸;重量 38 磅
Solid State Logic L100 Plus
solidstatelogic.com
推子数量:12+2
混音输入通道:96路混音路径(输入或输出)
辅助/编组通道:96路路径(输入或输出)
矩阵:4 x 32 输入/12 输出
效果器:24
DCA:12 (VCA)
主输出:单声道、立体声、LCR、4.0、5.1
应用:适用于 iOS 或安卓的 TaCo 应用
屏幕:17英寸多点触控屏
本地 I/O 接口:12 个麦克风/线路输入,12 个 XLR 输出,2 个对讲通道,3.5 毫米输入接口,2 个耳机输出接口,4 个 AES/EBU 输入输出接口,4 个 MADI 端口(同轴/光纤),1 个 MADI 效果环路,Dante 网络音频接口
舞台接口箱:SB8.8、SBi16、SB 32.24 型号
另有:远程 Tile 12 推子扩展模块,支持外部监听编组输出
扩展插槽:2个
物理尺寸:宽27.2英寸(高度、深度未提供),重115磅
其他型号:L200 Plus、L350 Plus、L450、L550 Plus、L650
Lawo mc² 36(48 推子版本)
lawo.com
推子数量:48
混音输入:最高160路
辅助/编组:96/96路
矩阵/效果器:无
DCA:128 个
主输出:支持多种环绕声格式
应用程序:适用于 Mac 和 PC 的 mxGUI
屏幕:2块21.5英寸触摸屏
本地输入/输出:32 个 XLR 麦克风/线路输入接口,32 个 XLR 线路输出接口,8 个 AES 输入/输出接口
舞台接口箱:A__stage64 音频转 IP 舞台接口箱,Power Core Gateway 模块化 IP 音频输入/输出节点,3 个附加节点
其他特性:3 个 RAVENNA/AES67 音频 IP 传输端口;支持 Waves SoundGrid 集成
物理尺寸:15 x 52.9 x 32.3 英寸(高 x 宽 x 深),重量 123.3 磅
其他型号:16推子和32推子版本
DiGiCo Quantum225 Pulse
digico.biz
推子数量:25个
混音输入:96通道
辅助/编组:48路辅助/子编组总线,带完整处理功能
矩阵:12 x 12
效果器:12个
主输出:LR/LCR 主总线
屏幕:17 英寸 LCD 触摸屏
本地输入/输出:8 个 XLR 麦克风/线路输入接口,8 个 XLR 线路输出接口,2 个 AES/EBU 输入输出接口(均为 4 通道),4 个 48kHz 采样率的 MADI BNC 接口(其中 2 个支持 96kHz)
舞台接口箱:DQ-Rack、MQ-Rack、D-Rack、D2-Rack、SD-Rack
其他特性:36 个可插入式 Mustard 处理条,6 个内置 Spice Rack 插槽,48 个 Nodal 处理实例
扩展插槽:2 个 DMI 插槽(支持 Dante、KLANG、AMM、ME 等协议)
物理尺寸:17.2 x 44.2 x 31.5 英寸(高 x 宽 x 深),重量 94.8 磅
其他型号:Quantum338 Pulse 和 Quantum338T Pulse
TASCAM Sonicview 24XP 与 16XP
tascam.com
推子数量:24个
混音输入:44路
DCA 编组/矩阵:22 个可灵活配置的输出总线,每条均可设置为子编组、辅助或矩阵
内置效果器:4种
显示屏:3块7英寸触控面板
本地输入/输出:24 个带 XLR 麦克风/线路输入的通道,以及 8 个同时配备 XLR 麦克风输入和 TRS 线路输入的通道
舞台接口箱:SB-16D 16 进/16 出 Dante 数字音频网络接口箱
此外:集成 IF-MTR32 多轨录音卡
扩展插槽:2个
物理尺寸:9 x 27.2 x 21.8 英寸(高 x 宽 x 深),重 39.7 磅
Peavey Commercial Audio Aureus
peaveycommercialaudio.com
推子:9个100毫米电动推子
混音输入通道:28路
辅助/编组:8路辅助,8路总线/编组
效果器:2个引擎提供23种效果
DCA 编组:4 组
主输出:左右声道
应用程序:可通过内置 WiFi 由任何 HTML5 兼容浏览器进行远程控制
屏幕:10英寸多点触控屏
本地输入/输出:16 个 XLR-1/4 混合接口;蓝牙、USB A/B 型输入接口;10 个 XLR 输出、2 个 RCA 输出和 6 个数字输出接口
物理尺寸:6.5×15×19.5英寸(高×宽×深),重16磅
Avid VENUE | S6L-16C
avid.com
推子:16个通道推子,外加主控模块中的2个可分配推子
混音输入:最多192路
辅助/编组:最多96路
矩阵:最大 24 x 24
效果器:400个插件插槽
DCA:48 个
主输出:LCR
应用:VENUE | 舞台监听混音应用,VENUE | 功能垫应用
屏幕:需用户自备外接触摸屏
本地 I/O 与舞台接口箱:1 个 XLR 麦克风/线路输入和 2 个 XLR 输出;Stage 48、32 和 16 舞台接口箱,另有 Local 16 舞台接口箱
其他型号:VENUE | S6L-48D、S6L-32D、S6L-24D、S6L-24C
DiGiCo S31
digico.biz
推子:31个
混音输入:48个灵活通道(立体声或单声道)
辅助/编组:16个灵活辅助或子编组
矩阵:10进8出
效果器:8个
主输出:左右声道
屏幕:3块多点触控屏
本地输入/输出:24 个 XLR 输入接口,12 个 XLR 输出接口,AES 数字音频输入/输出
舞台接口箱:D-Rack、D2-Rack、SD-Rack 型号
此外:4 个可分配的 DiGiTuBe;集成 USB2 音频输入/输出接口,支持多达 48 通道的录制与回放;可选配 Waves 集成功能
扩展插槽:2 个 DMI(支持 Dante、MicPre、AMM、ME 等模块)
物理尺寸:11.6×40.3×23.1英寸(约29.5×102.4×58.7厘米),重量55.1磅(约25公斤)
其他型号:S21
雅马哈 DM7 系列
雅马哈美国官网
推子数量:28个(12+12+4)
混音输入:120路单声道输入
DCA 编组:24 个(支持输出 DCA)
矩阵:12路(支持输入至矩阵)
效果器:搭载多款插件的 FX 机架
屏幕:2块12.1英寸和1块7英寸(均为多点触控屏)
本地 I/O 接口:32 路模拟输入/16 路模拟输出,2 路 AES/EBU 输入与输出(均支持 4 通道),144 进/144 出 Dante 接口,2 个 USB 设备接口,1 个 USB 主机接口,5 进/5 出 GPI 接口
舞台接口箱:Rio3224-D2
附加配置:配备 64 个 DSP 资源的顶级机架,可安装众多插件;所有 DM7 用户还将获赠 VST 机架元素套装及 Steinberg 公司的 Nuendo Live 数字音频工作站软件
扩展插槽:1 个(PY 插槽)
物理尺寸:12.8×31.3×22.2英寸(高×宽×深),重量51.8磅
其他型号:DM7 Compact、DM7 Control 扩展器
增强版清单
艾伦&赫斯 dLive CTi1500
allen-heath.com
dLive 是艾伦&赫斯的旗舰混音系统。其强大性能源自 XCVI 核心处理器,由艾伦&赫斯研发团队采用新一代 FPGA 技术打造,配备 36 个并行虚拟处理核心,可支持 96kHz 采样率下 160×64 通道的音频处理。从超轻量级机架式 CTi1500 到最大型的 S7000,所有 dLive 控制台均与 dLive C 系列和 S 系列混音机箱完全兼容。
七款控制台与七款 MixRack 机架系统,支持 Dante、MADI 和 Waves 等主流音频网络协议,即插即用的 ME 个人监听混音器,一系列紧凑型 TCP/IP 网络遥控器,I/O 扩展单元,iPad 与 Android 应用,以及 Mac/PC 在线离线编辑软件——这些创新共同重塑了可扩展多功能音频混音系统的终极形态。
技术聚焦: 所有 dLive 系统均采用 XCVI FPGA 核心,每采样可计算超过 10,000 个交叉点,FPGA 路由器支持 3,000×3,000 音频路径。XCVI(每秒 250 亿次运算)使 dLive 能提供 128 个处理输入和 16 个立体声效果返回,可配置的 64 路总线架构,可变比特深度实现卓越精度与噪声表现等特性。
亮点说明:CTi1500 在设计上全面贯彻减重理念,同时确保巡演级结构完整性和一流用户体验。采用钛合金侧板、新型合金金属件及受"superleggera"启发的机箱设计,整机重量仅 25.4 磅(含航空箱不足磅)。
主要规格
推子:12个推子,6层(共72个推子条)
混音输入:160 路(128 路单声道+16 路立体声效果返回),支持全 96kHz 处理
辅助/编组:64路混音输出,带完整处理功能
矩阵:用户可配置的64路总线架构
效果器:16组立体声
DCA:24 组
主输出:LR、LCR、LR+Msum、LR+M 及 5.1 主输出模式
应用:适用于 macOS 和 PC 的 dLive Director;iOS 版 dLive MixPad;iOS 版 dLive OneMix;支持 macOS/PC/iOS/Android 的自定义控制
屏幕:12英寸电容式触控屏,支持手势控制
本地输入/输出:(控制台)6 个 XLR 麦克风/线路输入接口,6 个 XLR 线路输出接口,立体声 AES 输入和立体声 AES 输出,2 轨 USB 接口
物理尺寸:25.4×17.4×13.3英寸(长宽高),重量25.4磅
标准清单
QSC TouchMix-30 Pro
qsc.com
推子:采用带虚拟推子的触摸屏,1个控制旋钮
混音输入:32路
辅助/编组:14个单声道可配对为7个立体声
效果器:6个
DCA:8 个
主输出:左右声道
应用程序:支持 iOS 和安卓的 TouchMix-30
屏幕:10英寸多点触控屏
本地 I/O 接口:24 个 XLR 麦克风/线路输入,2 个 XLR 主输出,14 个 XLR 辅助输出,2 个 XLR 监听输出
XLR 输出接口:6 个 TRS 立体声输入,2 个 TRS 立体声输出
物理尺寸:7.5×16.9×18.1英寸(高×宽×深),重量17.5磅
其他型号:TouchMix-8、TouchMix
Midas M32R
midasconsoles.com
推子数量:25
混音输入通道:40
辅助/编组通道:16
效果器:8个
DCA 编组:8 个
主输出:左中右
控制应用:M32-Mix IOS
屏幕:7英寸
本地输入/输出:32 个 XLR 输入,16 个 XLR 输出,AES/EBU 输出,AES 50 接口,UltraNet 输入/输出,12 个 TRS 输入/输出,RCA 输入/输出
舞台接口箱:DL16,DL32
其他功能:32×32 USB 输入/输出,500 个内置演出自动化预设场景
扩展插槽:1个
物理尺寸:10.1 x 25.1 x 24.1 英寸(高 x 宽 x 深),55 磅
PreSonus StudioLive 第三代 32SC
presonus.com
推子数量:17
混音输入通道:40
总线数量:26
效果器数量:4
DCA:24 组
主输出:左右声道
应用:适用于 Mac、Windows 和 iPad 的 UC Surface 控制界面
屏幕:7英寸
本地输入/输出:8 个 XLR 输入接口,8 个 XLR/TRS 复合输入接口,4 个 TRS 输入接口,RCA 输入/输出接口,6 个 XLR 输出接口和 4 个 TRS(灵活配置)输出接口,2 个 XLR 主输出接口,2 个 TRS 输出接口
其他特性:支持 128 路(64 进 64 出)USB 录音通道和 AVB 网络音频输入/输出
物理尺寸:6.5×17.6×23英寸(高×宽×深),重量23磅
其他型号:StudioLive 32S、32SX 和 64S
Soundcraft Vi1000
soundcraft.com
推子数量:20
混音输入通道:96
辅助/编组通道:24路单声道/立体声
矩阵:16路单声道/立体声
效果器数量:4
DCA:16 组
主输出:左中右
应用程序:VISI IOS
屏幕:Vistonics II 界面
本地输入/输出:16 个 XLR 接口,2 对 AES/EBU 接口,2 个 Dante 接口
舞台接口箱:Mini 型、Compact 型、VI 系列
扩展插槽:2个
此外:自动话筒混音;FaderGlow 发光推杆;可作为大型调音台的远程控制单元
尺寸:高 13.8 x 宽 31.6 x 深 33.2 英寸(约 35 x 80.3 x 84.3 厘米),重量 55 磅(约 25 公斤)
其他型号:VI1000、VI2000、VI3000、VI5000、VI7000
雅马哈 TF5
雅马哈美国官网
推子数量:33个
混音输入:48个输入通道
辅助/编组:20个
效果器:8个
DCA 编组:8 个
矩阵:4个
主输出:左/右
应用程序:Mac 和 PC 版 TF Editor,iPad 版 TF StageMix,IOS 版 TF MonitorMix 屏幕:彩色多点触控
本地输入/输出:32 个 XLR 麦克风/线路输入,2 个模拟 RCA 立体声线路输入,16 个 XLR 输出
舞台接口箱:TIO 1608-D
此外:通过 USB 2.0 支持 34 进 34 出数字录音/回放通道 + 通过 USB 存储设备支持 2 进 2 出;快速专业预设功能
扩展插槽:1个
物理尺寸:8.9 x 34.1 x 23.6 英寸(约 22.6 x 86.6 x 59.9 厘米),重量 44.1 磅(约 20 公斤)
其他型号:TF-Rack、TF1、TF3
Behringer X32 COMPACT
behringer.com
推子数量:17个
混音输入通道:40
辅助/编组通道:16
矩阵通道:6个
效果器:虚拟效果器机架
DCA 编组:8 个
主输出:左中右
应用程序:PC 或 Mac 版 X32 Edit、iPad 版 X32 Mix、iPhone 和 Android 版 X32 Q 个人监听混音
屏幕:7 英寸彩色 TFT
本地输入/输出:16 个 XLR 输入接口、8 个 XLR 输出接口、6 个线路输入/输出接口、AES 输出
舞台接口箱:S16、S32、SD16 及 SD8 型号
其他特性:支持 P-16 个人监听系统连接;32 进 32 出 USB 接口;数字音频工作站远程控制功能
扩展插槽:1 个(预装 X-USB 卡),可选配 USB/火线、MADI、Dante 及 ADAT 扩展卡
机身尺寸:高8.5英寸×宽20英寸×深24.6英寸(21.6厘米×50.8厘米×62.5厘米),重量34磅(15.4公斤)
其他型号:X32、X32 Producer、X32 Rack
